  • Skötsel »
  • Ämne: Lufta frambromsen
Författare Ämne: Lufta frambromsen  (läst 8930 gånger)
Utloggad asker
  • Konstruktör :)
  • Antal inlägg: 336
asker
Lufta frambromsen
« skrivet: 8 oktober 2006 kl. 19:22:29 »
Har nu hållet på nästan hela dagen och tesat de flesta metoder att lufta min frambroms. Anledninge att det behövs är att jag har byggt om bromssystemet så bromsarna tar som dom ska, dvs fotbromsen tar bak och handbromsen tar på framhjulen.
Bakbromsen fick jag till på 10sekunder. Men frambromsen har jag hållet på med hela dagen och är fortfarande där jag började. Får så den tar precis när hantaget är i styret men med mycket dålig bromsverkan.
Har snart testat allt känns det som, någon som har något supertips på hur man luftar en broms?
Hoppas att jag inte ska behöva belasta psykvården...
Bilder ->asker.pixbox.se
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
Lufta frambromsen
« Svar #1 skrivet: 8 oktober 2006 kl. 19:37:24 »
hmm.. bästa sättet enligt mig är att ha en slang på luftnippeln, en backventil på andra änden av slangen som bara släpper ut vätska men i in. (typ backventil till spolarvätskeslangar) sen har du en slang från backventilen till en flaska fyld med bromsvätska..  Sen e de bara o lossa på nippeln o bromsa några ggr o fylla på samtidigt i bromsvätskebehållaren på fyrhjulingen. sen drar du bara åt nippeln
fungerar utmärkt.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
Lufta frambromsen
« Svar #2 skrivet: 8 oktober 2006 kl. 20:12:08 »
ska även tillägas att behållaren får inte bli tom på vätksa så du inte får luft in den vägen igen
Har du skaffat ett nytt bromshandtag till fram bromsarna, eller använder du den befintliga ?
(va köpte du det ifrån isåfall, för jag ska göra samma procedur)
lycka till
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad asker
  • Konstruktör :)
  • Antal inlägg: 336
asker
Lufta frambromsen
« Svar #3 skrivet: 8 oktober 2006 kl. 20:28:16 »
Snart ger jag fan upp börjar bli så less på broms#¤##".
Har provat att trycka vätskan bakvägen. Pumpa men hantaget och ut vid oken med slang med backventil.
Till och med byggt en vakum grej till kompressorn som man kan suga genom hela systemet. Hjälper fasiken inte.
Vad kan det kosta att få det fyllt och luftat av någon bil eller mc firma??
Lufta frambromsen
« Svar #4 skrivet: 8 oktober 2006 kl. 20:36:14 »
Du kan ju kolla så det inte finns någon "böj" på någon slang som går uppåt. För ibland kan det vara ett h..vete att få bort luft från sådana ställen.
kan du trycksätta bromsvätskebehållaren? Isåfall kan du kolla så att inte finns något litet läckage där den kan suga in lite luft, gör den det kan man få stå och lufta till guds förbannelse och ändå inte få det att bli bra.
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
Lufta frambromsen
« Svar #5 skrivet: 8 oktober 2006 kl. 21:08:50 »
Släng ner det i en låda och skicka till mig med buss om du är less...
-Fixar det....
 :wink:
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Utloggad Raecer
Raecer
Lufta frambromsen
« Svar #6 skrivet: 8 oktober 2006 kl. 21:11:16 »
Har du bromsvätskebehållaren vid bromshandtaget? prova isåfall att lossa hela handtaget samt behållaren och binda fast den så den är den högsta punkten i hela systemet. låt stå över natten då kan luftfickor "krypa" upp till behållaren..
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Borggren
  • Antal inlägg: 263
Borggren
samma
« Svar #7 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 10:03:00 »
har haft samma problem men snackade med lite folk och fick fram en "enkel" lösning,
Ta lös hela systemet med bromsok och handtag, dvs komplett system, låt det hänga med handtaget högst upp, och låt oken hänga nedåt
Ha inte locket på till behållaren, utan låt den vara av, pumpa på handtaget, och knacka lite på slangarna o oken, luft bubblor kan fastan i oken, och slangarna...
Jag höll på e 2 dagar innan jga gjorde så här,,,,och då funkade det direkt
ST med KTM 612cc och 450cc motor....
Söker extra KTM 450 motor....
fd.Yamaha 450, Supermoto utrustad
Utloggad asker
  • Konstruktör :)
  • Antal inlägg: 336
asker
Re: samma
« Svar #8 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 13:25:46 »
Citat från: "Borggren"
Jag får nog testa detta ikväll...
Utloggad Raecer
Raecer
Lufta frambromsen
« Svar #9 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 20:24:32 »
De va de jag menade :D
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad asker
  • Konstruktör :)
  • Antal inlägg: 336
asker
Lufta frambromsen
« Svar #10 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 22:15:07 »
Nu ger jag fan upp!! Skriver in mig på psyket imorgon och väntar på bättre tider...  :wink:
Vad kan det kosta att få det fixat hos någon mek/verkstad?
Har ju förlorat massa dyrbar tid på dessa bromsar nu, som jag kunnat gjort något vettigt på projektet istället..
Utloggad zacka
zacka
Lufta frambromsen
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2006 kl. 19:47:06 »
fick ordning på frambromsarna ? hur ?
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
  • Skötsel »
992 gäster, 0 användare (0 dolda)
