  • Ämne: Fatbar styre
Författare Ämne: Fatbar styre  (läst 2724 gånger)
Utloggad Dinlirolle
  • Antal inlägg: 60
  • Fyrhjuling är så jävla kul å köra!
Dinlirolle
Fatbar styre
« skrivet: 9 januari 2014 kl. 23:51:52 »
Tjena. Tänkte slänga på fatbar styre på min dinli 06:a. Men vad ska d vara för tjocklek på styre å samt vad ska man ha för styrhöjare.
Tacksam för hjälp samt nån bra länk.
Dinli 450 Dmx 06:a
SV: Fatbar styre
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2014 kl. 16:41:24 »
Vanliga styren håller 22 mm medan fatbar är 28, som sedan smalnar av till 22 där handtagen monteras.
Det är ju liksom det som är fatbar så vilka övriga diametrar du hittat vet jag inte.
Dessa är gjorda grövre för att man skall få samma hållbarhet som andra, samtidigt som man kan slippa fågelpinne.
Skall du ha riktigt starka och bra styren så kolla Renthal, och skall du ha riktigt billiga så kolla Biltema. Prisskillnaden är markant.
...och sen finns det ett brett spann däremellan.
Den sistnämnd brukar kunna funka ypperligt för quad, särskilt om du inte åker bana.
Gällande styrhöjare så finns det massor.
De billigaste och enklaste finns på Biltema, men köper du fatbar så skall de alltså passa för det.
Sen har du riktigt fina och justerbara hos tex Rox.
Googla!
...och sen finns det diverse modeller med dämpning mm (finns även styren med dämpning, vanligt vid maskin med stånka).
Utbudet är minst sagt brett!
Och på tal om brett, man måste inte använda den bredden på styret de säljs i, man kan ju kapa om man vill få ihop armarna lite.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: Fatbar styre
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2014 kl. 00:19:10 »
När jag bytte så blev det Biltemas grejer
Styret kostar bara hälften just nu på rea 149:-
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Tillbehor/Styre-och-handtag/Styre-aluminium-286-82263/
Sen köpte jag deras höga adapter från 22 -> 28 mm men den har utgått numera. Bara den låga kvar.
Blev i vilket fall som helat väldigt bra.
Dinli har en styrpigg som passar mot ett hål i styret på vänster reglaget som du får fila bort när du byter till annat. Iaf var det så på min hoj.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Dinlirolle
  • Antal inlägg: 60
Dinlirolle
SV: Fatbar styre
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2014 kl. 02:13:25 »
Tack så mkt för hjälpen  :headbang:
Dinli 450 Dmx 06:a
2481 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3330. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
