  • Terränghjulingar »
  • Ämne: Svagt lyse
Författare Ämne: Svagt lyse  (läst 4460 gånger)
Utloggad stubben
  • Antal inlägg: 4
stubben
Svagt lyse
« skrivet: 2 januari 2014 kl. 07:41:42 »
Har en AC 550 -12. När man kör så varierar strålkastarnas styrka. De kan lysa som vanligt och sedan är det som om spänningen plötsligt faller och lyset blir svagt, och sen efter nån minut börjar det lysa som vanligt igen. Så håller det på även om man kör med jämn gas på jämnt underlag. Nån som varit med om något liknande, eller ska det vara så?
SV: Svagt lyse
« Svar #1 skrivet: 2 januari 2014 kl. 07:50:34 »
Svajar båda?
Har du provat byta lampa bara?
Utloggad stubben
  • Antal inlägg: 4
stubben
SV: Svagt lyse
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2014 kl. 11:04:00 »
Det är alla lampor som lyser svagare ena stunden och starkare nästa stund.
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
SV: Svagt lyse
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2014 kl. 11:17:49 »
Kolla så inga kablar "glappar" samt mät gärna på kablarna till batteriet och läs av spänningen på tomgång om det går, gasa gärna lite då och då och varva lite upp och ner i försök att se om samma fenomen uppstår.
Gör det de och volten sviktar enligt mätare så är det troligt att det är något lurt med din generator.
Ut o mät! :)
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad jockejoakim
  • https://www.facebook.com/JoakimBergquistPhotography
  • Antal inlägg: 48
  • Total likes: 7
  • Ska du ut och åka så hänger jag med! Norra Skåne,
jockejoakim
SV: Svagt lyse
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2014 kl. 11:47:04 »
Låter som att det kan vara kylfläkten som startar, men bara en idé :)
/Jocke
2016 Yamaha Grizzly 700 SE EPS
Black Wolf Kombivagn
2006 Linhai 300 2x4 Classic
2013 - Terralander X8
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
SV: Svagt lyse
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2014 kl. 12:13:09 »
Citat från: jockejoakim skrivet 11 januari 2014 kl. 11:47:04
Jo men så borde lyset bara svikta lite precis i start ögonblicket för att sen bli normalt.
Men klart, är batteriet dåligt också så den inte orkar kompensera för det så kan det bli så också.
Utloggad Christian B
  • Antal inlägg: 180
  • Ingen kommer ihåg en fegis
Christian B
SV: Svagt lyse
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2014 kl. 09:19:27 »
Dåligt laddrelä?
Outlander 800 -06
Utloggad stubben
  • Antal inlägg: 4
stubben
SV: Svagt lyse
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2014 kl. 19:15:26 »
Laddrelät har jag också funderat på. Men det är väl bara att börja mäta sig fram till vad det kan vara.
  • Ämne: Svagt lyse
2857 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3316. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
