  • Ämne: Bygga garage
Författare Ämne: Bygga garage  (läst 10254 gånger)
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
Bygga garage
« skrivet: 29 december 2013 kl. 09:09:29 »
Tjena
Funderar på att smälla upp ett garage (isolerat med uppvärmning) för att ha någonstans att skruva på hjulingen även vintertid. En första titt på nätet indikerar att marknaden är stor. Är det någon som har ett tips på monteringsfärdigt garage som kan fungera som verkstad och förvaring för en hjuling?
Jonas
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Bygga garage
« Svar #1 skrivet: 29 december 2013 kl. 09:45:56 »
Jo marknaden är stor men räkna på hur stort du behöver kvadrat sen är det betongplatta och skall du då ha uppvärmning så hadee jag satsat på golvvärme, blir ju lite jämnare temperatur och behagligare att ligga på golvet när du mekar. Som garage byggnad hade jag som du skriver satsat på ett modul bygge men det är sällan eller aldrig att det ingår isolering och el det måste du nog installera själv. Kolla med Fritid & hem AB dom hade jag kontakt med när jag var i byggtankar kan bara säga att servicen var helt okej inget att klaga på och vettiga priser på fina garage.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad MetalWolf
  • Antal inlägg: 105
  • Can am 1000 XTP
MetalWolf
SV: Bygga garage
« Svar #2 skrivet: 29 december 2013 kl. 10:15:10 »
http://www.alvsbyhus.se/husprogram/dubbelgarage--f%C3%B6rr%C3%A5d/20/
dom har även lite andra modeller av garage också
Can am 1000 Xtp
R.J.W.C Slip on
28" Gorilla
2" höjning
Utloggad ATVeeler
  • Antal inlägg: 336
  • Total likes: 14
ATVeeler
SV: Bygga garage
« Svar #3 skrivet: 29 december 2013 kl. 11:03:46 »
Man kan ju bygga rätt så enkelt och billigt själv oxo. Om man nu inte har tummen mitt i handen såklart. Här är ett projekt som kanske inspirerar till att bygga. Själv skulle jag nog inte bygga riktigt så "klent" som Dansken här bygger men vintrarna är ju inte de samma där som här, de har ju helt städer byggda av Lego också ;)
http://www.toyotaextreme.dk/projvis.asp?id=25
Linhai 300 Proxax EFI
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
SV: Bygga garage
« Svar #4 skrivet: 30 december 2013 kl. 18:37:33 »
Tack för tipsen. Verkar bli svårt att välja tror jag.
Jonas
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
SV: Bygga garage
« Svar #5 skrivet: 30 december 2013 kl. 18:56:05 »
Här finns en firma till som verkar vettig: http://lovangersbygg.se/
Har inget av deras garage själv, men skulle gärna vilja ha deras lilla maskinhall på 9.6x12m som garage.
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
SV: Bygga garage
« Svar #6 skrivet: 30 december 2013 kl. 19:23:52 »
Håller på precis nu med min gamla vedbod på ca 18kvm. Får int 2 hjulingar och kan utan problem skruva med en. Själva stommen hade jag sen tidigare, utöver det har jag köpt en rulle vindpapp 285kr. 8paket isolering för ca 1000kr. Porten som är 2x2m har jag svetsat på jobbet. Osb skivorna kom jag över gratis. Ca 2- ute idag och inga problem att ha riktigt varmt med en 2kw byggfläkt. Golvet oisolerad än men ska köpa cellplast framöver
* image.jpg (78.5 kB, 1000x750 - visat 319 gånger.)
* image.jpg (88.26 kB, 1000x750 - visat 285 gånger.)
Utloggad eriktheking
  • Antal inlägg: 27
  • polaris
eriktheking
SV: Bygga garage
« Svar #7 skrivet: 1 januari 2014 kl. 11:27:23 »
Hej. Jag jobbar på byggvaruhandel och hjälper dig gärna med offert och mängdning om jag får en ritning.
Polaris Sportsman 800efi H.O
SV: Bygga garage
« Svar #8 skrivet: 2 januari 2014 kl. 15:06:02 »
Satsa på golvvärme, det kommer du aldrig ångra :)
Jag har snålade ur och handlade luft/vattenpump från Jula http://www.jula.se/luft-vattenvarmepump-6-3kw-416107 Nu är den mycket billigare + det följer med tillsatsvärmare.
Den klarar mitt 60kvm garage med "jänke"port och jag kör utan acctank. Pumpen går ju oftare då, men tank skall installeras någon gång ..
Den hade dåliga givare förr, men de lär vara utbytta på nya som säljs.
Jula stod för nya givare samt stod även för byteskostnaden fast garantitiden gått ut. Föredömligt   :)
« Senast ändrad: 2 januari 2014 kl. 15:12:15 av StefanN »
Utloggad TheJo
  • Antal inlägg: 365
  • Total likes: 29
  • Sportgubbe 800
TheJo
SV: Bygga garage
« Svar #9 skrivet: 2 januari 2014 kl. 16:47:27 »
På Maskinisten-forumet så finns det många olika garage/maskinhallsbyggen i varierande pris och storlek.
Kika där om du vill få lite inspiration.  ()p
Citat från: twostroker skrivet 30 december 2013 kl. 18:56:05
Riktigt fina maskinhallar  ()p
Där har man varit in och kollat många ggr.
En maskinhall/garage är det första som kommer byggas när man får ta över gården  :djump:
Utloggad Christian B
  • Antal inlägg: 180
  • Ingen kommer ihåg en fegis
Christian B
SV: Bygga garage
« Svar #10 skrivet: 2 januari 2014 kl. 23:35:08 »
Enlig vissa husleverantörer även min snickare så menar han på att det blir billigare att bygga i lösvirke...
Outlander 800 -06
Cummins
Cummins
SV: Bygga garage
« Svar #11 skrivet: 3 januari 2014 kl. 01:46:49 »
Det går att bygga billigare om man går efter snålhet, men som sagt du får ju vad du betalar för.
För vad har du för garanti på att skiten inte blåser ner som ett korthus inför nästa hårda blåst.
Jag hade aldrig parkerat i ett snålbyggt garage med mina dyra fordon, med garanti på att det håller nog för snön i år, men nästa år då.
Dom som säljer byggsatser är ju testade och godkända och ska klara mycket olika tester innan dom ens får säljas.
Ska man bygga nått så bygg ett vedskjul eller liknande för skulle det gå åt skogen så kan man ju elda upp resterna ändå.
För lite till sanningen att en snickare vill bygga i löst virke är ju att han får mer jobb, tar längre tid än modul att montera. Mera lön åt gubben, om man inte har jättegott om meningslös fritid själv.
Här jag bor så tar snickaren lite olika betalt beroende på noggrannhet , 100 kr tim passform sisådär.   200 kr tim duger åt svensson.   250 kr tim är proffskvalitet.
4673 gäster, 0 användare (0 dolda)
