  • Ämne: servo.
Författare Ämne: servo.  (läst 5573 gånger)
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
servo.
« skrivet: 26 december 2013 kl. 13:45:32 »
Undrar om det är någon som monterat gooffroads servo på en kq 750? Har funderingar på att köpa och enligt Patrik så ska dom funka bra. Servon tar 220 watt någon som vet hur mycket generatorn ger?
Mvh : Andreas.
Suzuki Kingquad 750 -14
Zilla 28" på Moose fälgar.
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Logic hand och tumvärmare.
breddad 3" fram och bak.
Biltemas stora box.
Iron baltic 150cm plog.
Sumo tiger 110cc (grabbens).
Loncin 50cc (flickans)
Cf moto Terralander 800 -12 (såld)
Cf moto x7 -10 (såld)
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
SV: servo.
« Svar #1 skrivet: 27 december 2013 kl. 01:14:18 »
Tungstyrt  :lol:
Utloggad Putter
  • Antal inlägg: 16
Putter
SV: servo.
« Svar #2 skrivet: 27 december 2013 kl. 09:02:41 »
Det funkar säkert bra den drar ju inte 220w hela tiden utan bara när du tar i och svänger. Sen har jag förstått det som att KQ utan servo har en annan styrgeometri än den med servo och kanske blir väldigt nervös med servo. Fast teori och praktik är ju ofta två skillda saker
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: servo.
« Svar #3 skrivet: 27 december 2013 kl. 11:31:01 »
Citat från: Putter skrivet 27 december 2013 kl. 09:02:41
Man behöver bara nudda styret så drar servot full effekt ca 20A.
Kompisen köpte en bland dom första kingquad som kom med servo och hade problem med att servot slutade fungera efter ett tags körning för den laddade för dåligt.
Verkstan löste problemet ihop med importören det visade sig att suzukin hade för klena kablar till laddning mm.
Jag var med när dom mätte laddning och hur mycket servot drog och den drog ca 20A bara man nuddade styret.
Så länge man inte bygger om laddningen så tror inte jag att det funkar så bra med servo på hjulingar som inte har det orginal för att dom laddar så dåligt.
Kollar man på en BruteForce utan servo så klarar den 3st extraljus på 55W men inte 4st på 55W då blir man strömlös efter ett tag.
Så strax under 200W är max på en Kawa vad man kan koppla in.
Borde vara nått liknande på andra maskiner.
Det går att bygga om laddningen på dom för ca 1000-2000:- så den laddar mer och då blir det inga problem med att montera servo mm.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Putter
  • Antal inlägg: 16
Putter
SV: servo.
« Svar #4 skrivet: 27 december 2013 kl. 16:26:45 »
Ja just det stämmer att KQ hade ett laddproblem, jag trodde att det bara var vissa maskiner men är det på alla maskiner ua servo så funkar det nog inge vidare att lasta 200w till en servo
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
SV: servo.
« Svar #5 skrivet: 28 december 2013 kl. 16:00:55 »
Hej..
Stämmer nog att man måste göra något åt laddningen, läste att en kq 500 laddar 400w så det gäller nog även 750n.
Sedan står det i bruksanvisningen att man inte ska plugga in saker som drar mer än 120w.
Någon som vet hur man får den att ladda mer?
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Biltemas stora box.
SV: servo.
« Svar #6 skrivet: 29 december 2013 kl. 02:56:13 »
Citat från: lemmy link=topic=50260.msg502535#msg502535 date=
byta generator/stator
Första googleträffen http://www.electrosport.com/atvs/suzuki/lt-a750x-king-quad-750axi-07-09/stator-suzuki-lt-a700750-06-09-high-output.html
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
SV: servo.
« Svar #7 skrivet: 3 januari 2014 kl. 22:13:25 »
Har varit inne och kollat på suzukis reservdelssida och när man kollar på statorer där så är det samma stator på alla 2013 modeller. När man går in på 09orna så hänvisas man till att köpa den nya modellen av stator. Kan det ha varit en 09a som servon krånglade på Lowest? Och kanske  årsmodellerna efter blivit uppgraderade? Har mailat patrik på go offroad och Fordonshandel samt ringt generalagenten men ingen av dom vet..
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Biltemas stora box.
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: servo.
« Svar #8 skrivet: 4 januari 2014 kl. 00:07:45 »
Citat från: lemmy skrivet  3 januari 2014 kl. 22:13:25
Den var nyare kommer fan inte ihåg exakt kan ha varit en -10 eller -11 han köpte en av dom första när servon kom på Kingquaden och dom bytte ut den första Kingquaden på garanti men den andra han fick hade samma fel för dålig laddning.
Den med servo laddar mer men när dom kom så hade den för tunna kablar upp till batteriet och om det kan ha varit relät eller nått liknande dom bytte ut.
Men återförsäljaren ihop med generalagenten för Suzuki löste problemet på hans maskin och Suzuki skulle göra lika på alla maskiner.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
SV: servo.
« Svar #9 skrivet: 4 januari 2014 kl. 09:39:17 »
Vet du vilken återförsäljare det var?
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Biltemas stora box.
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: servo.
« Svar #10 skrivet: 4 januari 2014 kl. 12:36:12 »
Citat från: lemmy skrivet  4 januari 2014 kl. 09:39:17
säters cykel å motor
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
  • Ämne: servo.
2376 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
