  • Ämne: Hisun 400 går bara på tomgång. Hjälp!
Författare Ämne: Hisun 400 går bara på tomgång. Hjälp!  (läst 4662 gånger)
Utloggad Tappebertil
  • Antal inlägg: 5
Tappebertil
« skrivet: 25 december 2013 kl. 17:15:54 »
Har en hisun 400 (supermoto) som hittills gått fint. Det började med att jag körde soppatorsk och märkte att bensinkranen läckte, skruvade bort den och märkte att filtren satt mycket löst i tanken. Satte i hop allt igen (dock inte filtren) och körde hem 300 meter och hemma på gården så la den av. Lyckades få igång den men då går den bara på tomgång och dör direkt vid minsta gaspådrag. Tänkte att d kommit skit från tanken till förgasaren och monterade ner förgasaren i molekyler, blåste rent med högtryck överallt det gick blåsa. Fanns en del sandliknande korn längst ned i förgasaren. Satte ihop den igen, men den går EXAKT likadant som innan nedmonteringen. Dör vid minsta lilla gaspådrag :(. Jag känner att jag snart är på vansinnets kant och blir galen på detta :banghead:. Är beredd att lämna in skiten och pröjsa en förmögenhet till någon som kan detta, men kanske har ni en lösning på detta? :-\ Tacksam för hjälp
Utloggad egal
  • Antal inlägg: 69
egal
SV: Hisun 400 går bara på tomgång. Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 3 januari 2014 kl. 15:43:14 »
Det kan vara nålmunstycket (det som flotören lyfter).
« Svar #2 skrivet: 3 januari 2014 kl. 15:46:48 »
Skulle kunna vara tjuvluft.
Ingen manuell choke som är i fel läge?
Provat utan luftfilter?
  • Antal inlägg: 5
Tappebertil
« Svar #3 skrivet: 6 januari 2014 kl. 13:37:31 »
Tack
Det var choken som kärvade. Bättre nu
« Svar #4 skrivet: 7 januari 2014 kl. 11:34:29 »
Citat från: Tappebertil skrivet  6 januari 2014 kl. 13:37:31
Tack
Skönt med enkla fel :)
Jag skickar en faktura  O0
1566 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 2098. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
