  • Ämne: 4 hjulsdriften går ej in - varför?
Författare Ämne: 4 hjulsdriften går ej in - varför?  (läst 5976 gånger)
Utloggad tac
  • Antal inlägg: 9
tac
« skrivet: 24 december 2013 kl. 13:37:23 »
Har en ATV med elektronisk 4 hjulsdrift. När jag aktiverar det brukar det höras ett "brsss" i några sekunder. Nu hörs det bara ett klick och jag märker att 4 hjulsdriften ej läggs in, även om det står så på displayen.
Någon som vet vad det kan bero på och hur man åtgärdar det i så fall?
Mvh
SV: 4 hjulsdriften går ej in - varför?
« Svar #1 skrivet: 24 december 2013 kl. 14:30:29 »
Motorn för 4x4 har troligen gått sönder.
sitter på framdiffen.
Rätt vanligt fenomen.
« Svar #2 skrivet: 24 december 2013 kl. 14:43:22 »
Vilken maskin handlar det om?
Utloggad tac
  • Antal inlägg: 9
tac
« Svar #3 skrivet: 24 december 2013 kl. 15:14:48 »
Arctic cat 700 xt -13
Har ärvt den och är totalt nollställd vad det gäller ATV. Den funkade innan då jag hörde det surrande ljudet som jag skrev men nu bara det klickar.
« Senast ändrad: 24 december 2013 kl. 15:17:06 av tac »
Utloggad tac
  • Antal inlägg: 9
tac
« Svar #4 skrivet: 24 december 2013 kl. 15:18:33 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 24 december 2013 kl. 14:30:29
Är en 2013 men det kanske inte spelar någon roll. Känns som om det är något som kärvar. Att den försöker "jobba" men klickar bara.
Utloggad tac
  • Antal inlägg: 9
tac
« Svar #5 skrivet: 24 december 2013 kl. 15:26:20 »
En fråga till: handtaget på höger sida på styret trodde jag var broms men verkar inte vara det. Någon ide vad det kan vara? Som sagt helt grön på ATv så ursäkta korkad fråga  :-\
« Svar #6 skrivet: 24 december 2013 kl. 15:30:27 »
Borde ju vara en garantigrej, så ge dig inte på att skruva och förvärra något.
Utloggad tac
  • Antal inlägg: 9
tac
« Svar #7 skrivet: 24 december 2013 kl. 15:44:11 »
Citat från: Pv544 skrivet 24 december 2013 kl. 15:30:27
Har kollat det och ha jag ärvt den utav har inte följt serviceintervallen och därför gäller ej garanti för detta. Tyvärr.
« Svar #8 skrivet: 24 december 2013 kl. 15:49:50 »
Lämna in.
Kanske låter drygt.
Men kan man inte ska man inte.
Det kan bli dyrt att börja pilla om man inte har kunskapen.
Tror även att inte intervall är följd att de kan ge lite goodwill för den är så ny.
Om du inte har nåt att dölja vill säga ;)
Utloggad tac
  • Antal inlägg: 9
tac
« Svar #9 skrivet: 25 december 2013 kl. 00:33:27 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 24 december 2013 kl. 15:49:50
Lämna in.
Kanske låter drygt.
Ok, får kanske göra det men sa just det där till dem mem verkade inte hjälpa.
Lite surt att kasta ut pengar om det kunde tänkas vara något enkelt fel. Lite meck att lasta på kärra och ta sig dit för min del...
« Senast ändrad: 25 december 2013 kl. 00:35:03 av tac »
« Svar #10 skrivet: 25 december 2013 kl. 00:57:53 »
Du kan ju kolla så det inte gått nån säkring, eller att nån kabel inte lossnat där framme vid diffmotorn.
Klicket lär väl komma från reläet som ska styra diffmotorn.
Hur långt har maskinen gått? Någon service gjord?
Utloggad tac
  • Antal inlägg: 9
tac
« Svar #11 skrivet: 25 december 2013 kl. 01:32:37 »
Citat från: Pv544 skrivet 25 december 2013 kl. 00:57:53
Tror inte det gått någon säkring då jag kan höra att det klickar i just diffmotorn ( som det kanske heter). Vet inte hur den ffunkar riktigt, om det är något typ av drev eller pinne som ändrar läge för att få in 4hjuls driften.
Ser även att ljuset på lyktorna blir svagt under den korta stund klicket är ( 1,5 sekunder) precis som att något (diffmotorn?) drar ström.
Ingen service gjord vad jag kan se på pappren jag fick med. Vet inte exakt hur långt men det är inte alls mycket tror jag.
« Senast ändrad: 25 december 2013 kl. 01:42:44 av tac »
982 gäster, 1 användare (0 dolda)
Leif A
