  • Ämne: Knirkar när jag svänger
Författare Ämne: Knirkar när jag svänger  (läst 13762 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« skrivet: 23 december 2013 kl. 22:48:20 »
Var ute nyss å tryckte ut lite plogkanter.
Hör nu att det börjat knirka ganska rejält när jag svänger, låter som att det kommer från styrstången? eller nånstans därifrån.
Vad kan vara fel nudå?
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Knirkar när jag svänger
« Svar #1 skrivet: 23 december 2013 kl. 23:11:17 »
Låter som ett garantiärende! Eller?
Dinli 450!
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #2 skrivet: 23 december 2013 kl. 23:16:39 »
Citat från: toyboy skrivet 23 december 2013 kl. 23:11:17
Ska ta å kolla upp lite mer exakt var ljudet kan komma ifrån i morgon.
« Svar #3 skrivet: 23 december 2013 kl. 23:32:53 »
Det är plast/gummi som glidytor. PÅ STYRSTÅNGEN
Tveksam om det sitter fettnippel, men skruva loss kladda lite smörja och sätt ihop.
Palla lämna in för en så enkel grej.
« Senast ändrad: 24 december 2013 kl. 09:37:00 av Pelle_jkpg »
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #4 skrivet: 24 december 2013 kl. 05:44:17 »
Jag förstår inte vad pelle menar men men.
Knirket när du svänger tolkade jag som att det kom ett ljud när du svänger under körning eller?
Kommer då ljudet från tex yttre drivknuten så är det nog inte bara smörja som hjälper och där skall det inte vara plast heller.
Drivknutar som är kass knäpper smäller knirkar när man svänger och kör. Fast vad vet jag :dntknow:
Dinli 450!
« Svar #5 skrivet: 24 december 2013 kl. 09:25:52 »
NE, du har ju inte haft en can-am.
Så du behöver inte förstå  ()p
« Svar #6 skrivet: 24 december 2013 kl. 09:35:31 »
Stå still, motor avstängd, gunga som tusan när du sitter på maskin och sväng hit och dit se om det uppstår nått knirk.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #7 skrivet: 24 december 2013 kl. 09:42:59 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 24 december 2013 kl. 09:25:52
Är du säker på det pelle ?
Dinli 450!
« Svar #8 skrivet: 24 december 2013 kl. 09:44:55 »
Citat från: toyboy skrivet 24 december 2013 kl. 09:42:59
Nej.
Vilken modell har du haft då?
Men jag håller med dig.
Är mycket bättre att lämna den på verkstad.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #9 skrivet: 24 december 2013 kl. 11:35:58 »
Slutat knirka när jag svänger nu efter att den stått i varmgaraget hela natten.
Men en annan överraskning fick jag när jag hade bort sidopanelen under stänkskärmen fram.
Grenröret hade smält sönder luftburken så det är ett hål på 2x2 cm in till luftburken, dessutom efter filtret  :dntknow:
« Senast ändrad: 24 december 2013 kl. 11:37:40 av Emil^ »
« Svar #10 skrivet: 24 december 2013 kl. 12:25:46 »
Det är mindre bra
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« Svar #11 skrivet: 24 december 2013 kl. 12:49:23 »
Nu tror jag de är dags att Emil söker jobb på nån av BRP:s testanläggningar.
Vilka maskiner dom skulle kunna leverera efter några månader av Emils tester. ()p
Jag vet nog ingen som hittat så många fel på dessa enligt BRP ofelbara maskiner.
Jag kan bara beklaga vilken otur du har med dina Can-am, :banghead: Jag vägrar att tro att allt beror på handhavande fel.
Dom är ju till för att användas.
Can-am outlander 650xt -07
Can-am Outlander 500 -07
Can-am Spyder RT LTD -14
Can-am Spyder Rs-s -10 SÅLD
2361 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3678. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
