  • Ämne: Linhai 400 - Problem med start?!
Författare Ämne: Linhai 400 - Problem med start?!  (läst 6843 gånger)
Utloggad mrfestis
  • Antal inlägg: 21
mrfestis
« skrivet: 22 december 2013 kl. 19:34:01 »
Hej, har problem med att få min maskin att starta... Har originalbatteri + ngt till jag köpte för att testa. Symtonet är att är batteriet fulladdat, direkt från laddaren så tänder den och hoppas oftast igång... kör jag sedan 10-20 minuter så går den inte att starta. Stoppar jag då i ett fulladdat batteri igen så startar den direkt. Det är precis som att CCA (cold crank amp) är för lågt. Dock är ju ett batteri orginalbatteriet som satt i från köp.
Kan jag köra med ett bilbatteri då detta har högre CCA än orginalets?
Jag använder vinschen till plogen så det påverkar ju batteriet också, förutom lysen och display.
Ngt som upplevt ngt liknande och har ngt tips på hur jag ska felsöka vidare?
SV: Linhai 400 - Problem med start?!
« Svar #1 skrivet: 22 december 2013 kl. 19:37:41 »
Har du mätt om den ens laddar något? Mät volten direkt på batteriet när den är igång. Ska väl vara över 13v iaf.
Jag har ett fritidsbatteri seriekopplat på min maskin när jag plogar, annars orkar den inte med om man kör vinschen en del. Dock är mitt batteri rätt dåligt, originalbatteriet från 2006 så det borde väl bytas ut...
Utloggad skogmullen
  • Antal inlägg: 285
  • Total likes: 19
skogmullen
« Svar #2 skrivet: 22 december 2013 kl. 22:16:58 »
håller med PV544  ...kolla batteriet och laddningen
Linhai 260 -12
CF Moto 520- 21
Utloggad mrfestis
  • Antal inlägg: 21
mrfestis
« Svar #3 skrivet: 23 december 2013 kl. 09:38:14 »
Ok, ska kolla det under dagen. Hur seriekopplar ni batteriet? Jag har ett  fulladdat bilbatteri (Optima Yellowtop) och skulle vilja använda detta.
+ till + och minus till minus antar jag. Ska isåfall köpa ngr kabelskor och kablar så jag kan koppla till polerna på bilbatteriet.
Tack!
« Senast ändrad: 23 december 2013 kl. 09:42:06 av mrfestis »
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #4 skrivet: 23 december 2013 kl. 09:46:03 »
Håll isär serie och paralellkoppling bara så det inte blir knasigt  ()p
Dinli 450!
Utloggad mrfestis
  • Antal inlägg: 21
mrfestis
« Svar #5 skrivet: 23 december 2013 kl. 09:55:21 »
Ja, det är väl parallel som gäller... dv s + till + och - till -.
Annars blir det väl 24v antar jag :)
« Svar #6 skrivet: 23 december 2013 kl. 10:01:44 »
Citat från: mrfestis skrivet 23 december 2013 kl. 09:55:21
Jepp.
Och kortslut inte. Det blir ganska varmt ;)
« Svar #7 skrivet: 23 december 2013 kl. 10:24:04 »
Citat från: toyboy skrivet 23 december 2013 kl. 09:46:03
()p ()p ()p ()p ()p ()p ()p ()p ()p ()p ()p
« Svar #8 skrivet: 23 december 2013 kl. 16:38:31 »
Ooops.... Ja serie var det ju inte. Tur ni redde ut det där.
Jag har stora batteriet i packlådan när det behövs, har satt dit en sån där snabbkoppling typ mindre truckvariant.
Och plus på plus och minus till minus....
Utloggad mrfestis
  • Antal inlägg: 21
mrfestis
« Svar #9 skrivet: 28 december 2013 kl. 21:42:00 »
Yes, nu verkar det fungera bättre... tog batteriet ur min Charger 70 med 426 hemi i så kallstarts amp fanns det gått om. Vilken skillnad. Nu startar den på 1 sekund. Varje gång! :D
Laddningen ligger på 14.05v ca på tomgång.
2328 gäster, 0 användare (0 dolda)
