  • Guidetavlan - så gör man! »
  • Ämne: Lampa som lyser med enbart jord?
Författare Ämne: Lampa som lyser med enbart jord?  (läst 9652 gånger)
Utloggad RenKorv
  • Antal inlägg: 252
RenKorv
« skrivet: 17 december 2013 kl. 09:27:13 »
Jag kopplade in ett par 10w led-lampor som backljus på min maskin. Har kopplat bägge lamporna via ett relä där jag byglat mellan batteri och styrström och sen satt en strömbrytare på jorden som jag jordat i chassit. ( http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Strombrytare/Vippstrombrytare-LED-43063/ )
Ibland så lyser led-lampan på strömbrytaren när lamporna är frånslagen, hur går det ihop? Kan jag ha det kopplat som jag gjort, att det är konstant ström på tillslaget och en brytare på jorden?
CFMoto Z-Force 800 -13
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50212.0
SV: Lampa som lyser med enbart jord?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2013 kl. 09:35:21 »
sätt knappen på + istället.
Du kan inte illustrera i en ritning hur du kopplat så är det lite lättare att förstå?
Utloggad RenKorv
  • Antal inlägg: 252
RenKorv
« Svar #2 skrivet: 17 december 2013 kl. 10:30:12 »
Får se om jag lyckats rita så det går att förstå :P
Det är ju strömbrytaren som lyser ibland när jorden är bruten, hur fan kan den lysa som?
Jag vet inte varför jag kopplat som jag gjort men det blev väl enklast för stunden :)
* 2013-12-17 10.28.50.jpg (72.21 kB, 1000x750 - visat 593 gånger.)
« Senast ändrad: 17 december 2013 kl. 10:37:30 av RenKorv »
« Svar #3 skrivet: 17 december 2013 kl. 10:54:11 »
Citat från: RenKorv skrivet 17 december 2013 kl. 10:30:12
Känns som du har ett jordfel, men gör såhär så bör dina problem bli lösta.
* 2013-12-17.JPG (42.83 kB, 700x525 - visat 919 gånger.)
Utloggad RenKorv
  • Antal inlägg: 252
RenKorv
« Svar #4 skrivet: 17 december 2013 kl. 11:19:34 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 17 december 2013 kl. 10:54:11
Ja det verkar ju lurt. Aja, koppla om, koppla rätt..
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #5 skrivet: 17 december 2013 kl. 17:21:12 »
Du har plus och jord på fel stift på strömbrytaren
Jag hade lika fel när jag kopplade in mina knappar.
Jag jävlades med mina brytare som fan och dom lyste när jag jordade dom.
Om man tittar på bilden från biltemalänken så ska man sätta plus på den som sitter högst upp och jord i mitten och förbrukaren längst ner har jag för mej.  OBS inte hundra säker på det men läs noga på strömbrytaren vad det står bredvid stiften
Kollade på din ritning nu och jag undrar varför du har en sån strömbrytare om du bara ska ha den på jorden ?
Med den kopplingen får du den inte å funka som den ska då brytaren kräver ström och jordning för att lysa.
Som den är kopplad nu så jordar den relät och därför lyser knappen
« Senast ändrad: 17 december 2013 kl. 17:33:02 av Lowest »
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad RenKorv
  • Antal inlägg: 252
RenKorv
« Svar #6 skrivet: 17 december 2013 kl. 21:49:43 »
Citat från: Lowest skrivet 17 december 2013 kl. 17:21:12
Jag skulle ha en annan brytare men då den typ var gammal och ful så tog jag den där biltemabrytaren som jag hade liggandes, kablarna var redan framdragna. Sen helt plötsligt när jag var ute och körde så började dioden på strömbrytaren lysa, även fast den var frånslagen och enbart ett av stiften var jordat i chassit. Men nu har jag kopplat om och kopplat rätt, ström in och ut och jordat på led-stiftet så den lyser när jag har backljuset på :)
4997 gäster, 0 användare (0 dolda)
