  • Ämne: vinsch problem
Författare Ämne: vinsch problem  (läst 2367 gånger)
Utloggad kristerl
  • Antal inlägg: 1
kristerl
vinsch problem
« skrivet: 16 december 2013 kl. 23:44:26 »
Har problem med att vinschen bara
går in. Har testat reläet det verkar ok.
Laddade batteriet och då funkade de att köra den utåt, ca 10-12ggr. Sen blev de likadant igen. Lät den stå på tomgång en stund å då funkade de igen, ca 1-2ggr. Är de laddningsproblem eller är batteriet dyngslut?
Utloggad CrozOver
  • Antal inlägg: 1987
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
SV: vinsch problem
« Svar #1 skrivet: 16 december 2013 kl. 23:55:45 »
Citat från: kristerl skrivet 16 december 2013 kl. 23:44:26
Jag har haft samma problem och problemet här var att kontaktorn var trasig
SV: vinsch problem
« Svar #2 skrivet: 17 december 2013 kl. 06:18:57 »
Sök på forumet så ser du att det kan vara dåligt med ström, kolla kablar anslutningar mm.
Jag kan få detta ibland och lägger i neutralen och gasar samtidigt som jag provduttar på knappen, brukar inte ta många sekunder tills den fungerar igen
2218 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2623. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
