  • Ämne: VwSmurfens Dinli 450 -09 (asfaltsjagaren)
Sidor: 1 ... 15 [16] 17 ... 19  Alla   Gå ned
Författare Ämne: VwSmurfens Dinli 450 -09 (asfaltsjagaren)  (läst 51529 gånger)
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
SV: VwSmurfens Dinli 450 -09 (asfaltsjagaren)
« Svar #180 skrivet: 25 april 2014 kl. 02:15:30 »
fläskigt.
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #181 skrivet: 27 april 2014 kl. 20:55:00 »
nu har vi letat fel igen. hjulingen vill inte starta alls nu. finns ingen gnista.
har testat med
ny kabel
min cdi box på polarens
nytt stift.
den gick innan jag drog om tändkabeln innanför kåpan.
men har bytt kabel igen efter det men fortfarande inget liv.
börjar bli less på detta fel.
enda jag känner nu är ny spole. men varför skulle den ge upp och sedan fungera en stund för att sedan ge upp igen?
ja vad vet jag.
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
« Svar #182 skrivet: 27 april 2014 kl. 21:36:21 »
Nu vet jag inte hur motorn känner av ÖD men om cdin inte vet var motorn är så borde det inte bli nån gnista heller
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #183 skrivet: 27 april 2014 kl. 22:02:33 »
men då borde den inte gått alls någon gång. men det är ju det sista jag får byta isåfall. eller sälja den som reservdelar. Hi Hi.
nej nu ska jag inte vara sådan.
har fått hem mina spacerbultar och dom nya däcken.
blev fastrax till den. så ut ska den i sommar.
« Senast ändrad: 27 april 2014 kl. 22:04:43 av VwSmurfen »
« Svar #184 skrivet: 28 april 2014 kl. 10:01:12 »
För att vara så simpla i sin funktion och konstruktion kan tändspolar vara nyckfulla. Vid första misstanke bör den bytas. Om du dessutom bytt allt annat i tändkedjan utom tändplatta (sista steget) är ju tändspolen rätt simpel att byta.
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #185 skrivet: 28 april 2014 kl. 10:49:03 »
Får bli en sådan.
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #186 skrivet: 29 april 2014 kl. 11:22:32 »
ny spole beställd.
Även ny knapp och vajer till backen.
bara hoppas på snabb leverans.
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #187 skrivet: 5 maj 2014 kl. 16:24:55 »
Ny spole monterad. Startade lätt men dog efter en liten stund.
Gnistan borta igen. Efter en stund kom den tillbaka och starta direkt.
Gick en stund sen död igen. Hur är det möjligt?
Nytt batteri.
Ny spole.
Nytt stift.
CDi boxen testad på annan cykel.
Vad kan vara fel.
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #188 skrivet: 5 maj 2014 kl. 18:43:27 »
Du bör nog kolla statorn
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #189 skrivet: 5 maj 2014 kl. 19:23:57 »
förklara lite mer tack för en amatör som mig.
« Svar #190 skrivet: 5 maj 2014 kl. 22:35:48 »
Statorplattan innanför svänghjulet. I svänghjulet sitter magneter. När de rör sig förbi spolarna i statorplattan genereras el. Den går upp till cdi-boxen, vidare till tändspolen och ut till stiftet.
Strömpulsen från statorn är exakt positionerad i tiden för att passa optimal tändtidpunkt på stiftet. Därför kan plattan justeras i vinkel runt vevaxeln för att optimera detta.
Statorplattan innehåller även spolar för att skapa laddström till batteriet.
Om du har bytt allt som du beskrivit, är säker på att kablage och kontakter är fräscht återstår bara statorplattan.
Den kallas även alternator, generator, pickupcoil mm.  Men pickupcoil är väl bara den delen för tändpuls iofs.
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #191 skrivet: 7 maj 2014 kl. 20:12:53 »
testade idag att plocka bort motorkåpan över svänghjulet.
blåste rent och torkade ur. ingen skillnad. öppnade alla kontakter och blåste rent. ingen skillnad. glömde stänga av tändningen och plockade bort plus på spolen. när jag satte tillbaka blinkade gnista till på stiftet. nu kanske vi är något på spåren.
 är det magneterna eller den lilla givaren utanför svänghjulet som ger tändningaimpulserna?
Sidor: 1 ... 15 [16] 17 ... 19  Alla   Gå upp
1809 gäster, 0 användare (0 dolda)
