  • Ämne: VwSmurfens Dinli 450 -09 (asfaltsjagaren)
Sidor: 1 ... 12 [13] 14 ... 19  Alla   Gå ned
Författare Ämne: VwSmurfens Dinli 450 -09 (asfaltsjagaren)  (läst 51521 gånger)
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
SV: VwSmurfens Dinli 450 -09 (asfaltsjagaren)
« Svar #144 skrivet: 22 mars 2014 kl. 16:15:38 »
nu har jag testat blåsa rent och plockat sönder det mesta.
fortfarande går den dåligt.
nålen sitter på 3e hacket uppifrån.
om jag stänger av kranen så verkar den gå bättre efter en stund innan soppan tar slut.
om jag höjer hacken på nålen blir det mindre soppa väl?
tänkte om jag ska testa sänka nålen. men fattar inte varför egentligen.
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #145 skrivet: 22 mars 2014 kl. 17:22:11 »
nu har jag testat höja nålen max. och sänka nålen max. ingen skillnad.
det enda jag tänker mig nu är att flottören måste hålla öppet hela tiden. får plocka sönder igen.
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #146 skrivet: 22 mars 2014 kl. 20:39:00 »
rivit allt igen. fortfarande hittar jag inget. kört startgas runt för att hitta läckage oxå. men inget. startar lätt och går en kort stund.
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #147 skrivet: 23 mars 2014 kl. 20:03:49 »
nu har den varit borta helt ochpolaren har plockat sönder den oxå och rengjort allt. fortfarande ingen skillnad.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #148 skrivet: 24 mars 2014 kl. 07:47:49 »
Om du inte "pillat" på motorn i sig (typ kamkedja eller ventilspel) så låter det som bränsle eller tändning.
Har du kollat alla ledningarna vad gäller tändsystemet? Anslutning med glapp/fukt kan ge märkliga fenomen.
Vad gäller förgasaren så verkar ju den ordentligt genomgången men jag ser att choken kan vara ett problem. Likaså den justerbara nålen på undersidan (om du borrat fram den).
Sen har vi bränslpump/filter och även bränslekranen som felkällor (och naturligtvis soppan i sig)
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #149 skrivet: 24 mars 2014 kl. 13:42:25 »
Nästa steg är nytt soppafilter och ny soppa. Sen får vi se.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #150 skrivet: 24 mars 2014 kl. 16:49:01 »
Citat från: VwSmurfen skrivet 24 mars 2014 kl. 13:42:25
Kommer inte ihåg hur det är med Dinli men en del soppakranar har ett "grovfilter" som sitter i tanken. Enda sättet att komma åt det är att tömma tanken och montera loss kranen
Men någon annan kanske monterat loss sin kran någon gång och kan svara på om Dinlin har grovfilter, går kanske att se genom tankhålet också (när tanken är tom)
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #151 skrivet: 24 mars 2014 kl. 17:17:53 »
Kranen sitter ju separat. Så brukar det ju vara på
dom som man skruvar kranen direkt i tanken.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #152 skrivet: 24 mars 2014 kl. 20:33:49 »
Citat från: VwSmurfen skrivet 24 mars 2014 kl. 17:17:53
Det var ett tag sen jag fixade med min tank så jag hade nog otur när ja letade i mitt minne.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #153 skrivet: 25 mars 2014 kl. 18:59:02 »
Den går snålt.
Nu har jag testat allt jag kan komma på.
Helt rådlös faktiskt.
* image.jpg (65.16 kB, 1000x750 - visat 178 gånger.)
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
« Svar #154 skrivet: 25 mars 2014 kl. 20:49:34 »
hur mås soppapumpen då?
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #155 skrivet: 25 mars 2014 kl. 21:05:53 »
Citat från: thol skrivet 25 mars 2014 kl. 20:49:34
1000R
Sidor: 1 ... 12 [13] 14 ... 19  Alla   Gå upp
1900 gäster, 0 användare (0 dolda)
