  • Ämne: VwSmurfens Dinli 450 -09 (asfaltsjagaren)
Sidor: 1 ... 11 [12] 13 ... 19  Alla   Gå ned
Författare Ämne: VwSmurfens Dinli 450 -09 (asfaltsjagaren)  (läst 51473 gånger)
SV: VwSmurfens Dinli 450 -09 (asfaltsjagaren)
« Svar #132 skrivet: 21 mars 2014 kl. 21:10:32 »
Ajdå. Tur att man själv är en social kameleont som aldrig trampar på ömma tår.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #133 skrivet: 21 mars 2014 kl. 23:41:07 »
Har du provat att återställa till det var innan byte av munstycken?
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #134 skrivet: 21 mars 2014 kl. 23:47:10 »
Kolla att du satt de båda bränsle slangarna på rätt ställe.
En sitter på insugsröret (vaccumdriften) och en till bränsletillförseln till gasaren.
Kan vara så enkelt att du fått tätt i några kanaler i gasaren då smällar är snålblandning.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #135 skrivet: 22 mars 2014 kl. 07:22:56 »
har testat återställa.
om slangarna satt fel. skulle flottörhuset fyllas med bensin då?
ska kolla slangarna.
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #136 skrivet: 22 mars 2014 kl. 07:39:51 »
Nej den fyller inte tänkte att den hade gammal bensin kvar när du startade.
kolla även trottel att den löper som den ska.
-Röd och fin
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #137 skrivet: 22 mars 2014 kl. 07:50:41 »
hur lätt ska den löpa?
finns det några anslutningar som bara ska vara pluggade?
filtret är det genomflöde genom.
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #138 skrivet: 22 mars 2014 kl. 08:28:50 »
Citat från: VwSmurfen skrivet 22 mars 2014 kl. 07:50:41
Inte finns det väl så många anslutningar?
två bränsleledningar soom vi pratat om tidigare.
undertrycksfiltret (svarta pploppen som sitter i toppen av gasaren)
Gaswiren
dräneringsslangen
Du har väl inte ett DAJ monterat?
-Röd och fin
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #139 skrivet: 22 mars 2014 kl. 08:40:30 »
Har inget daj.
Utloggad Dingelingen
  • Antal inlägg: 282
  • Reptiljägare
Dingelingen
« Svar #140 skrivet: 22 mars 2014 kl. 10:58:04 »
Hur  mycket har du skruvat på bränsleskruven? I vilket läge har du nålen? sånt kan vara bra att veta också.  :)
Juncta valenta
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #141 skrivet: 22 mars 2014 kl. 11:12:31 »
har inte ändrat på något av det under min tid som ägare.
så där kan jag ju behöva finjustera sen men det kan inte vara felet till varför den inte går efter att den stått. har inte haft förgasaren borta från motorn under renovering. och motorn är ju orörd. bara ramen som blivit renoverad.
  • Antal inlägg: 282
  • Reptiljägare
Dingelingen
« Svar #142 skrivet: 22 mars 2014 kl. 11:30:26 »
Men du har bytt munstycke och borrat fram skruven?
Juncta valenta
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #143 skrivet: 22 mars 2014 kl. 11:33:56 »
Citat från: VwSmurfen skrivet 22 mars 2014 kl. 11:12:31
Då gissar jag att en rengöring av gasaren och flottörventilen borde göra susen.
Dagens bensin är rena dyngan.
-Röd och fin
Sidor: 1 ... 11 [12] 13 ... 19  Alla   Gå upp
2078 gäster, 0 användare (0 dolda)
