  • Ämne: Rätt oljenivå?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Rätt oljenivå?  (läst 13514 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
Rätt oljenivå?
« skrivet: 13 december 2013 kl. 14:27:36 »
Bytte olja idag på min maskin och fyllde på tills oljenivån var mitt i mellan strecken på stickan.
Var då och vände en sväng 500 meter bort för att sedan kolla oljan igen, å då var oljenivån långt nedanför lägsta strecket på stickan.
Fyllde på olja då tills oljenivån var mitt mellan strecken och starta maskinen och for och vände en sväng.
Lät den svalna lite och kollade oljan igen och då var den 2 cm ovanför max strecket?!  :tickedoff
Tog en slang och slanga ur lite olja tills nivån var mellan strecken, starta upp och for och körde. Kollade igen och oljan var ovanför max strecket igen.
Vad gör jag för fel?
Oljan bytte jag eftersom maskin gått 285 timmar nu och väntar fortfarande på diffkåpan så den kan bytas och så maskinen kan få sin "200" timmars service.
« Senast ändrad: 13 december 2013 kl. 14:31:39 av Emil^ »
SV: Rätt oljenivå?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2013 kl. 14:37:52 »
Olja expanderar.
Och efter första svängen va det säkert oljefilter mm. som fylldes.
Du behöver inte vara så orolig.
Det är bara nån dl hit eller dit.
Kör på :)
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Rätt oljenivå?
« Svar #2 skrivet: 13 december 2013 kl. 14:40:47 »
Okej, då kör jag på  :P
Var precis å kolla i garaget och den var lite över max strecket, men då är ju maskinen varm nu också.
SV: Rätt oljenivå?
« Svar #3 skrivet: 13 december 2013 kl. 15:11:15 »
85h över :o jo tjena
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Rätt oljenivå?
« Svar #4 skrivet: 13 december 2013 kl. 16:13:26 »
Tyvvär så har den gått 85 timmar över  :(
Men det gör visst ingenting sa dom på verkstan.
« Senast ändrad: 13 december 2013 kl. 16:19:12 av Emil^ »
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
SV: Rätt oljenivå?
« Svar #5 skrivet: 13 december 2013 kl. 16:25:22 »
Haha. Har du hoppat över skolan eller vad får du all tid ifrån...? :) (skolan är viktig så hoppas du går kvar i den, skittråkigt men värt det)
Tror ingen annan här kör mer med sin ATV än vad du gör. Inte ens de som använder den i tjänsten (rätta mig om jag har fel).
Det enklaste om du byter olja är att mäta upp rätt mängd olja och tippa i det. Brukar finnas 2st olika mängder, den ena om man byter filter och den andra om man inte byter filter.
Men återigen så finns allt detta garanterat beskrivet steg för steg i din instruktionsbok.
Det skiljer ju litegranna på när man ska kolla oljan. Har man torrsump så kan det vara lite annorlunda. Men det tror jag inte din har så låt den stå ett par minuter och kolla då. Ligger den på MAX på stickan är det bra. :)
Ps. Skönt att diffkåpan gick på garanti iaf...
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Rätt oljenivå?
« Svar #6 skrivet: 13 december 2013 kl. 16:33:04 »
Jag kör varje dag med den, så det är väl det som drar ihop så det blir så många timmar på den antar jag  ;D
« Senast ändrad: 13 december 2013 kl. 16:38:20 av Emil^ »
SV: Rätt oljenivå?
« Svar #7 skrivet: 13 december 2013 kl. 20:30:45 »
Jag skulle rekommendera dig att fylla olja till strecket först, sen kör du en repa och efter kompletterar du med aceton upp till strecket igen.
SV: Rätt oljenivå?
« Svar #8 skrivet: 13 december 2013 kl. 21:28:31 »
Hellman! Du vet hur det gick igår :rtfm:
Utloggad CrozOver
  • Antal inlägg: 1987
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
SV: Rätt oljenivå?
« Svar #9 skrivet: 13 december 2013 kl. 21:30:35 »
Om jag hade ställt den här frågan och hell-man hade sagt aceton så hade det varit kört.
Jag visste ju inte vad det var igår
Utloggad Shrunkbowl
  • Skoter ägare.
  • Antal inlägg: 512
  • I was born in MUD!
Shrunkbowl
SV: Rätt oljenivå?
« Svar #10 skrivet: 13 december 2013 kl. 21:41:26 »
Hellman du och din jävla Aceton, tänkte nästa prova de på min Bamse björn, rent logiskt verkar de inte vara så smart? ()p
Äger nu:
Lynx Rave 800HO -04
Sålt/skrotat:
Yamaha Grizzly 600 -01 (såld)
Suzuki 80cc (såld)
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Rätt oljenivå?
« Svar #11 skrivet: 13 december 2013 kl. 21:51:55 »
Citat från: hell-man skrivet 13 december 2013 kl. 20:30:45
Tappade ur all olja, å ersatte den med aceton istället  ()p
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2389 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3678. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
