  • Ämne: plogfäste med hasplast
Författare Ämne: plogfäste med hasplast  (läst 4836 gånger)
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« skrivet: 8 december 2013 kl. 17:49:26 »
tänkte montera plogen nu när snön börjat komma så undrar om man kan få fast fästet under maskin och samtidigt ha kvar hasplasten på maskin för är ju i vinter jag vill ha skydd under maskin när man inte ser alla vassa stenar man kommer köra över :)
alla tips tages emot :)
Utloggad Wärmland
  • Antal inlägg: 49
  • Can-am
Wärmland
SV: plogfäste med hasplast
« Svar #1 skrivet: 8 december 2013 kl. 18:11:24 »
G1 eller G2?
På 400an gjorde jag hål med en liten hålsåg där fästena va. Dom va soppas långa så att hasplasten fick vara kvar och bli klämd mellan ramen och fästet.
Har:
Can-am 500cc -13
Can-am 400cc -13
Can-am 400cc -07
Kazuma 50cc -12
Suzuki Lt50 -9?
Haft:
Polaris Big Boss 6x6 350cc -92
Suzuki LT250cc -93
Xing Fu 150cc -03
Suzuki LT50cc -96
Suzuki Lt50cc -94
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #2 skrivet: 8 december 2013 kl. 19:11:17 »
det är en 11a 500 så en g1.
okej det var precis det jag ville veta om det gick att göra så men hade du en tjock plast under för känns som det inte borde funka med hålen bak på fästet.
Utloggad Wärmland
  • Antal inlägg: 49
  • Can-am
Wärmland
« Svar #3 skrivet: 8 december 2013 kl. 19:23:21 »
Har sån tun billig oformad plast under den, det var tajt och jag fick pilla i alla bult först innan jag satte på mutter och drog åt så det är nog spänn i det men vem fan orkar ta av och på plasten varje gång de ska köras? Visserligen blir det bara snöplogning med den i vinter då det är sambons och hon är på tjocken i vinter så hon ska inte ut i terräng och köra nu :) så det blir dit med plattan på hösten och sen av med den till våren.
Har:
Can-am 500cc -13
Can-am 400cc -13
Can-am 400cc -07
Kazuma 50cc -12
Suzuki Lt50 -9?
Haft:
Suzuki LT250cc -93
Xing Fu 150cc -03
Suzuki LT50cc -96
Suzuki Lt50cc -94
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #4 skrivet: 8 december 2013 kl. 19:37:34 »
okej för min plast tror jag är 6-8mm och då tror jag inte det går annars är det bara ta av plasten för tänker absolut inte skotta när man har maskin för det :)
Utloggad Wärmland
  • Antal inlägg: 49
  • Can-am
Wärmland
« Svar #5 skrivet: 8 december 2013 kl. 19:44:03 »
Då är nog den lite tjockare. På den andra 400an jag har är det tjockare plast på, då hade jag en tanke om att fästa plogfästet först och sen såga hål på rätt ställe i plasten och montera den över plogfästet, men det kanske inte funkar i verkligheten men då kunde bägge delarna vara på hela året.
Har:
Can-am 500cc -13
Can-am 400cc -13
Can-am 400cc -07
Kazuma 50cc -12
Suzuki Lt50 -9?
Haft:
Suzuki LT250cc -93
Xing Fu 150cc -03
Suzuki LT50cc -96
Suzuki Lt50cc -94
Utloggad Bullingen
  • Antal inlägg: 148
Bullingen
« Svar #6 skrivet: 8 december 2013 kl. 19:47:35 »
Väljer man frontfäste kan oftast plasten vara kvar... :-)
Utloggad Wärmland
  • Antal inlägg: 49
  • Can-am
Wärmland
« Svar #7 skrivet: 8 december 2013 kl. 19:51:28 »
Citat från: Bullingen skrivet  8 december 2013 kl. 19:47:35
Handlar om pris också, ska man ha det bästa så kan jag lika gå och köpa en traktor för samma pris eller billigare än vad bara ett snöblad kostar till en atv.
Har:
Can-am 500cc -13
Can-am 400cc -13
Can-am 400cc -07
Kazuma 50cc -12
Suzuki Lt50 -9?
Haft:
Suzuki LT250cc -93
Xing Fu 150cc -03
Suzuki LT50cc -96
Suzuki Lt50cc -94
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #8 skrivet: 8 december 2013 kl. 21:32:32 »
fick med det här när jag köpte den så tänker inte köpa nytt fäste för det finns de inte pengar till.
får ta bort skyddet för den här vintern så får vi se hur man gör nästa år :)
Utloggad Max650xt
  • Antal inlägg: 38
Max650xt
« Svar #9 skrivet: 8 december 2013 kl. 21:45:59 »
Jag tog bort plasten
Ska kolla om det går att kapa och skruva ihop efter montagefästet
Eller så köper jag aluhasplåt
Can am Max 650 xt -13
Maxxis Bighorn 25"
Avesta 3,4 Timmervagn
4755 gäster, 0 användare (0 dolda)
