  • Ämne: Yamaha yfz 450
Sidor: 1 ... 12 [13]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Yamaha yfz 450  (läst 30504 gånger)
Utloggad Öhlund
  • Antal inlägg: 196
  • Total likes: 8
  • Rätt liten men luktar som en stor
Öhlund
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #144 skrivet: 20 april 2014 kl. 14:07:06 »
Okej ja skicka bilder,
Den går som sagt bra till den blir varm då blir den hög i tomgång och börjar avgasmälla
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #145 skrivet: 20 april 2014 kl. 16:37:38 »
Nu ska du ta allt jag säger med en nypa salt eftersom jag är rätt novis när det gäller motorer men hur är det med kolv och kolvring? Kan det inte vara så att dessa är dåliga och att kompressionen därför blir dålig när motorn blir varm  :dntknow:
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad ante_183
  • Antal inlägg: 22
ante_183
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #146 skrivet: 20 april 2014 kl. 17:16:13 »
Nej Nej inte är de nå kolvringar då trycker en olja i luftboxen ist!!
Ta och kika på blderna leakjet munstycket ersätter du med en m4 el vad de nu är alltså e helt vanlig skruv.
Sen tar du och gör Ziptie mod en helt vanlig kattstrypare sätt den som bilden visar sen byter du munstycke Piloten ska vara 45-48 och huvudmunstycke 165-170 börja där och se vad som händer sen tar du bort locket från luftboxen skicka de till återvinningen el nåt :) börja där och sen är de bara testa dig fram tills den börjar gå bra
Leakjet munstycke på första bilden och Ziptie på nästa, munstyckena hittar du väl?
* accpumpcn3.jpg (187.7 kB, 600x450 - visat 351 gånger.)
* hqdefault.jpg (16.57 kB, 480x360 - visat 528 gånger.)
Can Am DS 450 XMX vägreggad, Motoworks Helsystem, FMF Fmi, BCS Kopplingskorg,
Utloggad Öhlund
  • Antal inlägg: 196
  • Total likes: 8
Öhlund
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #147 skrivet: 20 april 2014 kl. 17:17:45 »
Det är bra komp i den och är otroligt lättstartad så det är nog inga problem med den delen,
Utloggad Öhlund
  • Antal inlägg: 196
  • Total likes: 8
Öhlund
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #148 skrivet: 20 april 2014 kl. 17:22:28 »
Okej så man pluggar helt enkelt med en vanlig m4 bult, ja tog bort förgasaren idag men hade aldrig isär den för det kom annat imellan samt att ja ville kolla på typ en sprängskiss på min förgasare.
Utloggad Öhlund
  • Antal inlägg: 196
  • Total likes: 8
Öhlund
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #149 skrivet: 20 april 2014 kl. 17:25:58 »
Svarta ratten längst upp åt höger va är det för nått?
* image.jpg (67.68 kB, 750x1000 - visat 260 gånger.)
Utloggad ante_183
  • Antal inlägg: 22
ante_183
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #150 skrivet: 20 april 2014 kl. 20:22:20 »
tomgångs justering!
Jo en m4 el m3 fast de räknas kanske inte som bult för den är ju typ mini :)
« Senast ändrad: 20 april 2014 kl. 20:25:26 av ante_183 »
Utloggad ante_183
  • Antal inlägg: 22
ante_183
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #151 skrivet: 20 april 2014 kl. 20:24:28 »
http://www.yamahapart.com/oemparts/a/yam/500392c6f870021f60a0dceb/carburetor
Sidor: 1 ... 12 [13]  Alla   Gå upp
1019 gäster, 0 användare (0 dolda)
