  • Ämne: Yamaha yfz 450
Sidor: 1 ... 11 [12] 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Yamaha yfz 450  (läst 30505 gånger)
Utloggad Öhlund
  • Antal inlägg: 196
  • Total likes: 8
  • Rätt liten men luktar som en stor
Öhlund
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #132 skrivet: 5 april 2014 kl. 23:01:26 »
Hahahah öppna med yxa! Skapligt!
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #133 skrivet: 5 april 2014 kl. 23:06:31 »
Jag skojar inte.
Yxan vann.
...och snabbt gick det.
Utloggad Öhlund
  • Antal inlägg: 196
  • Total likes: 8
Öhlund
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #134 skrivet: 5 april 2014 kl. 23:10:16 »
Jag la på ett lager me kemisk med fingret så man fick på det ordentligt, sen la ja på ett fint alu nät som är till för olika tuper spackel som förstärkning och la på med kemisk ett skapligt lager
Utloggad Öhlund
  • Antal inlägg: 196
  • Total likes: 8
Öhlund
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #135 skrivet: 19 april 2014 kl. 18:17:11 »
Maskinen går toppen! Till idag, när den blir varm så blir tomgången hög, om ja frikopplar och stannar kan den ligga på ca 2500-3500 varv i 2 sek sen går han ner på sina vanliga ca 800 varv, man kan oxå varva till när han håller hög tomgång och då gårnhan ner direkt efter varvningen till 800 varv,
Men inte idag han håller ständigt 2500-3500 varv när han blir varm om man inte tvingar ner honom i varv genom att släppa upp kopplingen på 1:an lite grann. Efter kanske 10 minuters åkande börjar den avgasmälla lite dovt just när man kommer ner på 2500-3500 varv och dör,
Känns som den misständer, han tuggar på startmotorn om man inte hjälper till en aning med gasen,  jag åker hem och skuvar bort alla kåpor, kontrollerar alla kablar och försöker hitta synliga fel, i samma veva byter jag olja och filter på maskin, jag skuvar ihop maskine igen och tar en snabb tur på någon minut och den börjar ganska snabbt att dumma sej igen åker hem, spolar av maskin på 4 min, startar den och kör ner till garaget och den går bra, bra tomgång osv, låter den stå på tomgång och kikar och lyssnar på den, den går kanske 8 min sen där den och är lite trög att starta går hålla lite gas,
Va kan va fel? Inställningar förgasare? Tändning?
Är det nomalt att kröken blir så pass varm att den glöder lite?
Utloggad skogsbonne
  • Antal inlägg: 2888
  • Total likes: 625
skogsbonne
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #136 skrivet: 19 april 2014 kl. 21:14:52 »
Hade problem med att den varva så men ibland gick det att få ner varvet om man släppte koppling lite med någon växel i men ibland åkte den upp i varv igen  :dntknow:
Det försvann men vet inte varför....
Problem med start hade jag aldrig.
Can-am Outlander 650 Pro -19
Polaris Rzr Xp 1000 Turbo -18
Can-am Renegade 1000R xmr -17
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Grizzly 700 Le Pro -13
Can-am Renegade 1000 xxc -15
Yamaha Grizzly 700 Eps -11
Sprint 150 cc kina skit
Yamaha Raptor 700 - 07
Yamaha Yfz 450 - 04
Polaris outlaw 500 -06
Yamaha Raptor 700 -08
Yamaha Yfz 450 - 07
Yamaha Grizzly 350 -08
Arctic cat 400 -07
Utloggad Öhlund
  • Antal inlägg: 196
  • Total likes: 8
Öhlund
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #137 skrivet: 20 april 2014 kl. 00:27:51 »
Hmm men jag undrar mest varför den börjat avgassmälla när man motorbromsar, och varför den dör fast den har så hög tomgång
Utloggad ante_183
  • Antal inlägg: 22
ante_183
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #138 skrivet: 20 april 2014 kl. 01:47:32 »
Den går för snålt antingen så tar den tjuvluft nånstans eller så får du bestycka om den! eller så har du skit i nåt munstycke. Prova att dra ut choken snabbt när den står och varvar på tomgången så ska du se att den åker ner i varv.
Har du gjort zip tie mod och skruvat igen leakoff munstycket på accpumpen om inte så gör det! googla ziptie yfz 450
Can Am DS 450 XMX vägreggad, Motoworks Helsystem, FMF Fmi, BCS Kopplingskorg,
Utloggad ante_183
  • Antal inlägg: 22
ante_183
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #139 skrivet: 20 april 2014 kl. 01:56:12 »
Sen såg jag tidigare i din tråd att du kör med Locket på luftburken bort med skiten och sen bestyckar du upp förgasarn annars går den ju som en Moped!!!
Utloggad Öhlund
  • Antal inlägg: 196
  • Total likes: 8
Öhlund
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #140 skrivet: 20 april 2014 kl. 10:08:40 »
Den gick ner i varv förut när ja drog ut choken som du säger, men inte igår,
Ja ska ut och kolla va förgasaren heter så ja kan söka lite info och någon sprängskiss på den, jag är dålig som fan på förgasare och hur dom är uppbyggda och funkar,
Utloggad Öhlund
  • Antal inlägg: 196
  • Total likes: 8
Öhlund
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #141 skrivet: 20 april 2014 kl. 10:27:35 »
Jag googla nu på ziptie mod, kolla på ett klipp, fattar inte riktigt varför man gör så, är det för att slippa sucken när man hastigt ger på gas på lite lägre varv? Den svarar bättre eller? Ja tar bort förgasaren idag och plockar isär den lite försiktigt för att kolla om det är någe skit någonstans,
Utloggad ante_183
  • Antal inlägg: 22
ante_183
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #142 skrivet: 20 april 2014 kl. 10:37:41 »
Du gör så för att acc pumpen ska hänga med när du ger gasen i botten snabbt och skicka in mer soppa! men ta bort locket på luftburken och gå upp lite i huvudmunstycke och pilot kan kolla på polarens vad vi kör med för munstycken kommer inte ihåg i skallen! sen så gör du ziptie och skruvar igen leakjet munstycket de är ett litet munstycke som sitter i anslutning till accpumpen typ en m4 el liknande! kan fixa nå bilder sen så att  du förstår vad jag menar :)
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
SV: Yamaha yfz 450
« Svar #143 skrivet: 20 april 2014 kl. 10:54:52 »
Kolla så du inte tappat din bränsleskruv som sitter under gasarn i framkant..
Händer ibland detta,då blir dom knäpp..
/N #60
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Sidor: 1 ... 11 [12] 13  Alla   Gå upp
1019 gäster, 0 användare (0 dolda)
