  • Ämne: Hur många watt kan jag ha till extraljus?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hur många watt kan jag ha till extraljus?  (läst 16068 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« skrivet: 1 december 2013 kl. 23:31:11 »
Hur många watt kan jag ha som extraljus?
Har tumvärmare och en 55w saftblandare när jag plogar.
Just nu har jag 55w xenon i helljus och 35w xenon i halv och sen 4x 28w led arbetslampor, som ersätts av detta nedanför isåfall.
Det jag har planer på att skaffa är 2x 55w xenon extraljus, och sen 2x 48w led arbetslampor.
Tror ni generatorn kommer räcka till?
SV: Hur många watt kan jag ha till extraljus?
« Svar #1 skrivet: 2 december 2013 kl. 00:17:58 »
Sök lite, finns många trådar om detta.
Utloggad OutlanderXT
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
  • Det är aldrig försent att lära sig...
OutlanderXT
« Svar #2 skrivet: 2 december 2013 kl. 07:55:41 »
Nu ska vi se här...
Du frågar hur många watt extraljus du kan använda.
Generatorn ger 650w om du har en 2010 eller nyare vill jag minnas.
650w = I=P/U ca. 46ampere i 14v
Du har i nuläget en förbrukning på ca. 2x55 + 2x35 + 4x28 + 55 + 15w (ca.) handvärmare =438w=31A @ 14v
Det innebär att det finns ca 15A "kvar" från generatorn
Det är på tok för lite om du har tänkt använda winschen, servo, mm
och insprutningen behöver också ström.
Du borde ju ha fått meddelandet "LO BATT" i displayen för länge sen.
Batteriet kommer aldrig att kunna laddas ordentligt efter plogningen. Dessutom så slits batteriet ut många gånger snabbare med denna belastning.
En Lösning om du har tänkt använda all denna förbrukning är ju att komplettera med ett till batteri som parallellkopplas med ditt vanliga batteri. Dock måste du ändå ladda efter varje sväng alternativt. slå av alla förbrukare och "tomköra" så batterierna laddas upp.
Jag förstår inte varför så många tror att man måste ha helst flera hundra watt ledlampor på sin maskin.
Satsa heller på kvalitetslampor med Cree-dioder och färre watt.
kör på 4-6st 12w ledlampor av bra kvalitet, det räcker.
____________________________
Can am Outlander 650XT -07 såld
Can am Outlander 650XT -12 såld
Can am Outlander xmr 1k -16
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
« Svar #3 skrivet: 2 december 2013 kl. 09:15:08 »
jag kör med
200w kupe värmare
40w sätesvärmare.
org hand/tumvärmare vet inte Watt på dom
3x18w led
orginal hel/halvljus, rätt många watt på dom antar jag
max på servon.
funkar kalas.
får nog dock välja bort nåt när det ska plogas
« Svar #4 skrivet: 2 december 2013 kl. 09:48:11 »
Citat från: atvrules skrivet  2 december 2013 kl. 09:15:08
jag kör med
200w kupe värmare
40w sätesvärmare.
3x18w led
max på servon.
funkar kalas.
Vinschen :D
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #5 skrivet: 2 december 2013 kl. 11:45:15 »
Hum okej, om det jag har nu är för mycket så ska jag nog ta och plocka bort alla 28 wattare och ersätta med två 55w xenon extraljus istället.
Har plogat nu med allt igång och inte känt av något att strömmen inte skulle räcka till. Men det kanske inte märks direkt.
Utloggad yello
  • Antal inlägg: 217
yello
« Svar #6 skrivet: 2 december 2013 kl. 12:12:08 »
jag kör med
200w kupe värmare
40w sätesvärmare.
3x18w led
max på servon.
funkar kalas.
Hur används 200 Watts kupevärmaren ?  :hmmm:
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
« Svar #7 skrivet: 2 december 2013 kl. 12:54:51 »
Citat från: yello skrivet  2 december 2013 kl. 12:12:08
Misstänker att han har det mysigt i kupen  ;) http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=49618.0
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
OutlanderXT
« Svar #8 skrivet: 2 december 2013 kl. 13:45:35 »
Citat från: Emil^ skrivet  2 december 2013 kl. 11:45:15
Det brukar inte märkas på en gång, men vartefter du laddar ur hårt från batteriet så slits det, och sulfatering på plattorna mm. gör att batteriets kapacitet försämras.
Xenon är i princip oslagbart när det gäller ljusstyrka, eller lumen som det heter.
Dock är det i många fall mera praktisk med flera mindre led-armaturer än 1-2st stora xenon. ex. lättare att få bredara ljusbild med flera mindre ledlampor.
Dessutom så mår elsystemet bättre av en ledlampa än xenon, mindre störningar samt inga eller åtminstone få strömspikar.
Nu framgår det inte vad du har för fordon, men antar att det är en can-am då du postat härinne.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #9 skrivet: 2 december 2013 kl. 16:31:26 »
Yes, en can am 650 xmr är det jag har.
Och då är det väl med den nya 650watts generatorn antar jag.
Utloggad Hansson_700R
  • Antal inlägg: 87
Hansson_700R
« Svar #10 skrivet: 2 december 2013 kl. 22:13:12 »
Jag skulle skrota all xenon och skaffa led! Led är bättre på alla sätt. 50000 timmar innan du behöver byta.
Drar mindre..
100% lyse direkt.
Ingen ballast som drar en massa i onödan som på xenon.
Smidigare instalation.
Men köp kvalité Led!
Mvh Johan
Renegade 1000 Xxc
Raptor 700R
« Svar #11 skrivet: 2 december 2013 kl. 22:19:04 »
55w xenon ca 200:- ca 7000lumen
55w led ca 1000:- ca 5000lumen
Om led hade varit bättre och mer effektivt hade biltillverkare använt det också.
Led i all ära.
Men Xenon är fortfarande mest lys per watt.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2355 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3678. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
