  • Monstra (Moderator: Rickard) »
  • Ämne: Förgasare
Författare Ämne: Förgasare  (läst 14385 gånger)
Utloggad bjorn77
  • Antal inlägg: 14
bjorn77
Förgasare
« skrivet: 29 november 2013 kl. 16:44:08 »
Har en Monstra 300 som inte vill gå rent, vill inte va med när man trycker på gasen, nån som vet vad det kan va?
Tror inte förgasaren är rätt inställd, nån som vet hur man gör?
SV: Förgasare
« Svar #1 skrivet: 29 november 2013 kl. 23:09:42 »
Har felet kommit plötsligt eller har det stegrats?
Nån skillnad på om den står varmt eller kallt?
Kan ju vara nått strul med choken, eller ventilerna. Eller många andra saker egentligen.
Är den svårstartad?
Provat att byta tändstift?
Tror din maskin har Linhaimotor och samma förgasare dom använder, så sök lite i den avdelningen så kanske du hittar någon med liknande problem.
Utloggad bjorn77
  • Antal inlägg: 14
bjorn77
SV: Förgasare
« Svar #2 skrivet: 29 november 2013 kl. 23:28:28 »
Det har varit så ett tag, den är lätt startad, men vill inte gå bra kall, den vill dö när man gasar. Har lyckats ställt föreläsaren så att den går bra att köra när den är varm,
Okej, då ska jag kolla upp det, tack så mycket :)
Utloggad bom75
  • Antal inlägg: 81
  • Fäll ner pungen å landa
bom75
SV: Förgasare
« Svar #3 skrivet: 13 december 2013 kl. 17:14:23 »
Tjena..
Hade en monstra innan som jag hade liknande problem med ett tag.. Det berodde på att jag pillat för mycket på blandskruven..
Skruvade ner den i botten och 2,5 varv ut ungefär och sen lite finjustering så gick den fint igen..
CFMoto 800 EFI -16
Dinli Centhor 700i-14 såld
Monstra ax300 såld
Utloggad Lurreman
  • Antal inlägg: 2
Lurreman
SV: Förgasare
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2014 kl. 20:06:35 »
Köpte en Monstra nu i helgen. Den vill inte gå riktigt på tomgång. Har letat efter tomgångskuven, men verkar inte finnas någon. Eller är det så att man bara spänner gaswiren?
SV: Förgasare
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2014 kl. 22:02:54 »
Du ska ha lite spel i gaswiren.
Men, tror det sitter en stoppskruv nere på förgasaren som påverkar spjället. Den ställer du tomgången med.
Den lilla fjäderbelastade skruven på vänster sida på bilden.
Utloggad Lurreman
  • Antal inlägg: 2
Lurreman
SV: Förgasare
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2014 kl. 17:22:34 »
Tack för hjälpen. Det var ju inte så svårt bara jag hade kollat lite nogrannare.
Utloggad bjorn77
  • Antal inlägg: 14
bjorn77
SV: Förgasare
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2015 kl. 15:06:10 »
nu är problemet löst och monstran går som en klocka ;D
SV: Förgasare
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2015 kl. 15:38:28 »
Citat från: bjorn77 skrivet 26 januari 2015 kl. 15:06:10
Och vad var problemet då?
Utloggad bjorn77
  • Antal inlägg: 14
bjorn77
SV: Förgasare
« Svar #9 skrivet: 7 februari 2015 kl. 01:12:39 »
munstycket i förgasaren hade vibrerat loss och firman som jag köpte den av hade satt nålen fel, så först fick den för lite soppa,sen när munstycket lossnade så fick den för mycket,,men nu sitter båda rätt och den går som en klocka:)
  • Ämne: Förgasare
6163 gäster, 0 användare (0 dolda)
