  • Ämne: Frågor om VAPOR
Författare Ämne: Frågor om VAPOR  (läst 4285 gånger)
Utloggad Hansson_700R
  • Antal inlägg: 87
Hansson_700R
Frågor om VAPOR
« skrivet: 26 november 2013 kl. 19:13:34 »
Hej!
Det sitter en vapor mätare på min raptor 700r -08....
Vad är timmar och vad är mil?
Vad är: ODO 05846.      584,6 mil?
vad är ART 122:35.        122,35 h?
Hastighetsmätaren har börjat glappar också.. Går ibland bara. Vad kan vara fel? blir inte klok på den :banghead:
Mvh Johan
Renegade 1000 Xxc
Raptor 700R
SV: Frågor om VAPOR
« Svar #1 skrivet: 26 november 2013 kl. 19:17:23 »
ja
ja
Glapp kan vara avståndet mellan givare och magnet vid hjulet.
Kan vara kabelbrott.
Eller så gör du en reset på tillbehören genom trycka på vänstra pilen och mittenknappen tills den blinkar till.
  • Antal inlägg: 87
Hansson_700R
SV: Frågor om VAPOR
« Svar #2 skrivet: 26 november 2013 kl. 19:31:41 »
Kanon.. Ska ut och testa..
Lite mysko bara att den visar 122,35 h... Mins inte när jag kan ha kört upp dom timmarna. Milen köper ja men inte timmarna.
Hur många mm mellan givaren och magneten som max?
Renegade 1000 Xxc
Raptor 700R
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Frågor om VAPOR
« Svar #3 skrivet: 26 november 2013 kl. 19:39:04 »
Mvh Johan
ODO är sträckan du kört.... ART är Timräknare precis som du skriver
SV: Frågor om VAPOR
« Svar #4 skrivet: 26 november 2013 kl. 19:40:25 »
Citat från: Hansson_700R skrivet 26 november 2013 kl. 19:31:41
Jag vet faktiskt inte hur timräknaren fungerar om det är via 12v på eller varvräknaren typ.
gällande avständ står det nog i installationspapperna som går ladda ner, men jag hade rätt tajt. typ 1-2mm
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
SV: Frågor om VAPOR
« Svar #5 skrivet: 26 november 2013 kl. 21:33:28 »
vet inte hur just Vapors timräknare funkar, men såna standard timräknare brukar man bara vira en 5-6 varv runt tändkabeln så slår gnistan genom tändkabeln in i timräknaren... designat för att vara så :)
SV: Frågor om VAPOR
« Svar #6 skrivet: 26 november 2013 kl. 22:07:21 »
Citat från: Narmasil™ skrivet 26 november 2013 kl. 21:33:28
Jajjemän är så varvräknaren funkar.
Men vet inte om timräknaren funkar utan detta inkopplat?
  • Antal inlägg: 87
Hansson_700R
SV: Frågor om VAPOR
« Svar #7 skrivet: 26 november 2013 kl. 22:09:57 »
Det var ju bara att göra en reset! Nu visar den nån ting iallafall.
Tack så mycket för hjälpen!
Renegade 1000 Xxc
Raptor 700R
SV: Frågor om VAPOR
« Svar #8 skrivet: 26 november 2013 kl. 22:16:31 »
Gött!
Det funkade när min tempmätare spökade :)
2728 gäster, 1 användare (0 dolda)
yilaai
Flest online idag: 5950. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
