  • Ämne: big bore o dinlis orginaltopp?
Författare Ämne: big bore o dinlis orginaltopp?  (läst 7859 gånger)
Utloggad petrooger
  • Antal inlägg: 82
petrooger
« skrivet: 24 november 2013 kl. 11:02:28 »
hej , undrar om det e nån som monterat ett polaris big bore kit på en dinli 450., OCH använt ORGINAL TOPPEN? Läst massor men, en del säger att man måste ha en 500 topp osv, så jag , o säkert flera vore tacksamma om nån kunde bringa lite klarhet i ämnet.
Eller ett annat sätt o se på det , är det identiskt lika toppar på Subaru 450 o 500 motorerna?
mycket tacksam för svar
« Senast ändrad: 24 november 2013 kl. 11:06:22 av petrooger »
Utloggad petrooger
  • Antal inlägg: 82
petrooger
SV: big bore o dinlis orginaltopp?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2013 kl. 20:57:12 »
 ;D kom igen nu, nån måste ju veta hur det ligger till
« Svar #2 skrivet: 26 november 2013 kl. 07:41:28 »
Polaris 500 cylle ska ju passa rakt på så vore lustigt om inte bigbore gör det.
Och det skulle strula är det väl för att det blir högre komp än uträknat. Men den kan man ju lösa med dubbla eller grövre toppackning.
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #3 skrivet: 26 november 2013 kl. 09:23:16 »
Cyl är ju inte problemet här, skulle det vara ngt är det att borrdiam på cyl är ju större.  Dvs att ökar man cyl diam så minskas ju ytan som tätar mot tipplocket ,tex mellan kylkanalerna in till förbränningsrummet.
Goggla fram borrdiam på 500 vs 450 och mät på toppen om det är möjligt att få det tätt där
Dinli 450!
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #4 skrivet: 26 november 2013 kl. 11:02:57 »
Jag har också funderat på att beställa ett big bore kit till min maskin genom en bekant i USA. Enligt uppgift från tillverkaren så använder man originaltoppen om man har Predatorn med 500cc motor. Ger förvisso högre kompressionsförhållande men originaltoppen ska fungera. Nu har Predatorn lägre kompressionsförhållande än vad Dinli 450 har så jag tror inte det fungerar rakt av med toppen.
Dinli 450, har om jag tänker rätt, inte exakt samma topp utan en med ett något mindre förränningsrum. Lite snabb huvudräkning ger ett kompressionsförhållandet ökar till över 14:1. Jag kanske tänker fel så rätta mig gärna
Dinli 450 11,6:1, stroke 64,6 bore 94,0
Predator 500 10,8:1, stroke 64,6 bore 99,2
Big bore 560 12,5:1, stroke 64,6 bore 105
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #5 skrivet: 26 november 2013 kl. 14:13:42 »
jag tänker som såhär.
om röda markeringen är orginalcyl anliggning mot toppen och den gula markeringen en bigbore. blir det inte lite knas då? sen förändras ju naturligvis kompförhållandet med men det kanske går att ordna med tex lågkompkolv.
* Namnlös.jpg (39.95 kB, 819x480 - visat 253 gånger.)
Dinli 450!
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #6 skrivet: 26 november 2013 kl. 16:40:30 »
Svårt att avgöra på en bild som inte är skalenlig hur packningen hamnar. Cylindern är samma på båda motorerna och då bör även kylkanaler och utrymmet för kamkedjan vara exakt lika. Det skiljer i storleken på förbränningsrummet på så sätt att Dinlins är mindre men kanalerna ser iaf ut att vara lika
* Predator.jpg (56.64 kB, 400x300 - visat 987 gånger.)
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Riclun
  • Besiktningstekniker
  • Antal inlägg: 41
  • Total likes: 11
  • Quad Riders Sweden
Riclun
« Svar #7 skrivet: 26 november 2013 kl. 18:01:54 »
det lilla ja lyckats läsa mig till är att det ska gå att använda dinlins orginal topp med det krävs lite bearbetning av kolven om man ska montera big bore cylindern på dinli motorn + shimsning av cylinderfoten ca 2,2 mm !kyl kannalerna är inte problemet va ja kan förstå ! :headbang:
* 80610.jpg (22.69 kB, 400x300 - visat 1086 gånger.)
Yamaha Banshee -03
Kawasaki kxt250 tecate ATC -85
Suzuki LT-R450 -07 såld
Dinli dmx 450  -07 såld
Polaris predator 500 -06 såld
Raptor 660 -03 såld
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #8 skrivet: 26 november 2013 kl. 20:06:22 »
Frågan är om man verkligen behöver bearbeta kolven om man lyfter hela cylindern med ett mellanlägg?
Man kanske skulle gå på 600cc kitet istället  :headbang:
Dinli 450
Honda NT700VA
« Svar #9 skrivet: 26 november 2013 kl. 20:18:48 »
Vågar ni göra så stor modifiering utan förstärkt vevparti?
Utloggad petrooger
  • Antal inlägg: 82
petrooger
« Svar #10 skrivet: 26 november 2013 kl. 20:43:28 »
mycket tacksam för inputen, det börjar klarna lite, i alla fall , hade hoppats på att några
forum medlemmar som monterat kitet redan skulle bidra lite också, men det kanske kommer. Helt klart e nog att det funkar med orginaltoppen, läs 450, men att få till squisshöjden (ev felstavat) å där med lämligt komp osv, e jag inte kapabel till, men det kan ev va värt o lämna bort det till en motorbyggare
« Svar #11 skrivet: 26 november 2013 kl. 20:46:30 »
Citat från: petrooger skrivet 26 november 2013 kl. 20:43:28
Lämna till en motorbyggare?
Jag tror det blir billigare att byta maskin om du inte är väldigt fäst i den du har ;)
Räkna med 1000;- timmen MINST
3061 gäster, 0 användare (0 dolda)
