  • Ämne: Styreshöjare
Författare Ämne: Styreshöjare  (läst 5331 gånger)
Utloggad scrambler
  • Småmaskinsrep.
  • Antal inlägg: 446
  • Total likes: 16
scrambler
Styreshöjare
« skrivet: 20 november 2013 kl. 18:38:20 »
Hur vet man höjden?
Att det beror på personlig längd begriper jag, men finns det något bra sätt att mäta?
Ursäkta en novis!
Vart köper man dessa? Gäller en scrambler 850xp 2013.
POLARIS SCRAMBLER 850 XP H.O EPS  2013
SV: Styreshöjare
« Svar #1 skrivet: 20 november 2013 kl. 18:41:05 »
Köpte biltemas, går att få en rad olika höjder med dom och billigt var det med men fick borra upp hålen lite.
Utloggad scrambler
  • Småmaskinsrep.
  • Antal inlägg: 446
  • Total likes: 16
scrambler
SV: Styreshöjare
« Svar #2 skrivet: 20 november 2013 kl. 19:12:53 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 20 november 2013 kl. 18:41:05
Finns det något sätt att "mäta" vilken höjd man behöver? Självklart vore det bra att få prova, men det är nog inte möjligt hos biltema. Just nu ser jag ut mer eller mindre ut som en banan när jag står upp. Behövs kablar bytas, eller räcker dom till,
 normalt?
SV: Styreshöjare
« Svar #3 skrivet: 20 november 2013 kl. 19:27:54 »
Scramblern vet jag inte, men Sportsman behövs i vissa fall inte förlänga kablarna. Det beror på hur huvudelstammen ser ut tydligen (viss variation finns tydligen, 8st av mina fick förlängas) Bromsslangen dras bara utanför hubben/styrkåpan så klarar den av en 2" höjning.
Biltemas styrhöjjare passar EJ på en sportsman eftersom man vill ha med styrkåpan upp.
Jag har 15503 powermadd (2") som är köpt i Frövi hos www.hanseriksson.se http://www.mrtwisterparts.com/Snowmobile-PMadd-Riser-2-CatPol-15503_p_8085.html
SV: Styreshöjare
« Svar #4 skrivet: 20 november 2013 kl. 19:29:24 »
Jag är 194 och hade nog velar ha 3-4" till  ;D
SV: Styreshöjare
« Svar #5 skrivet: 20 november 2013 kl. 19:32:08 »
Det beror ju lite på hur lång man är och hur mycket man behöver höja och smaksak.
Grönis och grabbarna åker med 51mm höga från go offroad har jag för mig, Rox.
Dom kostar ju lite mera än biltemas och går att vinkla framåt eller bakåt. biltemas går ju bara uppåt men som sagt få olika höjder. Kostar 200 eller nått, billigt att prova. Koner inte ihåg hur mycket dom höjde max men jag provade med det högsta men det blev för mycket tyckte jag så sänkte den lite tills jag blev nöjd.
Just på din maskin vet jag inte hur mycket kablar och slangar går att slita i men på Renegaden gick det utmärkt att dra lite.
Utloggad scrambler
  • Småmaskinsrep.
  • Antal inlägg: 446
  • Total likes: 16
scrambler
SV: Styreshöjare
« Svar #6 skrivet: 20 november 2013 kl. 19:45:49 »
Citat från: StefanN skrivet 20 november 2013 kl. 19:29:24
Goliat!   ;)   Nåväl! Jag är "bara" 185" så då lär det räcka med ca 3" då? Ville bara vet på ett ungefär vart man ska börja, för som det är nu så är det ohållbart att ens pröva att stå upp. Jättetack för input, mycket värt!
Utloggad scrambler
  • Småmaskinsrep.
  • Antal inlägg: 446
  • Total likes: 16
scrambler
SV: Styreshöjare
« Svar #7 skrivet: 20 november 2013 kl. 19:48:33 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 20 november 2013 kl. 19:32:08
Var precis ute och kollade lite, och 5-10 cm verkar inte vara några problem att dra upp kablarna.
SV: Styreshöjare
« Svar #8 skrivet: 20 november 2013 kl. 19:59:01 »
Så pass ()p
Vet inte hur det ser ut på polaris men Stefan verkar ju ha koll på det ()p
Utloggad scrambler
  • Småmaskinsrep.
  • Antal inlägg: 446
  • Total likes: 16
scrambler
SV: Styreshöjare
« Svar #9 skrivet: 20 november 2013 kl. 20:02:18 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 20 november 2013 kl. 19:59:01
Så pass ()p
Var väl mest en uppskattning när jag drog i dom, men 5cm är garanterat inga problem vad jag kan se. Ska kolla mer under morgondagen då det är dagsljus.
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
SV: Styreshöjare
« Svar #10 skrivet: 21 november 2013 kl. 14:33:10 »
Citat från: scrambler skrivet 20 november 2013 kl. 19:45:49
Om du har samma styre som på en vanlig sportsman kan du testa att "vinkla om det". Som det är original är det ju gjort för att man ska sitta ner och åka.
Hittade detta när jag lunkade runt på polarisatvforums. Många nöjde sig med en "ståvinkel".
Utloggad scrambler
  • Småmaskinsrep.
  • Antal inlägg: 446
  • Total likes: 16
scrambler
SV: Styreshöjare
« Svar #11 skrivet: 23 november 2013 kl. 07:27:07 »
Citat från: Persson- skrivet 21 november 2013 kl. 14:33:10
Tack för tipset! Ska undersöka det.
2301 gäster, 2 användare (0 dolda)
Tomterna, Magnusgr,
