  • Ämne: Dinli 450 går dåligt på höga varv
Författare Ämne: Dinli 450 går dåligt på höga varv  (läst 3827 gånger)
Utloggad SA3AFA
  • Antal inlägg: 77
SA3AFA
« skrivet: 4 oktober 2006 kl. 21:49:45 »
Hej har problem med dinlin den blir klen och går dåligt när man gasar på.. Jag har tagit bort strypningarna men inte bytt munstycke kan det vara orsaken?? Ska byta munstycke sen när jag har köpt luftfilter.
________________________________
Dinli 450 07
Utloggad KTMmarkus
  • Antal inlägg: 144
KTMmarkus
« Svar #1 skrivet: 4 oktober 2006 kl. 23:26:16 »
Låter ju mycket troligt, beror i och för sig på vad det är för strypningar.
Om det är till exempel någon plugg i avgassystemet eller något sådant, eller vid luft filtret, så får den ju mer luft eller mindre motstånd, och då behöver munstyckena justeras därefter.
Vad var det för strypningar på den?
ör:
KTM 450 EXC Racing 2006
Yamaha RS Vector Mountain 2005 (Säljes!)
:Yamaha Raptor 660R:
Rejält sänkt och breddad (ibland ;))
Durablue bakaxel
Reiger framdämpare
Scorpion helsystem
Fendercut
AC Nerfbars
Jaeger-
Utloggad SA3AFA
  • Antal inlägg: 77
SA3AFA
« Svar #2 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 08:07:13 »
Det va den i gashandtaget och en i avgassystemet..
Dinli 450 07
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #3 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 09:04:22 »
Har du öppnat luftburken så den får mer luft?
...men jag kan ha fel...
Utloggad SA3AFA
  • Antal inlägg: 77
SA3AFA
« Svar #4 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 12:00:05 »
japp borrade ett 20mm hål och tog bort dränerings pluggarna.
Dinli 450 07
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #5 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 15:52:40 »
Då måste du bestycka om förgasaren
Har en Dinli450
Utloggad SA3AFA
  • Antal inlägg: 77
SA3AFA
« Svar #6 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 16:12:12 »
ok tackar.. ska köpa munstycke idag..
Dinli 450 07
2720 gäster, 0 användare (0 dolda)
