  • Ämne: Hur ska jag kunna starta min quad nu då?? - *Fixat*
Författare Ämne: Hur ska jag kunna starta min quad nu då?? - *Fixat*  (läst 10570 gånger)
Utloggad asker
  • Konstruktör :)
  • Antal inlägg: 336
asker
« skrivet: 4 oktober 2006 kl. 20:19:25 »
Nu börjer de flesta pusselbitarna falla på plats på mitt bygge.
Tar det från början så alla förstår varför...
Köpte en "trx 450" kopia från kina. Men motorn i den är bara en klen 250 4t. Så jag skaffade en XR600 motor som jag nu har monterat i den ramen och allt vad det innebär. Har fixat det mesta nu.
Men har kommit till ett "litet" problem. Det är detta men kickstarten, det blir rätt svårt att få igång denna maskin som det ser ut nu.
Jag hade räknat med detta problem från början men har inte riktigt räknat ut den optimala lösningen än.
Elstart har jag kollat på men det blev tyvär svindyrt, trots beg.-delar.
Så spruta på med ideer nu!
Kan fixa mer bilder på bygget senare.
Bilder ->asker.pixbox.se
« Svar #1 skrivet: 4 oktober 2006 kl. 20:31:05 »
Kanske en kortare arm? vet inte hur tungstartad motorn är förvisso men det är ju en enkel lösning iallafall.
Startsnöre?
Utloggad SoloNo1
  • Antal inlägg: 670
SoloNo1
« Svar #2 skrivet: 4 oktober 2006 kl. 21:03:54 »
Kanske göra någon snygg lösning på Nerfsen ?
it Raptor 700r -06
Trinty Stage iV
Pep Styrdämpare
Utloggad Mange35
  • Antal inlägg: 96
Mange35
« Svar #3 skrivet: 4 oktober 2006 kl. 22:36:43 »
Skulle va fint om du kunde göra om så att man kickar framåt
och kanske plasera den lite högre upp..
Lite krångligt kanske :roll:  :roll:  :roll:
uzuki LT-R450
Laddad för skoj
Utloggad SoloNo1
  • Antal inlägg: 670
SoloNo1
« Svar #4 skrivet: 4 oktober 2006 kl. 22:49:16 »
Citat från: "Mange35"
Hur gör man så att det går att kicka framåt ? förutom att vända motorn då.
Situationen som du verkar ligga i är antingen att du fixar el-start, fixar din nerf så att du kan kicka, hyffsat lätt att göra.
Eller som Mickev skriver att om du orkar kicka igång den med en kortare kick helt enkelt.
it Raptor 700r -06
Trinty Stage iV
Pep Styrdämpare
Utloggad asker
  • Konstruktör :)
  • Antal inlägg: 336
asker
« Svar #5 skrivet: 4 oktober 2006 kl. 23:03:03 »
Några problem: Den går satt starta om man tar bort nerfsen, men då är risken mycket stor att man sparkar in i bakskärmen, om man inte kickar på ytersta delen av hälen. - detta problem skulle avhjälpas av att göra kicken kortare.
Så en tillfällig lösing får nog bli att jag kapar kicken och fixar någon form av snabbfäste för nerfsen. Denna lösning får iallfla funka till helgen då det troligen blir första provstart.
Men för på sikt får jag nog konstruera något liknande som servicehonda har gjort till deras SRX250R kit.
Egentligen ganska "lätt" att göra. Behövs 2st kugghjul och en annan kick som har spärren framåt. Råkar ha en CNC-fräs hemma så själva växelhuset ska inte vara något problem. Problemet är väll egentligen att få fast ett kugghjul på utgående axel som går att plocka loss lätt om man när man behöver riva motorn.
Utloggad toby
  • Antal inlägg: 154
toby
« Svar #6 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 01:33:55 »
Skaffa en batteridriven mutter knack med hylsa passande på axeln :wink:
ymco kxr 250
Utloggad grogger
  • Antal inlägg: 23
grogger
« Svar #7 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 07:46:52 »
Förläng kickaxeln och sätt en "årtull" längst ut på nerfen så kickar du utanför nerfen. Nackdelen är att kicken med förlängningen måste gå att vika undan eller ta av och förvaras någonstans på motorcykeln vid färd. Funktionen blir då liknande den man har på gamla traktorer som man vevar igång. :?
inhai 300 4x4 -06
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
« Svar #8 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 08:08:59 »
Finns det inte magnapull till en sån maskin?
Mvh.
Perra N
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #9 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 10:49:21 »
en fråga bara
har du kollat alla svetsar o så på ramen på kina maskinen ? de bruka inte vara de bästa, förstäk gärna extra ifall det skulle hända nåt med ramen
ccolt bygge iaf, lägg gärna ypp nån film när den väl startar :)
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Zyxx
  • Antal inlägg: 130
Zyxx
« Svar #10 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 19:22:21 »
Citat från: "SoloNo1"
Två kugghjul...  Kugg 2 monteras på kick-axel kug 1 får bli det som den nya kicken ska monteras på...   då man trampar på den nya kicken fram så driver det kug 2 som om man kickade bakåt...
Hur du ska montera och antal kugg på dreven får du klura ut men ett fäste med någon form av axel och lite modifikation så ska det nog inte kosta så många kronor att lösa detta...  sen någon form av alu-skydd så man inte trasslar in tårna i kuggen.... : )
Kanske en lösning på det hela ?
_____________________
Fake Raptor "660cc" såld
Dinli DMX 450 - Såld
Barossa 250 - Såld
www.framvagnsservice.se
Utloggad asker
  • Konstruktör :)
  • Antal inlägg: 336
asker
« Svar #11 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 22:34:14 »
Fick hem däcken idag som jag hade beställt och nu sitter dom på plats.
Har funderat lite mer på starten och har räknat att att det räcker med en framåtböjd kick så ska den gå att få igång om man kickar stående framifrån.
Tyvär så blir det ingen provtur i helgen pga av att jag fick ett brev att svänghjulet hade fastnat i tullen. (de trodde väll att det var en landmina eller något :) )
Alla svetsar är noga kollade och de flesta var faktiskt riktigt bra, Det ena egentligen som var kasst var fästet till fotpinnarna, men dom är omgjora nu.
2282 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2365. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
