  • Ämne: fråga till Stene och Benring
Författare Ämne: fråga till Stene och Benring  (läst 6665 gånger)
Utloggad Björn
  • Antal inlägg: 11
Björn
« skrivet: 4 oktober 2006 kl. 20:17:50 »
Hej jag har läst om era fundringar om hur man kan tänkas få fart på atvn men jag har inte fått någon klarhet i om ni kommit någon vart i frågan.
Kunde vara kul och höra mer. Jag har gjort en del förändringar som du kan se i mitt första inlägg.
Sen undrar jag över hur man kan lägga in en bild :?:
MVH Björn
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #1 skrivet: 4 oktober 2006 kl. 20:32:26 »
Status för min del är:
Klippt varv stopp och väg däck.
Skall åka förbi benring någon dag och hämta ett större munstycke. Men det har inte blivit tid för det ännu. Och jag kommer förmodligen inte hinna med det innan älg jakten nästa vecka.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Björn
  • Antal inlägg: 11
Björn
Tack Stene
« Svar #2 skrivet: 4 oktober 2006 kl. 20:47:31 »
Det var snabba puckar. Det är redan klart se tidigare, menjag undrar om ni är på gång att bygga om cdi boxen eller något annat kul,
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #3 skrivet: 4 oktober 2006 kl. 21:01:20 »
Har någon närmat sig 100 km/h eller till och med tagit steget över linhai-vallen i sverige?
Kanske dax att kasta hansken för någon som tror sig kunna bryta
naturlagarna.. :twisted:
Lillhajen
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad STENE
  • Moderator
Re: Tack Stene
« Svar #4 skrivet: 4 oktober 2006 kl. 22:11:36 »
Citat från: "Björn"
Vi har kollat på det men jag låter benring rapportera om detta då en av hans kontakter återupptagit detta. Annars får jag själv knåpa ihop detta.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #5 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 08:22:19 »
Halloj.
95 km/h gör min nu=) (så närmar mig gör jag ju*s*)
Fett trimrör, 160 munstycke + öppet filter, klippt Linhaistopp*s*.
Då uppnår jag orginal varvstopp som motorn har orginal, inte linhai orginal.
Har org. variator o orginal däck än så länge.
Detta är den fart man kan uppnå utan att skifta variator & däck.
En TCI-box ska vara på gång, den ger dock kraft, inte toppfart(Varvstoppet ni vet).
Den kommer inte varva mer än så. Toppfarten får grejas med däck o variator.
Variatorn kommer troligen ge 10 km/h till + lite större vägdäck så säg att med en bra tändbox som ger pulver + ovan nämda ger 105 km/h till 110km/h, sen tror jag man har nått taket :)
Men det känns helt OK för min del  :D
Utloggad Haschi
  • Antal inlägg: 167
Haschi
« Svar #6 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 08:55:10 »
Lite funderingar.. Har du mätt upp hur mycket din varvar nu? Kan vara intressant. Är det struligt med munstycke byte?
Jag känner mig som en bromskloss på 70-vägar, det slipper ju du göra!! :lol:
// Haschi
Linhai 300 4x4 -06
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #7 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 09:14:51 »
Jag har inte kunnat mäta varvtal, saknar mätare för en cylle.
Dock ska den varva 7500 rpm enl boxen o det kan stämma.
7500 rpm är j*kligt högt för en encylindrig 4 takt.
Jag vet en till som har detta stopp oavsett hur man gör, så det är bara en kvalificerad gissning, men jag är övertygad.
Jag bytte munstycke på ca 20 min :)
Förgasaren sitter bara med slangklämmor.
Bort med luftburk, lossa slangklämman framför förgasaren, lossa slangar o kablar för choke.
Dra ut förgasaren bakåt.
Lossa underdelen av förgasaren (flottörhuset).
Där ser du munstycket, jämför med det nya så ser du vilket.
Nålen chimsade jag med en bricka, modell tunn.
Lyft upp nålen så du har endast nål i din hand, trä på brickan o tillbaka me den. Det ska va en TUNN bricka.
Gör du detta o har ett 160 munstycke så får du ta av locket på luftburken.
Du kan inte byta munstycke o behålla avgasrör o luftburk orginal.
Nej, jag kör ifrån folk på 70-vägar :lol:
Utloggad Haschi
  • Antal inlägg: 167
Haschi
« Svar #8 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 09:46:57 »
Japp, det avgör saken. Ett helsystem och nytt munstycke står på önskelistan. Dock tror jag att jag väntar med det en stund, tror jag klarar mig över vintern orginal.  Tanten förväntar sig en plogad uppfart i vinter och jag har inte köpt en plog ännu.. 8)
Linhai 300 4x4 -06
Utloggad Linhaidestructor
  • Antal inlägg: 27
Linhaidestructor
« Svar #9 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 22:49:05 »
Citat från: "benring"
Benring:
Modell tunn, vad lite mer exakt är det?
Är ditt avgasrör från cyllen bak till dämpen större än original?
Utloggad fagersta
  • Antal inlägg: 123
fagersta
trim
« Svar #10 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 23:34:58 »
hej ni pratar om att klippa en kabel till cdi box det är ingen som har talat om hur man gör bilder eller beskrivning . hoppas att ni talar om så man kan få mer fart på en slö maskin :P
Yamaha 700 2014 mud utr
Suzuki 400 2006 -såld
suzuki 750 -2010- såld
polaris 850 xp 2009 - såld
polaris800 efi-07 såld
polaris 6*6 2006 såld
linhai 300 2006 såld
linhai 300 2005 såld
suzuki 280cc 4 wd 1992 såld
suzuki lt4wd 250 -89 såld
Utloggad TeknikOchFritid
  • Antal inlägg: 65
TeknikOchFritid
Re: trim
« Svar #11 skrivet: 6 oktober 2006 kl. 01:06:19 »
Citat från: "fagersta"
Skruva bort den svarta plastkåpan som sitter framför styret.
Skruva bort cdi-baxen som sitter upp till höger med två skruvar med 8mm-skallar. Slipp av den lilla kabeln som kommer ut som ett U på baksidan.
Klart!
1891 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2413. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
