  • Ämne: Laddningsproblem, eller kasst batteri?
Författare Ämne: Laddningsproblem, eller kasst batteri?  (läst 3150 gånger)
Utloggad Henke-QL250
  • Antal inlägg: 139
  • Total likes: 15
Henke-QL250
« skrivet: 13 november 2013 kl. 16:57:41 »
När jag kört en stund med min CFmoto 500-10 med halv eller hellyset igång så är batteriet totalt tömt. Så pass tömt att jag ej ens kan köra på fullgas. Stänger jag av lyset så går den kanon igen. Kör jag med parkeringslyset eller inget lyse alls, så går den fint och bra snurr i startmotorn.
Gjorde en mätning på batteriet ikväll med följande resultat:
Kall motor, inget lyse: 14,7 volt
Kall motor, parkeringsljus: 13.4 volt
Kall motor, halv/helljus: 12.6 volt
Varm motor, oberoende av vilket lyse: pendlar rejält mellan 12 och 14 volt.
Gasar jag till rejält: kraftig dipp ner till ca 8 volt i någon sekund.
Ser det fullt normalt ut? Eller är det batteriet som är kasst? Eller laddningsregulatorn? Nån som har lite erfarenhet av detta?
Med vänlig hälsning, Henke
CFmoto 500 Black Edition-10
Kazuma Jaguar 500--- Såld
Dinli 450 SS-08---Såld
Sym Quadlander 250-06---Såld
Utloggad Jonas_sde
  • Antal inlägg: 168
Jonas_sde
SV: Laddningsproblem, eller kasst batteri?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2013 kl. 17:11:41 »
En liten fundering är om batteriets säller har lossnat pågrund av vibrationer och kortsluten mot varandra när du gasar, den vibrera väll mer då gissar jag. prova med ett annat batteri tillkopplat och se om den gör likadant.
Polaris 800 2006
Can am 1000 xt 2012 såld :cry:
Can-am 650 xt 2013 såld
CF moto 625 terralender såld tack o lov.
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #2 skrivet: 13 november 2013 kl. 17:13:49 »
Vad konstigt ! Den här tråden svarade jag ju på igår och nu är det borta.
Sa jag något opassande?
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #3 skrivet: 13 november 2013 kl. 17:25:56 »
Citat från: vespa skrivet 13 november 2013 kl. 17:13:49
Mycket konstigt, för den här tråden skapades idag  ()p
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #4 skrivet: 13 november 2013 kl. 17:33:46 »
Nu förstår jag, här är förklaringen.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=49816.msg492855#msg492855
  • Antal inlägg: 139
  • Total likes: 15
Henke-QL250
« Svar #5 skrivet: 13 november 2013 kl. 19:31:59 »
He he, skapade en tråd här med, för att helgardera mej så att säga😊.
Ska ta och pröva med en kompis batteri, tänkte mest om någon hade sett sådana här värden innan och kunde säga exakt vad som är knas👍
Tack för svar!
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #6 skrivet: 13 november 2013 kl. 22:20:06 »
Ta med ditt batteri till en bilverkstad så kan dom belasta batteriet och se vad det är för kondition på det. Om det är bra eller dåligt alltså.
Cf Moto 500cc lång-11
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Fjärrstyrning till vinschen
Syntetlina
Symtec hand/tumvärmare
  • Antal inlägg: 139
  • Total likes: 15
Henke-QL250
« Svar #7 skrivet: 25 november 2013 kl. 19:12:19 »
Har nu provat ett annat batteri, samt en ny laddregulator. Tog en sväng idag med lyset på för att testa. Batteriet helt urladdat efter ca 20 min. Vad kan det då vara?? Statorn?
Utloggad Hansson_700R
  • Antal inlägg: 87
Hansson_700R
« Svar #8 skrivet: 29 november 2013 kl. 16:44:21 »
Har du bara orginal? Nått mer en lyset som drar ström? Handtagsvärme m.m?
Renegade 1000 Xxc
Raptor 700R
Utloggad freddan99
  • Antal inlägg: 34
freddan99
« Svar #9 skrivet: 29 november 2013 kl. 20:24:39 »
testa och mät växelspänningen in i regulatorn för att kolla stator/rotor ,lite varv också!kolla också så du har ordentlig jord i ram/motor!
A C 700 -13
CF moto x7
YAMAHA Venture MP skotran
YAMAHA dt50 rsm
YAMAHA yz85
ockelbo 600 såld
 Haft LIFAN 150, 200,70 cc  Fiddys 110,125
2700 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2728. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
