  • Ämne: Hur mkt gör ett rjwc system på goes 520?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hur mkt gör ett rjwc system på goes 520?  (läst 11551 gånger)
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
  • Kan skoja brallan av dig
Skojaren
SV: Hur mkt gör ett rjwc system på goes 520?
« Svar #12 skrivet: 11 november 2013 kl. 22:57:19 »
Citat från: Meduza81 skrivet 11 november 2013 kl. 22:45:13
Jag har en polaris sportsman 800 twin efi 06.. dubbla pipor! som sagt skulle aldrig byta tillbaka till orginal! grymmare prestanda å ett jävla rallybils ljud,,, :headbang:
Då är det bara att gratulera, jag önskar att jag också hade varit så nöjd.
Utloggad zollo
  • Antal inlägg: 27
zollo
« Svar #13 skrivet: 11 november 2013 kl. 23:09:15 »
Här finns det olika system som jag har jobbat en del med funkar super men kräver en del kunskap för att kunna programmera http://www.ignitech.cz/en/
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #14 skrivet: 12 november 2013 kl. 07:29:22 »
Det vore inte mer än rätt att rjwc själv svarade på kritiken :)
Avgasbandage försökte jag ha på min. Myrmark och lera sliter tyvärr sönder skiten. Tvättar ej med högtryck.
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
Skojaren
« Svar #15 skrivet: 12 november 2013 kl. 11:56:03 »
Citat från: Persson.Niklas skrivet 12 november 2013 kl. 07:29:22
Jag har fört en dialog som övergick i en monolog med RJWC och som nu resulterat i total tystnad från hans sida. Då det var en hyfsad pajkastning i detta ärende på FB så har jag ingen direkt lust att dra igång den här också.
Därav så nöjer jag mig med att säga, att på X8 så håller det inte alltid vad som utlovas och garanteras av RJWC. Vill man ha detaljer så PM:a mig. Så förklarar jag gärna hur och vad vi gjort för att konstara att det är så.
« Senast ändrad: 12 november 2013 kl. 11:58:58 av SirSpamalot »
« Svar #16 skrivet: 12 november 2013 kl. 12:03:07 »
Har en helt annan uppfattning om Robin.
Men vissa kanske tror att bara byta ljuddämpare ska göra att man kan åka bakhjul.
Så är inte fallet.
Mer luftflöde kräver mer bränsle.
Hittar man en balans på detta kan man mycket väl hämta säkert 10% effekt ökning.
Men som nån tidigare nämnde är det mest ljudet som gör att man upplever det går fortare.
Säger bara gud välsigne Autotune!
« Svar #17 skrivet: 12 november 2013 kl. 12:12:29 »
Ja, det är ju rätt naivt och tro att man kan få 20% mer hästar med en annan plåtburk EFTER motorn. Varför byggs de då inte med dessa från början?
Man bör ha lite koll på luftens hela resa genom motorn, för det är trots allt mängden luft som man kan pressa igenom motorn som avgör hur stark den blir.
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
Skojaren
« Svar #18 skrivet: 12 november 2013 kl. 12:13:20 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 12 november 2013 kl. 12:03:07
Så är inte fallet.
Jag håller med dig, (andra gången nu, hujeda mig vad är det som händer)
Men det som utlovas av RJWC är att det inte behövs några andra förändringar för att få den effektökning som utlovas/garanteras, detta ger (läs gav. Han har tagit bort det nu) RJWC garanti på.
Jag är fullt medveten om att det varierar från maskin till maskin, att säga att alla som sätter på system x  på sin maskin får exakt 12hkr mera är givetvis att ta med en nypa salt. Men att få en effektförsämring är definitivt inte vad man räknar med.
Om det garanteras att ingen ny mappning behövs så skall det inte vara så heller.
Tro mig Pelle, jag har testat så utförligt som det bara går, och vi ser exakt samma resultat på två skilda maskiner.
Hade jag vetat att jag skulle få lägga ner exempelvis dryga 2500:- kronor till för att få dryga 20% av det som utlovas så hade jag antagligen avstått att köpa systemet.
Det hade varit bra mycket enklare att skriva.
System x ger upp till 10% mera i effektökning, på vissa maskiner (tillverknings datum med mera) så kan det krävas att du mappar om, att du byter box osv....
Nu står eller stod och utlovades det precis tvärt om.
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
Skojaren
« Svar #19 skrivet: 12 november 2013 kl. 12:14:58 »
Citat från: hell-man skrivet 12 november 2013 kl. 12:12:29
Visst, men det hade jag inte heller förväntat mig, däremot så ser jag ut som en pilsnerflaska i ansiktet då maskinen bluddrar och går avsevärt sämre än en orginal
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #20 skrivet: 12 november 2013 kl. 13:06:48 »
Då behöver den ju mer luft eller soppa!
Ska man ändå trimma så får man nog räkna med det. Sen att fakta är fel är en annan femma.
Utloggad Olsson.morgan
  • Antal inlägg: 53
  • ATV
Olsson.morgan
« Svar #21 skrivet: 12 november 2013 kl. 18:47:28 »
Hade tänkt att montera daj, programmerbar cdi box och effektsystem men de kanske bara är att slänga pengarna i sjön då?
Goes 520
Hasplåt
Handtagsvärme
Rjwc avgassystem + filter
Trimbox
Dial a jet
Plog
Bronco gårdsvagn
Timmerkärra med fjärrstyrning
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
Skojaren
« Svar #22 skrivet: 12 november 2013 kl. 20:17:10 »
Citat från: Olsson.morgan skrivet 12 november 2013 kl. 18:47:28
Jag personligen skulle lägga de extra pengarna på att gå upp ett eller ett par steg i maskin och/eller märke. Har för mig att det finns några här som monterat just box på en sådan maskin. De kanske kan ge mera info i den frågan.
« Svar #23 skrivet: 12 november 2013 kl. 22:44:04 »
Citat från: SirSpamalot skrivet 12 november 2013 kl. 20:17:10
kan bara hålla med, varför lägga ut massa tusen på en liten motor?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
991 gäster, 0 användare (0 dolda)
