  • Ämne: extraljus på goes 520
Författare Ämne: extraljus på goes 520  (läst 14194 gånger)
Utloggad Bocken
  • Antal inlägg: 14
Bocken
« skrivet: 10 november 2013 kl. 21:43:10 »
någon som kopplat extraljus på en goes och kan tipsa hur man ska koppla kablarna?
Är första gången jag ska koppla extra ljus..
kommer två extra kablar med kablarna till lyktorna är det något man kan använda sig av?
en orange och en blå på högersida och en blå och en grön på vänster sida...
Någon som vet var man kan få tag på ett elschema så man kan se vad dessa kablar går?
* DSC_0396.jpg (51.5 kB, 1000x562 - visat 909 gånger.)
« Senast ändrad: 10 november 2013 kl. 22:55:58 av Bocken »
Goes 520 steel - 13
Orginal
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
SV: extraljus på goes 520
« Svar #1 skrivet: 10 november 2013 kl. 23:23:41 »
Elschema har du längst bak i instruktionsboken   ;)
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Rjwc Avgas/Luftfilter
Trimbox
Mikuni TM-36
Moddad orginal koppling
Dr Pulley variatorvikter/Sliders
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Fjärrstyrd vinsch fram/bak
Xenon i org lyset 35w
Led Bak/Broms/blinkers
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Hemgjord frontbumper, Snorklar
« Svar #2 skrivet: 10 november 2013 kl. 23:36:33 »
Är det inte bara att mäta sig fram till vilken har ström vid helljus, och sen koppla lika som på en bil?
Med relä och ström direkt från batteriet (eller kanske från vinschens kablar).
Vill du styra extraljusen själv sätter du bara en egen startknapp oberoende av helljuset, så gjorde jag.
Utloggad ---
  • utloggad
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 10 november 2013 kl. 23:53:49 »
Dom extrakablarna finns inte på min -11, ungefär där dom ligger går kablarna ner till fläkt resp termokontakt på min.
Grön är jord på cf/goes.
Orange är + blinkers vänster.
Ljusblå är + blinkers höger.
Den "vänstra" ser ju ut att va orange+grön "högra" går ej att se båda, men det verkar vara blinkerskablar.
« Senast ändrad: 11 november 2013 kl. 10:39:48 av bgf »
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #4 skrivet: 11 november 2013 kl. 08:13:54 »
Jag satten egen knapp till dom och tog ström från 12 volts utagget.
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad Bocken
  • Antal inlägg: 14
Bocken
« Svar #5 skrivet: 12 november 2013 kl. 19:05:52 »
Har kladdat ihop en ritning, hur jag har kopplat..
Men får inte lamporna att tända..
Vad är felet?
Syns bättre om man kollar pdf filen..
Lamporna är köpta på jula..
http://www.jula.se/runda-extraljus-2-pk-602134
* Ritning extraljus.pdf (14.87 kB - nedladdat 394 gånger.)
* ritning.jpg (44.32 kB, 1000x680 - visat 21956 gånger.)
« Senast ändrad: 12 november 2013 kl. 19:15:39 av Bocken »
Goes 520 steel - 13
Orginal
Utloggad ---
  • utloggad
  • Antal inlägg: 80
« Svar #6 skrivet: 12 november 2013 kl. 19:25:55 »
Det är ju 2 på pdf'en, den första är fel men den andra är rätt liksom den som visas här.
Koppla gärna 2'an från brytaren till 30 på relät, då är även den ledningen avsäkrad.
Ähh... nu va de visst bara en ritning på pdf'en plötsligt...
« Senast ändrad: 12 november 2013 kl. 20:22:59 av bgf »
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #7 skrivet: 12 november 2013 kl. 19:53:23 »
Säkringen har bara inte smällt?
« Svar #8 skrivet: 12 november 2013 kl. 23:54:58 »
Citat från: Bocken skrivet 12 november 2013 kl. 19:05:52
Vad är felet?
Det var väldigt fint kladdat!
Du ska se när Pelle kladdar, då snackar vi paint...
Prova koppla plus direkt på styrströmmen, alltså ingen strömbrytare inkopplad. Då måste det ju lysa.
1744 gäster, 0 användare (0 dolda)
