  • Ämne: Reparation av Fuxin 150cc
Författare Ämne: Reparation av Fuxin 150cc  (läst 2477 gånger)
Utloggad Fredhage
  • Antal inlägg: 3
Fredhage
« skrivet: 10 november 2013 kl. 16:21:09 »
Tjenare! Jag är rätt ny på att meka men har fått hem en 150cc Fuxin att meka med. Tyvärr är ganska mycket el sönder, och jag tänkte fråga om någon har en aning om var man kan få tag på ett elschema till en sån fyrhjuling. Vore tacksam för snabbt svar!
SV: Reparation av Fuxin 150cc
« Svar #1 skrivet: 10 november 2013 kl. 17:09:07 »
Tror den delar mycket saker med andra kineser i den storleken.
Tex verkar den ju ha gy6 motorn som sitter på många andra, så du kanske kan hitta användbara tips från maskiner som heter annat och även ser lite annorlunda ut.
Vad har du för problem?
Utloggad Fredhage
  • Antal inlägg: 3
Fredhage
« Svar #2 skrivet: 19 november 2013 kl. 23:43:45 »
Det är en del. Till exempel saknas det antagligen en solenoid, och startmotorn går igång så snart man kopplar batteriet, alltså är det kortslutning någonstans. Det saknas en del andra elkomponenter så som kontaktstycken och liknande. Jag har hittat ett elschema till den så det är ju lugnt, men om du har några generella bra tips till en ny mek så mottages det gärna!
« Svar #3 skrivet: 20 november 2013 kl. 06:56:10 »
Skulle kunna tro att ditt startrelä bränt fast.
Kanske kan det vara själva startsignalen som ligger på jämt, men då ska startreläet klicka till när du kopplar på ström.
Kolla igenom denna så får du kanske lite tips för framtiden.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=49886.0
« Svar #4 skrivet: 20 november 2013 kl. 07:04:51 »
Ta lite kort på skönhetens status just nu, så kan vi hänga med lite bättre när frågorna kommer.
Bifoga bilder gör du via "bilagor och andra tillval"- knappen under inläggstextrutan.
Och förresten, välkommen hit!
4657 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4712. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
