  • Ämne: Motorvärmare till allroad 500
Författare Ämne: Motorvärmare till allroad 500  (läst 6339 gånger)
Utloggad kge
  • Antal inlägg: 5
kge
« skrivet: 10 november 2013 kl. 08:07:41 »
Hejsan jag har tänkt montera motorvärmare till min atv. Det ska finns någon slangvärmare på 200-250Watt som ev. skulle funka.
Någon som testa m-värmare kom gärna med tips
mvh KG
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
SV: Motorvärmare till allroad 500
« Svar #1 skrivet: 10 november 2013 kl. 10:16:45 »
Jag har artikel Nr på en värmare vi använder på jobbet, kollar det imorgon och hur många watt den är på.
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #2 skrivet: 10 november 2013 kl. 10:21:44 »
Citat från: Gummiankan skrivet 10 november 2013 kl. 10:16:45
Hör av dig till mig med, pris och så  ()p
1000R
Utloggad kge
  • Antal inlägg: 5
kge
« Svar #3 skrivet: 10 november 2013 kl. 21:44:41 »
Låter super, på vilken av slangarna monterar ni den från kylaren eller till kylaren?
mvh KG
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #4 skrivet: 10 november 2013 kl. 21:52:18 »
På den nedresta slangen på kylaren.
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #5 skrivet: 11 november 2013 kl. 18:51:28 »
Det är en calix på 500w, men den är självjusterande, den reducerar värmen ju varmare kylarvätskan blir.
1500:- med kortaste kabelsatsen.
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #6 skrivet: 11 november 2013 kl. 20:12:21 »
Hej har monterat motor värmare på min cf 500 be-12 och kört det blir andra vintern nu , monterat den på nedre kylar slangen ungefär mitt på slangen och bredvid 12volts utaget har jag monterat utaget till värmaren. Värmaren är på 550watt och får sitta i ca 30 min ,men skulle man glömma den så sitter det ett överhettnings skydd i värmaren så den slår av och startar sedan den har kallnat lite . värmaren och intags kabel  kostar under 1000lappen och då kan man använda samma motorvärmar kabel både till bilen och till hjulingen.
Allroad
Utloggad kge
  • Antal inlägg: 5
kge
« Svar #7 skrivet: 12 november 2013 kl. 06:06:59 »
Godmorgon
Kommer du ihåg vilken värmare du köpte tänkte på slanganslutningar m.m. Monterade du den på den raka (vertikala)slangbiten under hjulhuset den som går till den nedre delen av kylaren.
Det står väl i instruktionerna att den ska monteras lodrätt men det kanske inte har nån betydelse.
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #8 skrivet: 17 november 2013 kl. 17:16:18 »
Hej på den nedre kylar slangen  hela värmaren är i linje med slangen inte vinklad alltså.
Allroad
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #9 skrivet: 17 november 2013 kl. 22:20:49 »
Den bör vara lodrätt för att minska risken att det ska bli luft där.
Vissa modeller är vinklade å vissa rak.
* motorvärmare_vinklad.jpg (4.6 kB, 202x250 - visat 1748 gånger.)
* motorvärmare_rak.png (3.58 kB, 275x183 - visat 1649 gånger.)
5728 gäster, 0 användare (0 dolda)
