  • Ämne: montage av winch bak på kingquad 750
Författare Ämne: montage av winch bak på kingquad 750  (läst 5649 gånger)
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
« skrivet: 9 november 2013 kl. 10:54:55 »
Kan väll inte vara möjligt att man väljer att ta bort verktygslådan när man monterar winch bak. Har märkt att d känns som hjulingen slirar och efter jag såg detta så är der väll uppenbart att vatten stänk kommer in i luftintaget.
Borde man inte vända winchen? Eller blir s för varmt?
Kollade på kort sen ja hämtade maskin o där saknas oxå lådan.
* 20131109_104706.jpg (106.36 kB, 1000x750 - visat 762 gånger.)
Suzuki Kingquad 750 EPS -14
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
SV: montage av winch bak på kingquad 750
« Svar #1 skrivet: 9 november 2013 kl. 11:40:13 »
Edit:
Verkar som den bakre är utblåset. så att jag tycker den slirar är nog bara inbillning.
Man lär sig nå nytt varje dag.
Eller kan det komma in vatten genom utblåset vid "normal" körning?
« Senast ändrad: 9 november 2013 kl. 11:47:05 av Tornberg »
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
« Svar #2 skrivet: 9 november 2013 kl. 11:57:02 »
Citat från: Tornberg skrivet  9 november 2013 kl. 10:54:55
Man tar bort lådan på Polarisen också, iaf. om man vill "gömma" vinschen så mycket som möjligt.
Vad är det för luftintag du pratar om? Sukka lär väl inte ta insugsluften till motorn längst bak på maskien  :hmmm:
Vinschen vrider man så den passar sina ändamål bäst, passar det inte dina så vänd på den
« Svar #3 skrivet: 9 november 2013 kl. 12:00:52 »
man kan ju slakta lådan å enbart ha kvar luckan, men den hade varit i vägen förmycket för mig iaf.
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
« Svar #4 skrivet: 9 november 2013 kl. 12:07:15 »
Citat från: StefanN skrivet  9 november 2013 kl. 11:57:02
Jag läste manuallen efter att jag skrev mitt inlägg och då visade det sig att det är utblåset från variatorn  och inte insug som jag trodde. =)
Kan det vara så att det kommer in vatten genom utblåset? eller är d så pass flås i utblåset så det motar bort vattnet?
« Senast ändrad: 9 november 2013 kl. 12:11:50 av Tornberg »
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
« Svar #5 skrivet: 9 november 2013 kl. 12:25:25 »
sätt handen där när maskinen går så får du en uppfattning om luftflödet.
I vilket läge är du rädd att vatten skall komma in? När röven är under vatten? eller kan du bada så pass djup med hela maskinen så vatten kommer in där före luftintaget?
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
« Svar #6 skrivet: 9 november 2013 kl. 12:44:52 »
Citat från: StefanN skrivet  9 november 2013 kl. 12:25:25
Normal körning på skog och väg. vatten pölar gegga mm. jag o en polare var nyss ut och testade och nej tyvärr luftflödet är på tok för litet, stack in fingrarna och plockade ut tallbarr, mossa mm ur hållet. så ta bort den där verktygslådan och låta hålet gapa öppet måste bli fel. Jag googlade och såg bilder från annonser på kingquad m winch bak och verktygslådan bortplockad.
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #7 skrivet: 9 november 2013 kl. 12:49:43 »
Utblåset ska ju vara högt och skyddat!
Ponera att du kör rätt sakta på högen. Då flåsar det inte så värst...
http://www.ironbaltic.com/index.php?id=46&group_id=143 Dessa kit då? Något som kanske är annorlunda? Deras kit till poalris gör att man kan ha kvar lådan :) Monteringen blir även låg. Det är bra!
1902 gäster, 1 användare (0 dolda)
perssan
