  • Ämne: Kodiak -95. läcker bensin.
Författare Ämne: Kodiak -95. läcker bensin.  (läst 6316 gånger)
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« skrivet: 3 november 2013 kl. 20:00:41 »
Hej på er.
Jag köpte en -95 Kodiak 400 4wd i torsdags av en lokal firma.
Den är välanvänt men gott skick.
Genomgången och nyservad.
Men när den stått över natten till idag luktar det bensin i garaget.
Det har kommit droppar ur dräneringsslangen från förgasaren.
Bensinkranen var öppen.
Den hade punktering på ett bakhjul (spik) så den lutade lite.
Kan det ha med saken att göra?
Hade Suzuki Quadrunner -90 förut, och den stängde jag aldrig av bensinkranen på.
Ska det behövas på Yamaha, eller är flottören kass?
Stängde av bensinkranen nu, och drog fram slangen så den droppar nu ner i en mugg för att se omfattningen.
Fler som råkat ut för detta?
Micke.
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Kodiak -95. läcker bensin.
« Svar #1 skrivet: 3 november 2013 kl. 20:04:24 »
Nålen flottören styr kan läcka. Flottören kan gått sönder. Eller så enkelt att dräneringskruven kan vara lite ut skruvad.. :) kolla det först!
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #2 skrivet: 3 november 2013 kl. 20:09:51 »
Hej Oliver.
Tack för svar.
Dräneringsskruven?
Intressant.
Tänkte inte på det. :D
Kommer det ur den slangen om flottören läcker också, eller endast från dräneringen?
Micke.
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #3 skrivet: 3 november 2013 kl. 20:16:06 »
Citat från: Micke_c skrivet  3 november 2013 kl. 20:09:51
Hej Oliver.
Tack för svar.
Dräneringsskruven?
Intressant.
Micke.
dräneringskruven(heter nog inte så igentligen) .... om man skruvar ut den så kommer det rinna ut bensin ur förgasaren tills den är tomm... även fast den inte svämmar över:).
flottören är en grej som flyter och anpassar nivån av bensin i förgasaren. Om den är trasig kanske den inte flyter upp vilket skulle resultera att det kommer in för mycket bensin i förgasaren och den svämmar över. Om den svämmar över så rinner bensinen ut ur den slangen du pratade om :) öppna upp förgasaren så förstår du:)
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #4 skrivet: 3 november 2013 kl. 20:18:46 »
Glömmde: när bensinen nivån sjunker åker flottören ner=rinner i bensin. Då åker den upp igen och stoppar inflödet av bensin tills bensin nivån sjunker igen osv :)
Utloggad Oscar 300 Martinsson
  • Oscar
  • Antal inlägg: 585
  • Kör tills jag dör!
« Svar #5 skrivet: 3 november 2013 kl. 20:36:54 »
Det enklaste att börja med är att ta en skruvmejsel men plasthandtag och knacka med handtaget på förgasaren några gånger. Om folttören har fastnat kommer den att lossna när du knackar och stoppa läckan.  :)
Plogbygge projekt http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=48570.0
Kymco mxu 300
Kärra
Och lite annan skit :)
http://www.youtube.com/user/oscar9901uddevalla?ob=0&feature=results_main
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #6 skrivet: 3 november 2013 kl. 21:11:59 »
Tjena.
Tack för alla svar.
Jag har haft isär flera förgasare, så jag vet hur flottören fungerar.
Troligaste är ju att nålventilen till flottören läcker.
Det vet jag.
Jag tänkte dock aldrig på tömningsskruven.
 (Naturligtvis är det inte den, för det är för enkelt)
Min fundering var om lutningen spelar in, och om man ska behöva stänga bränslekranen. Dvs typiskt Kodiak.
Var kommer bensinen ut, om man öppnar tömningsskruven?
(Har inte hjulingen tillgänglig just nu)
Detta läckage (osäker på omfattningen) kom 100% ur slangen som mynnar ut bakom motorn.
Också enda "dräneringsslang" som jag kunde se.
Micke.
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #7 skrivet: 3 november 2013 kl. 21:13:23 »
Citat från: Micke_c skrivet  3 november 2013 kl. 21:11:59
Tjena.
Tack för alla svar.
Det vet jag.
Micke.
den som det rann ur nu:)
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #8 skrivet: 3 november 2013 kl. 21:25:24 »
Hej Oliver.
Jasså, då kanske det kan vara så enkelt.
Mekanikern kanske dränerat förgasaren vid "genomgången" inför försäljning.
Kan vara löst åtdragen och skakat loss mer.
Skulle förklara varför det blev plötsligt.
Micke.
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #9 skrivet: 3 november 2013 kl. 21:34:05 »
Citat från: Micke_c skrivet  3 november 2013 kl. 21:25:24
Hej Oliver.
Micke.
enkelt att kolla ()p ()p
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #10 skrivet: 3 november 2013 kl. 22:15:47 »
Hej igen.
Jag ska kolla detta imorgon EM.
Återkommer.......
Micke.
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #11 skrivet: 6 november 2013 kl. 18:08:03 »
Det var inte dräneringsskruven. Den var åtdragen.
Ringde firman jag köpte den.
Dom skulle titta på det, utan snack.
Blir ny flottör + nål.
Jag lämnar in endast förgasaren.
Micke.
Kazuma Vombat 50cc
4819 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4813. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
