  • Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650
Sidor: 1 ... 26 [27] 28 ... 30  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650  (läst 101466 gånger)
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
SV: Projekttråd - restaurera KVF650
« Svar #312 skrivet: 27 juli 2014 kl. 08:34:33 »
Slänger upp lite bilder på förgasaren efter tvätt, blev helt OK!
* förgas del.jpg (47.02 kB, 565x1000 - visat 222 gånger.)
* förgas hel.jpg (50.15 kB, 565x1000 - visat 244 gånger.)
* förgas hel2.jpg (53.25 kB, 565x1000 - visat 218 gånger.)
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #313 skrivet: 27 juli 2014 kl. 09:01:30 »
Har naturligtvis det klassiska vart-satt-den-där-då problemet. Min service manual täcker inte detta heller men det finns kanske någon smart människa här...
På bild med förgasare nedan så har jag försökt zooma in på två "slanghanar" som sitter i ett V mitt på förgasaren. Det är för mig oklart exakt vad som ska sitta här men en kvalificerad gissning är...
På den andra bilden ser ni två slangar med vita spännband, den slangen med en behållare mitt på håller kylarvätska (vet jag efter att ha rengjort den), lite mer oklart vad den andra håller men kan det vara kylarvätska in/ut? och som då ska sitta på V:et i bild 1?
Vad tror ni mina vänner?
* tvÃ¥ slanghanar.jpg (61.92 kB, 565x1000 - visat 196 gånger.)
* tvÃ¥ slangar.jpg (90.89 kB, 565x1000 - visat 193 gånger.)
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #314 skrivet: 27 juli 2014 kl. 09:29:06 »
OK, har nog hittat det nu. Bilden nedan visar den del av förgasarna med V:et.
1. Jag tycker det ser ut som att de två slangarna (den med behållare + kylarvätska, och den andra slangen) sitter på V:et i nedan bild (Rosa och röd pil). Eller? Detta måste då vara kylarvätska ut/in i förgasaren?
2. Har ett annat problem med oidentifierad slang i förgasaren, jag visar den i tidigare svar i tråden (två slangar i övergång till gemensam slang). Jag har markerat denna/dessa med blå pilar i nedan bilder. Detta verkar vara en dräneringsslang för förgasaren (läs text i bilden nedan). Frågan är hur slangen ska sitta när förgasaren inte dräneras, vart fäster man den?
* slangar.jpg (77.56 kB, 697x546 - visat 425 gånger.)
« Svar #315 skrivet: 27 juli 2014 kl. 11:07:02 »
Har aldrig hört om att det kunna vara kylvätska i en förgasare, låter märkligt.
Är det inte någon slags returslang till tanken?
Eller "överfyllnadsslang", hittar inte ordet nu... Men när inte flottörena stänger flödet utan att det kommer in mer bensin än det ska. Då rinner det ut någonstans.
Vart tar slangarna vägen?
Den där dräneringsslangen brukar väl bara hänga ner någonstans, mot något mindre varmt helst. Ska ju inte komma något där om du inte öppnar dräneringen.
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #316 skrivet: 27 juli 2014 kl. 12:11:43 »
Citat från: Pv544 skrivet 27 juli 2014 kl. 11:07:02
Tjena PV, alltså jag ser inte att de där slangarna ska gå in ngn annanstans än i V:et. Att man nu ser det på bilden från service manualen förstärker denna misstanke. Jag har alltså sett kylarvätska i en av dessa slangar, alternativet är väl att det felaktigt trängt in kylarvätska i denna slang men inte "jättesannolikt". Jag tar ett par bilder på andra ändarna av dessa slangar så du ser vart de tar vägen.
Vad gäller dräneringsslangen från (2 > 1 kopplingen i en av bilderna ovan) så ser man i bilden från service manualen att det ska sitta en "check valve i änden" på denna. DET GÖR DET ICKE!
I övrigt har du rätt PV, den ska inte kopplas till något utan fästas in till ramen bara, det ser man på samma bild. MEN - hur j-vla alvarligt är det att "check valve" saknas?? Vad gör den föresten? Ser till att bensin kommer UT men inget annat ska komma IN?!?
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #317 skrivet: 27 juli 2014 kl. 16:06:46 »
Det visar sig att kylning går via förgasare, se service manual nedan.
Det enda problemet nu är huruvida en "check valve" måste sitta i slutet på bensindräneringsslangen för förgasaren? Jag har alltså ingen sådan på min slang...
* förgasarekyl.jpg (65.12 kB, 513x750 - visat 201 gånger.)
Utloggad kurttis
  • Antal inlägg: 136
  • Total likes: 16
kurttis
« Svar #318 skrivet: 27 juli 2014 kl. 17:04:16 »
kylarvätska går genom förgasaren/na för att förhindra frysning vid kall väderlek.
Utloggad 2kf4ggg
  • Antal inlägg: 32
2kf4ggg
« Svar #319 skrivet: 27 juli 2014 kl. 18:02:31 »
jo då det stämmer, förgasar uppvärmning   ()p
« Svar #320 skrivet: 27 juli 2014 kl. 18:31:18 »
Det var ju kul att lära sig något nytt, ang kylvattnet alltså.
Dräneringsslangen tycker jag borde klara sig utan check valve, om det nu är så att inget kommer ut där automatiskt.
Du kan ju dra en slang och sätta i en liten flaska, så ser du om det kommer ut något.
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #321 skrivet: 27 juli 2014 kl. 19:54:36 »
Citat från: Pv544 skrivet 27 juli 2014 kl. 18:31:18
F-n vad spännande, då köper jag lite soppa och försöker starta upp´na imorrn då!
Alltså det jag gjort är att tvätta ur bensintank, -slangar och rengjort förgasaren - funkar det inte imorrn så är det alltså problem med något annat!
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #322 skrivet: 28 juli 2014 kl. 16:13:02 »
Tjo!
Jag fick igång hojen. Härligt!
Doch är den - som den alltid har varit - svår att hålla igång direkt vid start. Man får "smyggasa" och sedan kasta in första växeln, efter detta är det dock inga problem att köra. Nu när jag vet att förgasare, tank och bensinslangar är rena, kan man då ringa in detta problem till tomgången och att man behöver justera den, det finns väl någon skruv för detta?
Om ni tror att detta kan vara problemet, kan någon då tipsa mig om vad "tomgångsskruven" heter på engelska?
« Svar #323 skrivet: 28 juli 2014 kl. 16:55:18 »
Idle screw eller nått liknande.
Den borde sitta som stoppskruv där gaswiren sitter fast på förgasaren, att den stoppar på det läge där gaswiren är opåverkad.
Sidor: 1 ... 26 [27] 28 ... 30  Alla   Gå upp
2090 gäster, 0 användare (0 dolda)
