  • Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650
Sidor: 1 ... 10 [11] 12 ... 30  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650  (läst 101484 gånger)
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Projekttråd - restaurera KVF650
« Svar #120 skrivet: 11 november 2013 kl. 22:03:11 »
Iom att inte startmotorn gick igång när du skicka ström på den så är det nog motorn som är trasig. Inte relät:) dock kan ju relät va trasigt med :) men det borde inte påverka startmotorn:)
« Svar #121 skrivet: 11 november 2013 kl. 22:05:06 »
Nu är du inne på elgrejer som övergår mitt förstånd, sheriff hell-man är nog din hjälp här.  ()p
Men, jag tycker du ska isolera dom där skadade kablarna och sen kolla runt så du inte har en bränd säkring nånstans.
Sen är det ju inte så dumt om du kollar vart dom skadade kablarna tar vägen, och även gör bättre kopplingar där.
Ser ju inte ut att vara original direkt. Extraljus, handvärme?
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #122 skrivet: 11 november 2013 kl. 22:12:06 »
Citat från: Pv544 skrivet 11 november 2013 kl. 22:05:06
Blandar ihop dig och hellman, två pers med tung kunskap helt klart! Jag hittade en bra sektion i servicemanualen som går igenom kabeldragningen, kollar upp den där härvan lite närmre, den såg inte helt kosher ut nej...
Jodå startmotorn går igång med startkablar, fick det inte att funka de första gångerna bara...
Jag saxade ut följande ur servicemanual, angående startmotor-reläet, det finns två stycken - ett för neutral växel och ett för broms. Vad tror ni, finns det bättre spår än detta att följa? Vid sidan om hell-mans sjukt intressanta teser om CDIn
* relä.jpg (91.21 kB, 1000x705 - visat 172 gånger.)
« Senast ändrad: 11 november 2013 kl. 22:17:57 av tobiaspett »
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #123 skrivet: 11 november 2013 kl. 22:18:14 »
Citat från: tobiaspett skrivet 11 november 2013 kl. 22:12:06
Blandar ihop dig och hellman, två pers med tung kunskap helt klart...
kör på den iden! :)
« Svar #124 skrivet: 11 november 2013 kl. 22:26:47 »
Japp. Det finns två relän som definitivt kan spöka här!
* 1384205149110.jpg (57.93 kB, 1000x750 - visat 153 gånger.)
« Svar #125 skrivet: 11 november 2013 kl. 22:28:44 »
Skapligt synthat att låta neutralgivaren dra ett relä och även bromskontakten att dra ett relä. Men är NÅGOT av dessa reläer dragna ska du när du trycker på starter button på styret få spänning in på starter relay.
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #126 skrivet: 11 november 2013 kl. 22:29:32 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 11 november 2013 kl. 22:03:11
Inte förvirra honom mer om du inte har någon koll.
Direkt ström på startmotor och startmotor snurrar = Startmotor OK
Allt annat kan vara defekt.
« Svar #127 skrivet: 11 november 2013 kl. 22:29:43 »
Förutsatt att nyckeln är på, och inte engine stop switch på styret är aktiverad.
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #128 skrivet: 11 november 2013 kl. 22:31:36 »
Citat från: vespa skrivet 11 november 2013 kl. 22:29:32
förlåt.....
Var inte meningen att förvirra.... jag hade missat att han fick igång startmotorn. .
« Svar #129 skrivet: 11 november 2013 kl. 22:33:14 »
Men, kan någon tyda färgerna här? Liiiite suddigt!
* 1384205447259.jpg (50.97 kB, 1000x750 - visat 143 gånger.)
« Svar #130 skrivet: 11 november 2013 kl. 22:38:52 »
1. Vrid på nyckel
1b. Kontrollera engine stop button så den är avaktiverad på styret.
2. Lägg i neutral så lampa tänds i panel (relä drar)
3. Tryck in bromspedal så bromsljus tänds (ett annat relä drar)
2 och 3 är parallella, räcker att ett j*vla relä drar (båda kan inte pajjat)
4. Tryck starterbutton på styret.
5. Mät spänning mellan de som jag markerat som grön och röd när någon luskat ut förkortningarna i suddbilden.
« Svar #131 skrivet: 11 november 2013 kl. 22:42:15 »
Om ingen kan luska ut färgkoderna, gör så här:
Resistansmät mellan jord och de tre trådarna. En av dem ska ha 0ohm mot jord. Det är min gröna.
Spänningsmät mellan jord och de tre trådarna. Den som har 12v är den som inte ska vara med nu.
Så den tredje som blev över är den som är intressant.
Seså. Ut och mät nu.
Gonatt.
Sidor: 1 ... 10 [11] 12 ... 30  Alla   Gå upp
1911 gäster, 0 användare (0 dolda)
