  • Ämne: Besikta i slutet på kommande vecka, vad har jag missat??
Författare Ämne: Besikta i slutet på kommande vecka, vad har jag missat??  (läst 6654 gånger)
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« skrivet: 27 oktober 2013 kl. 14:50:21 »
Tänkte göra moppen väglegal igen. Körförbud sedan två månader pga utebliven bes.
Fick en tid i slutet på kommande veckan.
Har idag plockat dit reflexen bak, fixat till skyltbelysningen, fixat instrumentbelysningen, monterat tillbaka p-bromsen, och putsat av henne.
Vad tittar dom på vid bes?
Just nu har jag effektsystem med insats, bestyckad, öppet filter, flyttat batteri, xenonkonvertering fram, rätt slitna framdäck och sist men inte minst, ena fälgen bak har fått stryk och vobblar en del. Kan gissa ca 5mm in-ut på varvet.
Inga problem vid körning men syns rätt väl.
Lite glapp i styrleder men inget farligt. Bakaxeln känns ok men däremot lite glapp i svinginfästningen.
Ska jag testa att rulla igenom eller är det lika bra att avboka tiden och spara dom pengarna till reservdelar?
 O0
SV: Besikta i slutet på kommande vecka, vad har jag missat??
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2013 kl. 15:14:37 »
Xenon kan dom nog gnälla på.
Släng med triangel och prova, kanske strypa gasen lite om du har tumgasen kvar.
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2013 kl. 16:10:57 »
Ok, går iofs rätt snabbt att slänga i en vanlig lampa så jag gör det.
Strypning blir nog svårt, har rulle nu. Får hoppas dom "missar" det.
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2013 kl. 18:15:43 »
Citat från: markusb skrivet 27 oktober 2013 kl. 14:50:21
 O0
1mm mönster djup är gränsen
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2013 kl. 19:32:11 »
På gränsen då.. nabbraderna i mitten är rejält slitna på framdäcken, har nog rätt exakt 1mm kvar där.
Det är crossdäck, vet inte om dom mäter det annorlunda på nåt vis.
ITP holeshot däck fram.
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2013 kl. 19:37:11 »
Slak kedja blir en 2:a så kolla den
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2013 kl. 19:38:21 »
Bra tips, ska slå en extra kik   ()p
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2013 kl. 16:17:05 »
Är dom petiga så kan dom anmärka på rullgasen, jag monterade tumgas och bytte tillbaka efter besiktning...
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2013 kl. 17:59:56 »
Kanske kan vara en ide att hänga dit den, då kan jag skruva ner max gas oxå.
Vet iofs att förra ägaren som besiktade innan försäljningen hade rulle på och det var lugnt, den gången.
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2013 kl. 18:36:26 »
Jag har besiktigat med rullgas ett par gånger utan problem. Jag tycker nog du ska oroa dig mer över att det är glapp lite här och där om du får tag på en besiktningsman som kan sitt jobb.
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2013 kl. 18:52:20 »
Glappen kan jag inte göra något åt på så kort tid.
Går den igenom så är det bra, gör den det inte så får jag investera i nya leder i framvagnen. Lite tråkigt med tanke på att dom fort blir småglappa. Dom jag har nu glappade in sig på några veckor men blir inte sämre. Vet inte om det är lite budget över dessa delar kanske, trots höga priser hos firmorna.
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #11 skrivet: 1 november 2013 kl. 08:50:32 »
1 timma kvar till domen. Måtte det gå vägen så man kan skyffla in tid och pengar i andra projekt istället.
2286 gäster, 0 användare (0 dolda)
