  • Ämne: Passar detta däck min fälg
Författare Ämne: Passar detta däck min fälg  (läst 2466 gånger)
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
« skrivet: 26 oktober 2013 kl. 22:50:55 »
Tja!
Jag har en SMC 250 -05:a.
Den har just nu Innova 175/70-12 däck påmonterat.
Skulle ett par Innova 205/75-12 passa lika bra?
Vad vore skillnaden? Bredare antar jag, men är de högre också, hur mycket i cm typ?
Hej svejs
SV: Passar detta däck min fälg
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2013 kl. 23:03:01 »
205 är däckets bredd (mm)
75 är 75% är däckets bredd. (Dvs djävligt hög profil - ballongdäck)
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2013 kl. 08:47:51 »
och 12 är 12" fälg
Utloggad ---
  • utloggad
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2013 kl. 10:52:28 »
Diametern(i teorin alltså) på det första är: 175x0,7x2+30,48=54,98cm, det andra är: 61,23cm.
Skiljer alltså 6,25cm, och givetvis 3cm på bredden, om det passar på fälgen vet jag ej, då du inte uppgivit någon fälgbredd.
« Senast ändrad: 27 oktober 2013 kl. 12:18:04 av bgf »
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2013 kl. 15:59:51 »
Har vi någon vass mattejävel här inne? (jag kanske...hm)
Hur mycket högre hastighet skulle 6,25cm högre däck göra??
Låt mig prova ett enkelt räkneexempel.
61,23XPI= 192,26cm rullomkrets.
Original 54,98XPI= 173,63
Skillnad 192,26-173,63= 19,62
Procentuell skillnad 19,62/ 173,63= 11,3%
Så om min hoj maxar 80km/h Så borde den med det högre däcket göra 80X1,113= 89Km/h.
Så en ökning på nära 10km/h bara genom däck byte....hm...frestande, men rfågan man då kan ställa sig....vill jag verkligen åka 10km/h snabbare med ett högre däck!? :-)
Jag är trots allt en tvåbarnsfar.
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2013 kl. 21:29:26 »
Att man ändrar utväxling genom byta däckdiameter ger inte alltid den teoretiska fartökningen irl.
Dels tar alla utväxlingar effekt men framför allt är större hjul tyngre och rullar oftast trögare... så det är alltså inte säkert att hastigheten ökar alls.
Det jag dock främst noterar i detta är bredden på 175 mm.
...och detta i samband med snack om utväxling och ökad toppfart mm...
175 är ju ett typiskt framdäck, men du har alltså denna size även bak?
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2013 kl. 11:57:48 »
Citat från: Hydro skrivet 28 oktober 2013 kl. 21:29:26
För att inte tala om klumpfot eller att bromsarna kan kännas mycket sämre
2584 gäster, 0 användare (0 dolda)
