Dinli
Onlyhenke
Hjälp, kompet kommer och går, HJÄLP!
Ämne: Hjälp, kompet kommer och går, HJÄLP! (läst 2321 gånger)
Kullan
Antal inlägg: 6
ATV eller Fyrhjuling?
Kullan
21 oktober 2013 kl. 22:36:48 »
Var ute och åkte på motorväg. plötsligt stannar maskinen. Gjorde alla återupplivningsförsök, startgas, gnistprov, säkringar etc. Till sist hällde jag en msk olja innanför tändstiftet, satte detta tillbaka, la i femmans växel och puttade maskinen framför mig tills dess att kompet kom tillbaka. Startade maskinen och lät den bränna ur överflödig olja.
Frågan lyder:
Vad hade hänt? Vill aldrig aldrig råka ut för detta igen.
OBS. Nu går den korrekt.
Tacksam för uttömmande svar
Delarium
nananananna..BATMAN
Antal inlägg: 1325
In Trance We Trust
Delarium
SV: Hjälp, kompet kommer och går, HJÄLP!
21 oktober 2013 kl. 23:17:34 »
Kan inte dinli exakt, men det sitter på vissa motorer en dekomp för starten. Inte så den går i när den inte ska?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utopiazz
ATV Extreme
Antal inlägg: 822
Total likes: 22
Utopiazz
29 oktober 2013 kl. 14:28:40 »
Precis som Delarium skriver så finns en dekompressionsventil som släpper på kompet när motorn inte går. Tror den är verksam upp till 500 rpm eller liknande.
Om din maskin plötsligt tappade kompet och det sen "kom tillbaks" kan det kanske beror på en ventil som hängt sig i liiite öppet läge eller kanske till och med dekompressionsventilen som fått spader.
Dekompressionsfunktionen sitter på avgaskammen och kontrolleras med en fjäder och en kula som påverkas av varvtalet. Det går inte att byta kul/fjäder om dom slitits ut (ovanligt tror jag)
Senast ändrad: 29 oktober 2013 kl. 14:32:54 av Utopiazz
Dinli 450
Honda NT700VA
Dinli
Onlyhenke
2063 gäster, 0 användare (0 dolda)
2481
