  • SMC »
  • Ämne: Går riktigt dåligt efter accelration... HJÄLP!!
Författare Ämne: Går riktigt dåligt efter accelration... HJÄLP!!  (läst 2572 gånger)
Utloggad Pette
  • Antal inlägg: 6
Pette
« skrivet: 20 oktober 2013 kl. 13:32:34 »
Hej!
Jag har problem med min SMC Wildcat 503 RE. Ibland efter fullgasning så går den som en påse nötter, reagerar inte alls på gas och den står bara och avgassmäller vid minsta gasning. Jag stannar till vid vägkanten en liten stund sen kör jag iväg igen med normalgas och då går den som vanligt igen. Går riktigt orent med andra ord efter accelration. Jag har bytt luftfilter och tändstift för ca. 3 månader sen, bytte tändkabel och tändspole idag i hopp om att det var felet och kör på 98 oktan eller 95 oktan med oktanhöjare i. Batteriet är också nytt sen i somras! Vet f*n inte vad jag ska göra! Någon med något bra tips??  :hmmm:
Utloggad mys pappan
  • Vill också ha en odes
  • Antal inlägg: 611
mys pappan
SV: Går riktigt dåligt efter accelration... HJÄLP!!
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2013 kl. 13:57:50 »
Får den soppa som den ska bränsle filtret kanske!
Loncin 110cc Kinaskitet
Utloggad Pette
  • Antal inlägg: 6
Pette
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2013 kl. 14:47:20 »
Men då borde den väl alltid gå dåligt om soppafiltret skulle vara igensatt?? När jag kör normalt så händer det väldigt sällan att den misständer som den gör och nästan dör vid bara lite gaspådrag.
Utloggad mys pappan
  • Antal inlägg: 611
mys pappan
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2013 kl. 15:01:04 »
På min så var det mycket skräp i filtret så vid lugn körning så gick den som den skulle men när man piskade på hårt då började den spika och smälla och när den fick gå på tomgång en stund så gick den bra igen tills man piskade på igen så jag bytte filtret och då var problemet borta
Inte säkert att det är så på din men ett tips iaf  ()p
Utloggad Pette
  • Antal inlägg: 6
Pette
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2013 kl. 15:06:44 »
OK... Ska ta och byta det. Tack för tipset! Ni som har fler förslag får jättegärna komma med de!!!  ()p
Utloggad n1k3911
  • KÖR SÅ DET RYKER
  • Antal inlägg: 123
  • SMC WILDCAT 503RE 2013
n1k3911
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2013 kl. 20:26:37 »
kollat vilka munstycken som sitter i förgasaren ? gjort rent den ? annars kanske det är tändningen som står fel så att motorn misständer men det är ju rätt så långsökt
  • SMC »
1377 gäster, 0 användare (0 dolda)
