  • Ämne: Kvalite på muttrarna?
Författare Ämne: Kvalite på muttrarna?  (läst 5629 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« skrivet: 16 oktober 2013 kl. 20:26:55 »
Titt som tätt så går gängorna, speciellt i dem där fastsvetsade muttrarna vilket blir ett h*lvete när man åker på att först skära loss dem å sen ta fram svetsen å svetsa dit en ny.
Senast idag. Skulle känna lite med ringnyckeln på skruvarna till plogfästet, så dem satt fast ordentligt.
Och lite löst satt dem, så jag drog tills jag inte orkade längre med pek å långfingret, så känner jag hur det börjar gå tomt.
Bort med hela fästet å fram med rondellen å bort med muttern, var ju lika bra å byta ut den andra också så jag gjorde det när jag ändå höll på.
Svetsa dit muttern, skruva tillbaka fästet och då kände jag nu på ett annat ställe hur det börja gå tomt  :banghead:
Bort med fästet igen, och fram med rondell å skära veck den muttern också.
Kvaliten på skruvarna var ju bättre på min kinamaskin jag hade innan min 400a  :dntknow:
Brp snålar ju in på dem viktigaste sakerna  :(veryangry):
Utloggad CrozOver
  • Antal inlägg: 1987
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
SV: Kvalite på muttrarna?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2013 kl. 20:31:00 »
Du drar ju dom för hårt?
Man måste ha lite känsla..
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2013 kl. 20:36:06 »
Ääh känsla, vafasen nog ska man kunna dra så skruvarna sitter fast åtminstone.
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2013 kl. 20:37:22 »
Har du inte dragit åt för hårt från början då? Eller om det inte är rätt monterat.
Vad är det för storlek, m8 el m10?
Utloggad CrozOver
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2013 kl. 20:39:21 »
Citat från: Emil^ skrivet 16 oktober 2013 kl. 20:36:06
Men om du använder en sån här skruvgrej med förlängd arm så blir du starkare än du tror, men jag ska inte säga för mycket. Jag har ingen koll på hur kvalitén är på CA
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2013 kl. 20:41:01 »
Citat från: Pv544 skrivet 16 oktober 2013 kl. 20:37:22
M6 och M8 var det som gick.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2013 kl. 20:41:30 »
Citat från: CrozOver skrivet 16 oktober 2013 kl. 20:39:21
Använde ett litet spärrskaft som man drog med fingrarna, och hylsan direkt på den.
Utloggad CrozOver
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2013 kl. 20:43:59 »
Då får jag väl ta tillbaka det jah sa..
Byt upp dig till en Honda 680  :sunny:
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2013 kl. 20:45:43 »
Citat från: CrozOver skrivet 16 oktober 2013 kl. 20:43:59
Can am motor på en yamaha grizzly ram, då tror jag man skapat den perfekta hjulingen   O0
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2013 kl. 20:51:48 »
M6 var väl inte till plogfästet hoppas jag?
Front eller mittfäste? Warngrejer?
Med tanke på dina tidigare bedrifter inom plogning så misstänker jag att grejerna fått smaka en del.
Är grejerna raka och sitter som dom ska så är ju ett m8 skruvförband rätt starkt.
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2013 kl. 20:58:15 »
Muttrarna som sitter svetsade under är nog skit på alla maskiner.
På min gammla Kawa så är alla borta för länge sen dom lossnade direkt så det är nog lika på dom flesta maskiner.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2013 kl. 20:58:54 »
Plogfästpunkten på Polarisen är också underdim. men jag fuska och tog en 25mm bred järnbit gänga ett hål och böjde sedan biten 90 grader några centometer ovan det gängade hålet, så det vart lättare att hålla i "muttern" när den stoppas i "ramen"
1311 gäster, 0 användare (0 dolda)
