  • Ämne: TGB Blade 550 dör på tomgång
Författare Ämne: TGB Blade 550 dör på tomgång  (läst 7420 gånger)
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« skrivet: 14 oktober 2013 kl. 18:23:26 »
Hej!
Sjukt tacksam för ett vettigt svar här...
Har en TGB Blade 550SE -10. När jag kör tappar den emellanåt kraft, liksom bluddrar till, för att sedan återhämta kraft igen. Iband dör den på tomgång.
Har bytt topplockspackning tidigare, är väl dock inte relaterat.
Best,
Tobbe
SV: TGB Blade 550 dör på tomgång
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2013 kl. 18:35:22 »
Kollat de enkla sakerna?
Tändstift.
Luftfilter.
Soppaledningar.
Ventilspel?
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2013 kl. 18:48:17 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 14 oktober 2013 kl. 18:35:22
Tändstift.
Luftfilter.
Soppaledningar.
Ventilspel?
Tack för input - yes kollat allt detta, vad kan worst case scenariot vara här och prislapp kopplat till detta?
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2013 kl. 18:55:24 »
Känns som ett skitfel.
Är det insprut?
Isf. Kan det kanske vara pumpen?
Eller fel relaterat till ett dåligt batteri.
Om den går fint och låter bra i motorn är det med 99% säkerhet ett skitfel.
Allt som har med tex. Kass topp/kolv osv. kommer sällan intermittent utan är kontinuerligt.
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2013 kl. 19:47:19 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 14 oktober 2013 kl. 18:55:24
Är det insprut?
Stort tack Pelle, där har vi två saker jag inte kollat. Låter lite betryggande att du inte tror att det är allvarligt!
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2013 kl. 20:06:39 »
Kika lite och återkoppla oavsett om du har funderingar eller hittade något :)
Lycka till
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2013 kl. 13:14:48 »
Bensinfilter?
Jag tanka en fuldunk förra vintern med en del vatten. Blev lite problem.. Kanske ska kolla om det är skit i filter och i "koppen"?
Med tanke på årsmodellen så är det nog insprut.
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 321
  • Can-Am Outlander Pro
micke_011
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2013 kl. 09:11:46 »
Hmm 550i kom väl 2011 och det står 550SE så det är sannolikt fugge..
Återfalls-åkare x3
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2013 kl. 09:18:21 »
Är det fugge.
Ta loss den och blås ur.
Det brukar göra underverk.
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2013 kl. 09:19:09 »
vakum i tanken?
provat lätta på locket när den tjurar?
1000R
Utloggad MATZ
  • Antal inlägg: 78
MATZ
« Svar #10 skrivet: 8 december 2013 kl. 17:20:01 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 18 oktober 2013 kl. 09:19:09
vakum i tanken?
Har själv en 550 från 2010 och det blir lätt vacuum i tanken på den. Så pröva ovanstående tips.
TGB Blade 550 -11
1764 gäster, 0 användare (0 dolda)
