  • Ämne: Anliggande bakbroms.
Författare Ämne: Anliggande bakbroms.  (läst 4314 gånger)
« skrivet: 8 oktober 2013 kl. 11:12:43 »
Har lite problem med Raptorn jag får huvudvärk på....
När jag bromsar med fotbromsen (enbart bak alltså)
så hänger sig bromsen lite så det blir varmt.
Men om man drar lite i p-bromsen så släpper det.
Har demonterat allt och smörjt upp utan resultat.
Kolven och glidoken är som nya och rör sig jättefint när det är isärplockat....
Någon som råkat ut för samma sak som har lösningen?
Blev efter en vild bromsning.
Luft i systemet?
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: Anliggande bakbroms.
« Svar #1 skrivet: 8 oktober 2013 kl. 11:19:19 »
Har du tagit isär hela oket?
Sitter två (eller en) skruv liknande bult i oket bakom kolven
Har varit med att den ena blivit sliten och går trögt
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #2 skrivet: 8 oktober 2013 kl. 11:23:16 »
Så ser den ut
* image.jpg (41.54 kB, 640x480 - visat 413 gånger.)
Raptor 700SE SÅLD
« Svar #3 skrivet: 8 oktober 2013 kl. 11:26:39 »
Är det den som sitter innanför den bulten som man ställer handbromsen med då?
Är den innanför kolven då?
För jag antar det blir mycket olja och klabb när man ploppar ur kolven?
/Tack!
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #4 skrivet: 8 oktober 2013 kl. 11:55:43 »
Tror de är 3 år sen jag rev isär oket på en 700 jag hade.
De ska sitta 2 st nästan likadana om jag minns rätt
Kladdigt blir de ju men de är bara o köra på.
Jag filade upp spåren på skruven för som var slitna och efter de funka de fint.
Gick inte köpa just den delen löst och ett nytt ok kosta mellan 2-3k
Raptor 700SE SÅLD
« Svar #5 skrivet: 8 oktober 2013 kl. 12:20:43 »
Grymt!
Ska kolla på detta och återkommer :)
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #6 skrivet: 8 oktober 2013 kl. 21:25:33 »
De är inte dina 80 kronors bromsbelägg som spökar då?
 :whip: ;)
Raptor 700SE SÅLD
« Svar #7 skrivet: 8 oktober 2013 kl. 21:26:33 »
Citat från: Raecer skrivet  8 oktober 2013 kl. 21:25:33
 :whip: ;)
Nej nej nej ;)
Det tror jag faktiskt inte.
Det släpper ju om man bara snuddar handbromsen typ?
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #8 skrivet: 8 oktober 2013 kl. 22:48:41 »
Sitter det någon bromsvåg på en sån däringa Raptor?
Den kanske spökar i så fall
Dinli 450
Honda NT700VA
« Svar #9 skrivet: 9 oktober 2013 kl. 19:10:34 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  8 oktober 2013 kl. 21:26:33
Nej nej nej ;)
Nu är jag lost. Handbromsen går till frambromsarna. Fotbromsen till bakbromsen. PARKERINGSbromsen går till bakbromsen. Jag fattar inte hur du menar?
Min bakbroms låste ju sig när jag drog ner till dig i somras. Bytte belägg sen funkar allt. Men som sagt, RIKTIGA belägg.
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2013 kl. 21:22:19 »
Problemet löst!
1. Jag är inkompetent.
2. Skruven för handbromsen ska INTE vara i botten.....  där var problemet. Så helt självförvållat.
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2013 kl. 22:04:12 »
Parkeringsbromsen? Skruven bak på oket, där man ställer in bromsverkan från vajern? Eller vilken skruv?
1923 gäster, 0 användare (0 dolda)
