  • Ämne: Ställa förgasare på Kingquad LT-F 4wdX 280cc -91
Författare Ämne: Ställa förgasare på Kingquad LT-F 4wdX 280cc -91  (läst 5683 gånger)
Utloggad woofergas
  • Antal inlägg: 53
woofergas
« skrivet: 6 oktober 2013 kl. 18:44:40 »
Hejsan hur ställer jag förgasaren på min suzuki ?
hur många varv på både den som sitter under och de hjulet på sidan ?
Mvh Kristian
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
SV: Ställa förgasare på Kingquad LT-F 4wdX 280cc -91
« Svar #1 skrivet: 6 oktober 2013 kl. 20:51:51 »
Köp en verkstadshandbok eller googla reda på en? :)
Har tyvärr inte tid att hjälpa dig.
Utloggad woofergas
  • Antal inlägg: 53
woofergas
« Svar #2 skrivet: 6 oktober 2013 kl. 21:53:32 »
har googlat men hittar tyvärr inte..
sorry men varför skicka då om du endå skriver att du inte har tid..
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #3 skrivet: 6 oktober 2013 kl. 22:28:03 »
Citat från: woofergas skrivet  6 oktober 2013 kl. 21:53:32
Jag försökte hjälpa dig genom att skriva: köp en verkstadshandbok.  Nu tänker jag inte hjälpa dig mer. Surpuppa.
Utloggad woofergas
  • Antal inlägg: 53
woofergas
« Svar #4 skrivet: 6 oktober 2013 kl. 23:21:56 »
Sorry..
Jag menade inget illa..
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #5 skrivet: 7 oktober 2013 kl. 19:10:46 »
Tjena.
Skruven under förgasaren är blandskruven.
Grundinställning för 250cc är:
1 och 5/8 dels varv från lätt åtdragen.
280cc är:
2 varv från lätt åtdragen.
Skruven/hjulet på sidan (ofta med förlängnig) är tomgångsvarv.
Nålen kan ställas i olika lägen också.
Minns inte vilken som är grundinställning.
Micke.
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad woofergas
  • Antal inlägg: 53
woofergas
« Svar #6 skrivet: 8 oktober 2013 kl. 22:59:58 »
Tack så jätte mycket Micke_c
Utloggad woofergas
  • Antal inlägg: 53
woofergas
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2013 kl. 19:15:04 »
Hejsan när man ställer blandnings skruven..
Och när man skruvar in den i botten ska hela gängan vara inne då ?
Mvh Kristian
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2013 kl. 22:25:04 »
Gängan? Öhh?
Blandningsskruven syns inte föränn du vridit förgasaren 1/4 varv.
Den sitter några mm upp i ett rör, kan man säga.
Gängan syns aldrig.
Ser din förgasare ut så här?
Det borde den.
Blandskruven är nr 20.
http://rivaracing.onlinemicrofiche.com/showmodel.asp?Type=13&make=suzukiatv&a=70&b=54&c=0&d=-CARBURETOR
Micke.
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad woofergas
  • Antal inlägg: 53
woofergas
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2013 kl. 13:16:34 »
Oki tack för en jätte bra "spräng skiss" :) den kommer hjälpa jätte mycket..
Som den glada amatören jag är skruvade jag på nr 38..
Vad gör den då ?
Tack för som vanlig jätte bra info,,
Mvh Kristian :)
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2013 kl. 17:01:50 »
Tjena.
Nr 38 är urtappningen. Om du skall sälla undan den ett längre tag, bör förgasaren tömmas, enl instruktion. (Kanske om det är ett år)
Även om den ska fraktas på släpvagn, enl instruktionsboken.
Vibrationer kan få flottörventilen att släppa igenom bensin och flöda motorn. Lite trams.
 Själv stänger jag bara soppakranen när den åker på vagnen.
. Även när jag ställer den för dagen.
På samma sida som förgasarens skiss finns ALLT i sprängskiss.
Bra, men ersätter inte riktig handbok.
Rekomenderar Clymers för dryga 500kr.
Googla!
Micke
« Senast ändrad: 11 oktober 2013 kl. 17:05:35 av Micke_c »
Kazuma Vombat 50cc
2354 gäster, 0 användare (0 dolda)
