  • Ämne: Dinli 450 "Knack" i ventil-huset
Författare Ämne: Dinli 450 "Knack" i ventil-huset  (läst 7557 gånger)
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Dinli 450 "Knack" i ventil-huset
« Svar #12 skrivet: 9 oktober 2013 kl. 09:48:00 »
Det som Kan hända på dessa motorer är att kamdrevet kan vridas då det inte är ngn krysskil.
De är bara pressade på axeln.
Ett mkt vanligt fel som kan inträffa om man försöker bogsera igång maskinen Då vevdrevet blir så starkt i förhållande till kamdrevet.
Min tanke var att när vattent trängde in så blir det tvärstopp med följd att drevet kanske vridit sig.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad mogge_sde
  • Antal inlägg: 358
mogge_sde
« Svar #13 skrivet: 9 oktober 2013 kl. 10:42:07 »
Citat från: Ironman skrivet  9 oktober 2013 kl. 09:48:00
Men borde den inte gå dåligt.
Gången är ju bra men har ett kraftigt metall ljud.  :-\
Can Am Renegade 800R-09
Dinli 450 dirt -12 (SÅLD)
Utloggad Kire_78
  • Antal inlägg: 18
Kire_78
« Svar #14 skrivet: 9 oktober 2013 kl. 12:49:01 »
Hej,
Jag har haft dom funderingarna också, kan mkt väl vara så men jag trodde det satt någon form av kil där?. Om nu är så, hur tar man reda på positioneringen  av kamaxeln i förhållande till drevet? eller är det bara att köpa nytt som gäller?, vet ju inte vilken det är av dom 2 heller...? krångel krångel krångel..... :(
Skit schysst av er att "bolla" idéer.....
Lägger upp en bild så vi "snackar" om samma saker.
Mvh
/Erik
* IMG_1176_resize[1].jpg (149.54 kB, 800x597 - visat 250 gånger.)
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #15 skrivet: 9 oktober 2013 kl. 12:58:21 »
Nu hänger jag inte med  :hmmm:
Hur skulle en bogsering kunna få dreven på kamaxlarna att flytta på sig?
Oavsett om man bogserar eller vrider runt motorn med startmotorn (eller för hand) så drivs kedjan på samma sätt och kamaxlarna kan ju bara drivas runt med kedjan.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #16 skrivet: 9 oktober 2013 kl. 14:03:03 »
Citat från: Utopiazz skrivet  9 oktober 2013 kl. 12:58:21
När motorn ibland motjuckar som det kan göra på en högkompad motor så är ju inte startmotorn lika stark som ifall du bogserar ()p
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #17 skrivet: 9 oktober 2013 kl. 14:20:45 »
Citat från: Kire_78 skrivet  9 oktober 2013 kl. 12:49:01
Hej,
Mvh
/Erik
Det är problemet att veta vilken Det du kan gör är att försöka se på märkningen och sedan se var kammarna pekar om det nu har vridit sig mkt.
Eller om du har tillgång till en kamera att stoppa ner genom t-stift hålet och kolla om du har ngr märken på kolven.
Oftast brukar den inte gå ngt bra om detta har hänt men iom att du hade kollat det mesta annat så är bara detta en tanke.
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #18 skrivet: 9 oktober 2013 kl. 23:23:39 »
Citat från: Ironman skrivet  9 oktober 2013 kl. 14:03:03
Hm, det skulle ju betyda att även ett motorstopp med växeln i skulle kunna vrida på dreven och det har jag svårt att tro skulle hända. Men konstigare saker har hänt så det kanske är möjligt i praktiken
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Kire_78
  • Antal inlägg: 18
Kire_78
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2013 kl. 19:47:16 »
Hej....
Problemet är löst tack vare detta forum, vill tacka alla som hjälpt mig i de här klurigheterna.....svaret var ganska enkelt....
kolven var felvänd 180grader, blev lite småjack i den nya kolven men lätt att slipa bort, verken ventilerna syntes det inget på och "spelet" var helt ok....
Mvh
/Erik
Utloggad Aztekagirlen
  • Antal inlägg: 67
  • Kön: Kvinna
Aztekagirlen
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2013 kl. 21:30:53 »
Klart man ska hjälpas åt!!  ()p
Dinli 450 dirt 12
2810 gäster, 0 användare (0 dolda)
