  • Ämne: test av nytt batteri.
Författare Ämne: test av nytt batteri.  (läst 16851 gånger)
Utloggad Schipperke
  • Antal inlägg: 13
  • Hund eller katt ? Båda !
Schipperke
SV: test av nytt batteri.
« Svar #36 skrivet: 4 mars 2014 kl. 19:38:01 »
Att bara köra med en Cetek-laddare är väl inte att rekommendera ! Det ger ett batteri med låg spänning till slut som inte orkar något ! Kör med en gammaldags batteri-laddare då och då för att ha lite sprutt i batteriet . Det är då min erfarenhet efter alla år . Sen är väl rekommendationen att ladda ett batteri med max en tiondel av amperetimmarna ! Alltså ett 60 ah med max 6 ah .
Motornörd sen -76 med första moppen man hade !
Offroad:ar även med en Jeep Grand Cherokee v8 -93 ! Hojar med en Sportster och kajakar med en Point 65 när jag inte kör med Can-Am:en .
« Svar #37 skrivet: 4 mars 2014 kl. 20:28:50 »
+1
Precis min erfarenhet med! De där underhållsladdarna ger falsk trygghet. På med en riktig trafoladdare som skjuter bort lite bös i batteriet. Ladda något dygn i månaden under vintern.
Utloggad CrozOver
  • Antal inlägg: 1987
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
« Svar #38 skrivet: 4 mars 2014 kl. 21:00:18 »
Bara positiva erfarenheter av Cetek här..
Batterier håller i snitt 3år, och det tycker jag är helt ok!
Utloggad Schipperke
  • Antal inlägg: 13
Schipperke
« Svar #39 skrivet: 4 mars 2014 kl. 21:08:08 »
Citat från: CrozOver skrivet  4 mars 2014 kl. 21:00:18
Fast med en riktig gammal laddare som använts som komplement ibland så kanske det hållit i 5 år  !
Utloggad CrozOver
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
« Svar #40 skrivet: 4 mars 2014 kl. 21:11:26 »
Kanske är så.. Inte mycket erfarenhet av gamla godingar.
Bytte inte Rickard Marklund typ igång per år? Livslängden borde också bero på hur ofta man använder batteriet.
Kanske är bra med Cetek om maskinen mest står i garaget och bra med vanlig om maskinen används ofta..?
Utloggad Schipperke
  • Antal inlägg: 13
Schipperke
« Svar #41 skrivet: 4 mars 2014 kl. 21:23:27 »
Är väl mest när man märker att det inte är samma ork i batteriet som man kan använda en äldre laddare för att få lite mer sprut i det ! Hade själv en gammal Yamaha mc som batteriet tröttnade på ! Men efter en körning med en äldre laddare var den nästan som ny igen .
Utloggad RenKorv
  • Antal inlägg: 252
RenKorv
« Svar #42 skrivet: 4 mars 2014 kl. 22:35:41 »
Har ett par släpbara Telwin-laddare (Dynamic 620). Har försökt skrämt liv i ett Optima-batteri utan resultat, kopplade på en Ctek MXS7.0 och det vaknade till liv direkt och fungerar fortfarande. Men jag vet att Ctek är skräp, finns billigare och bättre grejer.
CFMoto Z-Force 800 -13
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50212.0
« Svar #43 skrivet: 4 mars 2014 kl. 23:10:39 »
Citat från: CrozOver skrivet  4 mars 2014 kl. 21:11:26
Det är lite annat klimat där han bor.
Vi har sällan 20-30 minus här nere.
4981 gäster, 0 användare (0 dolda)
