  • Terränghjulingar »
  • Ämne: Catvic
Författare Ämne: Catvic  (läst 7292 gånger)
Utloggad donliam
  • Antal inlägg: 180
donliam
Catvic
« skrivet: 2 oktober 2006 kl. 09:24:50 »
[/url]
[/img]
Catvic 400 4x4  52900kr
vad tror ni om denna enligt uppgift en kopia på yamaha bruin
ombardier 800 max med reggad dragkrok
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Catvic
« Svar #1 skrivet: 2 oktober 2006 kl. 09:36:44 »
Man skulle vilja få lite mer teknisk spec. och fler bilder.
Men den ser fin ut på bilden, En sak som jag la märke till var den ganska framåt skjutande fronten som "lätt" tar i när man skall över ett dike. Men det kan vara en syn villa så fler bilder. I ävrigt kan man väl säga att den har en mycket attraktivt pris.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad donliam
  • Antal inlägg: 180
donliam
Catvic
« Svar #2 skrivet: 2 oktober 2006 kl. 10:12:57 »
Motor
Motortyp    1 cyl. 4-takt, SOHC, luft/oljekyld
Cylindervolym    387 cc
Motorefekt   14,5kv Vägregestrerad  20kv/7000rpm Ostrypt
Max vridmoment  30Nm/6000r/min
Tändsystem  CDI
Startsystem    Elstart / Magnapull
4x4 system    In/urkopplingsbar 2WD/4WD
Bränsletank    13,5 liter
Transmission    Variator /CVT fram+back  kardandrift
Ram
Längd    1970 mm
Bredd    1060 mm
Höjd    1100 mm
Sitthöjd    827 mm
Hjulbas    1235 mm
Markfrigång    245 mm
Torrvikt    267 kg
Fjädring fram    Dubbla A-armar med stötdämpare
Fjädring bak    Mono Chock stel bakaxel
Framdäck    25 x 8/12
Bakdäck    25 x 10/12
Max släpvagnsvikt    500 kgf
med reservation för felskrivningar
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
Catvic
« Svar #3 skrivet: 2 oktober 2006 kl. 12:37:08 »
är inte stel bakaxel en nackdel om man kör mycket grov terräng ?
det skulle haft bättre framkomlighet med delad
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
Catvic
« Svar #4 skrivet: 2 oktober 2006 kl. 13:21:43 »
Tror som Zacka, men tror att det är en fördel med stel bakaxel om man ska dra ex timmervagn i terrängen. Ni som har såna, vad är er teori?
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad donliam
  • Antal inlägg: 180
donliam
Catvic
« Svar #5 skrivet: 2 oktober 2006 kl. 20:32:16 »
kommer om ca tre veckor färger svart röd camo
Utloggad donliam
  • Antal inlägg: 180
donliam
Catvic
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2006 kl. 20:02:44 »
Som vanligt lovar leverantören mycket skulle komma  i mitten av oktober
men blir en månad försenad på grund av sista minuten ändringar
bland annat större kylare och lite annat
Utloggad Affe
  • Antal inlägg: 246
Affe
Catvic
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2006 kl. 05:52:16 »
Citat från: "donliam"
Alltså inte färdigbyggd(utvecklad).Vad blir nästa ändring?
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
Catvic
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2006 kl. 08:08:03 »
Det är precis som vanlig.. Har aldrig hört talas om en hoj som kommit i tid. Så man får tro på det när man ser den.
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
Catvic
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2006 kl. 20:23:46 »
Jag har provkört en sån hos en ÅF, jag blev inte jätteimpad direkt, men vill man ha en billig smidig arbetskamrat så kan vara rätt maskin.
Har en Dinli450
Utloggad MJ
  • Antal inlägg: 50
MJ
Catvic
« Svar #10 skrivet: 19 december 2006 kl. 12:13:20 »
Som jag fattat är det till stor del en kopia av Yamaha Bruin 350. Saknar lågväxel och diffspärr om jag mins rätt. Frågan är om inte originalet är mer prisvärd men tanke på 5års garanti och andrahandsvärde.
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
Catvic
« Svar #11 skrivet: 19 december 2006 kl. 12:22:50 »
Skillnaden är väl också att du får Catvicen gatreggad för under 55` och det är väl ungefär hälften av vad en reggad märkesmaskin kostar.
Mvh.
Perra N
  • Ämne: Catvic
2182 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2282. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
