  • SMC »
  • Ämne: Många frågor
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Många frågor  (läst 11534 gånger)
Utloggad Sonny r
  • Antal inlägg: 1
Sonny r
Många frågor
« skrivet: 30 september 2013 kl. 13:02:03 »
Hejsan!
Har en smc 503 -12 och undrar vart jag köper olja, olje filtet, tändstift, luft filter till bra pris?
Vad är det för fett till alla nipplar?
Tack för era svar
/ Sonny
Utloggad n1k3911
  • KÖR SÅ DET RYKER
  • Antal inlägg: 123
  • SMC WILDCAT 503RE 2013
n1k3911
SV: Många frågor
« Svar #1 skrivet: 4 oktober 2013 kl. 23:12:49 »
hej och välkommen hit till atvforum :)
olja får du tag på lite överallt, står på olje behållaren vilken olja du ska ha, tror det var 10w-40.
Oljefiltret som du skall ha heter tex HF112 ( säljs på atvhuset `atvhuset.se´)
tändstiftet du skall ha är ett dcpr8E
annars kan du köpa färdiga service paket på atv huset om du vill, länk till detta är
http://www.atvhuset.se/servicekit-smc-500-wildcat-paket-nr-4-/9730-0
önskar dig lycka till med din vildkisse och hoppas att du är nöjd med den :)
antar att du redan tagit reda på det , sitter en oljeplugg under motorn ( under hasplåten som du behöver skruva bort)
sedan sitter det en under den svarta olje behållaren.
filtret sitter bakom en av `locken´ på höger sida motorn , lossas med 3 bultar.
DRA INTE DOM BULTARNA FÖR HÅRT ! många som dragit sönder bultar och gängor på just dom.
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
SV: Många frågor
« Svar #2 skrivet: 5 oktober 2013 kl. 08:26:00 »
Brukar köra entreprenad fett i mina nipplar så länge det är vatten tåligt bara
Utloggad Nukke
  • Antal inlägg: 158
  • SMC 500 - (Inte längre)
Nukke
SV: Många frågor
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2014 kl. 11:59:52 »
Lånar denna tråden lite då jag är ny ägare av en SMC och dessutom ny medlem på detta forumet.
Hur "i hela friden" får man i backen på en SMC 500?
Det jag har gjort.
1. Startat motorn.
2. Trycker ned bromspedalen vrider vredet för backen frammåt.
3. lägger i ettans växel då jag haft den i neutral.
Tips mottages tacksamt! Tack.
SMC 500 Wildcat Projektlogg: http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50950.0
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Många frågor
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2014 kl. 12:05:25 »
Och från ettans växel trampar du en gång till neråt, backen ligger alltså under ettan,
Dinli 450!
Utloggad Nukke
  • Antal inlägg: 158
Nukke
SV: Många frågor
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2014 kl. 13:34:29 »
Citat från: toyboy skrivet 13 januari 2014 kl. 12:05:25
Tackar för svaret som löste mitt bekymmer.
Slänger in lite andra frågor här om det är OK.
- Vilket bränsle kör ni på? 95/98?
- Crosskläder? (Hjälmar, Handskar, Byxor/Tröjor, Stövlar) Finns det någon webbbutik som är bättre rekommenderad än den andra?
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Många frågor
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2014 kl. 13:39:11 »
Har du inte toktrimmat med högkompkolv och annan duration på kammen mm så räcker det gott med 95 okt.
Kläder är smaksak, se till att skydda dig ordentligt om olyckan är framme bara.
Dinli 450!
Utloggad Ljungan
  • D.I.F
  • Antal inlägg: 323
  • Total likes: 33
  • Nått fel är trasigt
Ljungan
SV: Många frågor
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2014 kl. 13:54:23 »
ja kör på 98 ibland och 95 ibland...kolla på http://www.sharkspeed.se/ ang kläder, tror det är vettit  ???
Quad : SMC Wildcat RE 2010 - Kör den som ja stulit den (jag har KÖPT den) *kan var en Raptor* ???
Bil : Volvo V70 GLT 97'a - TRÖTT <--- SÅLD = Jag glad
Bil : Volvo XC60 2011 T5 - PIGG  ()p
Bil : Chrysler 300 2dr HT 66'a - Motor renovering i full gång
http://www.mopartopsites.com/
Utloggad Nukke
  • Antal inlägg: 158
Nukke
SV: Många frågor
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2014 kl. 10:43:29 »
Ny fråga!
Öppnade precis kylaren på min SMC 500 (Motorn kall). När locket var precis öppnat så började det "välla" ut en massa glykol (Övertryck?) det "vällde" ut i ca 5-10 sekunder och kanske drygt 1-2 deciliter.
Varför hände detta och ska man vara orolig för något? Kan även berätta att när det hade slutat "vällda" ut så var det fortfarande glykol ända upp till halsen på kylaren.
Hoppas ni förstod och tackar på förhand.
« Senast ändrad: 24 januari 2014 kl. 11:21:22 av Larsha »
SV: Många frågor
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2014 kl. 10:47:40 »
Citat från: Larsha skrivet 24 januari 2014 kl. 10:43:29
Ny fråga!
Öppnade precis kylaren på min SMC 500. När locket var precis öppnat så började det "välla" ut en massa glykol (Övertryck?) det "vällde" ut i ca 5-10 sekunder och kanske drygt 1-2 deciliter.
Om maskinen va varm vid tillfället är detta inte onormalt, och ganska riskfyllt
Utloggad Nukke
  • Antal inlägg: 158
Nukke
SV: Många frågor
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2014 kl. 11:21:00 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 24 januari 2014 kl. 10:47:40
Glömde skriva det. Den var kall.
SV: Många frågor
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2014 kl. 11:25:17 »
Citat från: Larsha skrivet 24 januari 2014 kl. 11:21:00
Starta maskinen utan lock.
Kolla om det bubblar eller kommer avgaser ur vattnet.
Då är det troligen en kass topp-packning
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
  • SMC »
2571 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
