  • Ämne: sprängskiss
Författare Ämne: sprängskiss  (läst 4864 gånger)
Utloggad pberntzen
  • Antal inlägg: 7
pberntzen
sprängskiss
« skrivet: 30 september 2013 kl. 11:54:06 »
Hej. Har precis köpt min första fyrhjuling och det är en dinli dl802. men nu har jag ett problem. det är så att den är väldigt svårstartad. jag har kontrollerat startmotorn och den snurrar som den ska göra.
den startade väldigt fint från början men nu har ett problem kommit
startmotor snurrar men den kuggar inte i, tänkte om det är något lager eller något annat som gör
är det någon som har en sprängskiss på dl 802?
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
SV: sprängskiss
« Svar #1 skrivet: 30 september 2013 kl. 16:18:42 »
Är det inte en solenoid som gör att drevet slår in och börja driva, precis som på bilars startmotorer? Kolla i så fall matningen till den, och får den spänning, ligger nog felet i solenoiden.
Mvh.
Perra N
Utloggad pberntzen
  • Antal inlägg: 7
pberntzen
SV: sprängskiss
« Svar #2 skrivet: 3 oktober 2013 kl. 20:55:13 »
Hej igen. jag var och spelade in en film om hur det låter när jag försöker starta den. jag har kontrollerat startmotorn och den snurrar som den ska. här är länken
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
SV: sprängskiss
« Svar #3 skrivet: 3 oktober 2013 kl. 21:25:43 »
Hej tror inte att den slår ut drevet , ta loss start motorn ock se om drevet går ut . låter som att det bara snurrar utan att slå ut drevet i start kransen .......... bara en tanke.
Allroad
Utloggad Sebastian_o
  • Antal inlägg: 121
Sebastian_o
SV: sprängskiss
« Svar #4 skrivet: 4 oktober 2013 kl. 11:24:05 »
Du kan ju testa knacka till startmotorn med en gummihammare eller träbit när du håller in startknappen. Greppar den tag då så är solenoiden trött (antagligen bara skitig)
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: sprängskiss
« Svar #5 skrivet: 5 oktober 2013 kl. 23:08:42 »
Inge fel på startmotorn troligen har frihjulet pajat och det sitter innan för svänghjulet.
Startmotorn ligger alltid med/i dvs den slår inte i som på en bil när man trycker på starten.
Istället sitter det ett frihjul i det stora drevet innanför svänghjulet.
PÅ startmotorn sitter det ett litet drev och det driver ett större drev som driver ett stort drev som sitter i bakkant/innanför svänghjulet och det är där frihjulet sitter.
Jag svarade på ditt PM  ()p
« Senast ändrad: 5 oktober 2013 kl. 23:14:44 av Lowest »
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
SV: sprängskiss
« Svar #6 skrivet: 6 oktober 2013 kl. 22:10:09 »
Hej där har vi ägget sa hönan  ()p
Allroad
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: sprängskiss
« Svar #7 skrivet: 6 oktober 2013 kl. 22:32:05 »
Sprängskisser.
http://www.dinlinorge.no/katalog/index.php?route=product/category&path=59_395
Utloggad pberntzen
  • Antal inlägg: 7
pberntzen
SV: sprängskiss
« Svar #8 skrivet: 8 oktober 2013 kl. 12:49:01 »
Tack för alla svar. ett frihjul kommer strax på posten. återkommer om felet kvarstår :D
  • Ämne: sprängskiss
2389 gäster, 0 användare (0 dolda)
