  • Ämne: Oljud mitt under/bakvagn
Författare Ämne: Oljud mitt under/bakvagn  (läst 6151 gånger)
Utloggad Maxxum
  • Can am 650 max xt T3 -13
  • Antal inlägg: 11
Maxxum
« skrivet: 29 september 2013 kl. 12:34:43 »
Har upptäckt at det finns ett knäpp/knack ljud i min xt 650 max ,tex, när man kör ca 20-30  km över ett hinder (ca 5-10cm högt )eller om man svänger fullt och kör i slalom , hittar inget som är direkt löst eller så .Någon annan som har /haft liknade oljud?
SV: Oljud mitt under/bakvagn
« Svar #1 skrivet: 29 september 2013 kl. 12:41:18 »
Vanligt "fel" men det är inte svårt att fixa.
Bakom de här hattarna sitter det en mutter, lossa dom och ta locktite och dra åt.
* 20130929_123905.jpg (66.76 kB, 1000x562 - visat 334 gånger.)
Utloggad Maxxum
  • Antal inlägg: 11
Maxxum
« Svar #2 skrivet: 29 september 2013 kl. 13:09:10 »
Okej måste fråga är det bärarmen eller vad det heter  som man ser på bilden ?
« Svar #3 skrivet: 29 september 2013 kl. 14:24:46 »
Japp. Om du tar tag i racket bak och slit lite upp och ner, hit och dit så kommer du höra att det knarra. Fixade en annan maskin som så senast igår.
Utloggad Maxxum
  • Antal inlägg: 11
Maxxum
« Svar #4 skrivet: 29 september 2013 kl. 15:09:41 »
Hmm ser lite annorlunda ut på min ,kollade även att skruvarna satt fast och det gjorde dom .
* can am hö.jpg (83.21 kB, 1000x561 - visat 340 gånger.)
« Svar #5 skrivet: 29 september 2013 kl. 15:23:38 »
Vet inte hur din upphängning ser ut, verkar inte vara samma.
« Svar #6 skrivet: 29 september 2013 kl. 16:09:52 »
han har en G2, det som brukar vara på dom är att det är kräningshämmaren bak, dra åt den så kommer den nog tystna.
« Svar #7 skrivet: 29 september 2013 kl. 16:14:12 »
Ser där, grönis vet ()p
Är det inte bättre att slopa den helt?
Hade fram på min, den rök omgående ;)
« Svar #8 skrivet: 29 september 2013 kl. 16:15:39 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 29 september 2013 kl. 16:14:12
nja det sitter bak på G2 och det e som att ta bort torritionsstaget (svårt ord) på G1 blir väldigt tippigt å så efter väg.
« Svar #9 skrivet: 29 september 2013 kl. 16:21:13 »
Citat från: Grönis skrivet 29 september 2013 kl. 16:15:39
Okej, fick man lära sig nått nytt idag.
Men vad ska man på vägen och göra, det är ju skogen som lockar ;)
Utloggad Maxxum
  • Antal inlägg: 11
Maxxum
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2014 kl. 15:39:46 »
Citat från: Grönis skrivet 29 september 2013 kl. 16:09:52
Har glömt bort att svara men det var precis så bara skruva fast.
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2014 kl. 19:27:37 »
Citat från: Maxxum skrivet 28 januari 2014 kl. 15:39:46
jag brukar släppa dom helt å sen fettar jag fan sen drar jag åt skiten tills jag kroknar...sen blir det tyst ;-)
2356 gäster, 0 användare (0 dolda)
