  • Ämne: Strypningar Luftfilter OSV....
Författare Ämne: Strypningar Luftfilter OSV....  (läst 8261 gånger)
Utloggad SA3AFA
  • Antal inlägg: 77
SA3AFA
« skrivet: 1 oktober 2006 kl. 20:04:28 »
Hej kan vi inte göra en tråd som alla skriver hur vi har bestyckat förgasare och vad vi har bytt för delar?? Skulle vara skönt å få någon klarhet i vad som är bäst. Jag har skruvat på min dinli i helgen och bara hittat två strypningar och det är ju den i gasen och den i slutet på avgassystemet..  Sen har jag hittat en svart plastbit i förgasaren, man ser den om man tittar in från baksidan där filtret ska sitta.. Vad är denna till för?? är det en strypning eller ska det vara så??
________________________________
Dinli 450 07
Utloggad tompa450
  • Antal inlägg: 32
tompa450
« Svar #1 skrivet: 1 oktober 2006 kl. 20:13:40 »
Jag instämmer!!!
Skulle hjälpa så mycket om det fanns en sådan tråd.
E så svårt o veta hur man ska gå till väga ju!!
ompa...
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
« Svar #2 skrivet: 1 oktober 2006 kl. 22:04:54 »
Det sitter en fullgasstrypning i gashandtaget, skruven ser man på framsidan av gasreglaget, skruva bort den men kom ihåg att öppna locket till gasreglaget och PLOCKA BORT MUTTERN, det har hänt att gasen har hängt sig pga. muttern ligger kvar och skramlar.
Sen är det ljuddämparinsattsen, jag skruvade bort skruven längst ut i nederkant på ljuddämparen och sen skruvade jag bort de 8 (tror jag) skruvarna i slutänden på ljuddämparen och tömde innehållet i ljuddämparen och skruvade ihop ljuddämparen igen.
Sen är det förgasaren.
Stäng av bränslekranen starta motorn och låt den gå tills den stannar eller töm flotörhuset på bensin men genom slangen i botten på förgasaren genom stjärnskruven i botten.
Lossa chokevajern i förgasare med en 16mm U-nyckel, lossa filtret och förgasarens fäste i mellan förgasaren och motorn.
Vrid förgasaren så du får botten på förgasaren mot vänster sida av ATVn.
Skruva bort de 4 skruvarna för att komma in i flotörhusen, någon skruv kommer garanterat bli runddragna, var inte orolig.
Borra bort skallen på skruven men en lika stor borr som skallen på skruven så pass att skallen lossar.
När du fått bort locket så är det bara att skruva bort resten av skruvarna med en avbitartång, går säkert enbart med fingerkraft.
Det finns 3 munstycken.
Högfartsmunstucket är det som nålen går ned i, det står 150 orginal på det och är ca 1 cm högt.
Byt det till ett 160 munstycke.
Sen finns det ett Lågfartsmunstycke det sitter lite mer åt ena sidan av förgasaren och är ca 2-3 cm långt och tror att det står 45 på det, byt det till ett 25 munstycke.
Sätt ihop allt igen använd järna insexskruv för att lättare kunna demontera i framtiden.
Jag använde rostfri insexskruv, vet inte hur bra det går ihop med förgasarens aluminium.
Byt till ett KN eller UNI luftfilter.
Byt drev bak till ett mindre så varvar den inte så mycket och så går den snabbare, du måste nog korta kedjan också.
Inköpslista:
25 lågfartsmunstycke ca 35-100 kr
160 Högfartsmunstycke ca 35-100 kr
36 Bakdrev ca 300 kr
KN eller UNI luftfilter  ?kr
4 st Insexskruv till flotörhuset (Vet tyvärr inte storleken).
Tror det var allt.
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
Uni filter och urplockad ljuddämparinsats.
NÖJD :D
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
« Svar #3 skrivet: 1 oktober 2006 kl. 22:18:03 »
:D
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
NÖJD :D
Utloggad SA3AFA
  • Antal inlägg: 77
SA3AFA
« Svar #4 skrivet: 1 oktober 2006 kl. 22:39:51 »
Tackar jättebra!! Flera som har förslag?
Dinli 450 07
Utloggad mantafredde
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
« Svar #5 skrivet: 2 oktober 2006 kl. 18:06:58 »
jag kör med 170 på högfartsmunstycket och orginal lågfart...
suzuki ltz400 "atv-edition"
dinli dmx 450  -06  SKROT!!!!
opel commodore -67 3,0...
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
Re: Strypningar Luftfilter OSV....
« Svar #6 skrivet: 2 oktober 2006 kl. 23:31:08 »
Citat från: "SA3AFA"
Den svarta grejen i förgasaren är nog en vakumpryl TROR jag...men den SKA vara där iallafall   :D
Har en Dinli450
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #7 skrivet: 3 oktober 2006 kl. 19:30:34 »
unicorn76 superbra beskrivning! Till mig sa man att det räcker att byta högfartsmunstycket till 160 men jag kanske måste byta lågfarten också då om man läser detta!
Ja lite skruva ska det bli i alla fall men jag är rätt så nöjd endå har ju kört
SMC 250 tidigare och det är ju en viss skilnad *S*
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
« Svar #8 skrivet: 3 oktober 2006 kl. 19:45:04 »
Citat från: "SMC"
Tack, uppskattar det!
Jag kan säga att den blir lite rappare vid pådrag, men en lite nakdel kan var att på vissa maskiner kan den bludra till ibland.
Jag skulle åka från jobbet idag och gasa upp den på tvåans växel och växla till treans och drog på, då kände jag att bakdelen på atvn börja svänga utåt. Trodde att det var något fel på maskinen men insåg ganska snabbt att jag hade slirat med däcken vid pådrag på asfaltsrakan.
 :D  :D  :D
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
NÖJD :D
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
« Svar #9 skrivet: 4 oktober 2006 kl. 19:50:57 »
jag bestyckade min fetare med tanke på att det är vanligt med brända ventiler...   :(
den går säkert bättre med 160 högfarts munstycke men jag valde att ge den lite mer...  bensinen är ju "billig" så...   :lol:
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
« Svar #10 skrivet: 6 oktober 2006 kl. 23:31:50 »
Hej!
Är det någon som har provat dom här KN luftfiltrena som Denada har till Dinli 450, är dom bra eller?
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Maxxis Spearz Däck  255/50-12 bak samt 175/75-12 fram
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #11 skrivet: 7 oktober 2006 kl. 09:51:20 »
Ja du
KN är ju ett mycket bättre filter märke än uni eller vad de heter
kJag skulle ha satsat på KN
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
5477 gäster, 0 användare (0 dolda)
